Hubsan X4 FPV H501S / Pro
…почему так.
У Вас целый букет. Для начала, надо прочитать инструкцию и данный форум. Не спеша…вдумчиво. Не надо спешить запускать дрон, когда не знаешь последовательность действий при запуске, при неадекватном поведении электроники и исправлении ошибок пилотирования.
…почему видио больше 1гб не воспроизводится?
Аварийная посадка. Не нажата кнопка остановки видео (через “е”) записи. 😉
Добавлю. Может дело в наклонах, при нажатиях правого
Дело называется- “торопиться не надо”, если первый раз, погоду дождаться.
Коптер прекрасно, летает в альтитуде при ветре 5-6 метрах в секунду, а вот удержать по ветру малость наловчиться надо. И все ваши действия похожи на панику. По существу- могут стики быть не откалиброваны.
Сейчас читаю) спасибо
давил на интер при включении (про пульт) так же выключал видео, при посадке…
метров 7-10 точно, паника была маласть, потерял ориентацию загнав его еще дальше по ветру. Летал в жпс моде, не зависает, проталкивает его по ветру, а при нажатие стика против ветра, он на месте, вот и вопрос возник, почему на месте, а при гоу хом медленно но летит против ветра.
Спасибо
Потому что на удержание позиции немного другие настройки, во многих аппаратах так, когда на месте не стоит, приходится помогать, но в режиме GPS скорость ограничена чтобы он успевал следить за своими координатами, при возврате домой видимо выдается чуть больше мощности с запасом на ветер. Через всем известную утилиту советую поднять параметр MaxNavSpeed с 5 до 8-10
Такой вопрос, на возрате домой он медлено, но всеже летел против ветра, а при нажатию стика против ветра стоял на месте, почему так.
Скорость полёта в ГПС режиме вроде как чуть больше 4м/с, а при “возврате домой” даже без модификаций 5м/с. Может этой разницы и хватило?
Та не, метров 5 наверное и будет, просто в режиме возврата будет стараться 5 м/с держать против ветра, а в ручном упираться в угол наклона
Летал в жпс моде
Теперь понятно, я думал в альтитуде не летит…
Увидев твое фото, тоже стики себе заказал, а чем ты крепил в штатные места? Я думал там болтик внутри(а пульт мне тоже болтик показал)))
А у меня болтиков изобилие😁, подобрал пару подходящих по длине и к стикам по резьбе, спилил им головки, то есть переделал в шпильки. И эти шпильки через подходящий кембрик туго посадил в отверстия в основаниях стиков. Всё!
Ага, а то я наверно на “спидометр” ни разу не смотрел😁
В жпс моде только летал. Смотрел обзоры без ветра, он летает почти без нагибов. А вот у меня он сильно наклоняется против ветра и висит на месте, при возврате гоу хом он летел не нагнувшись, уверенно, но медленно, против сильного ветра и при подьеме его наклоняет и несет по ветру( не сразу, чуть выше 10 метров несет больше по ветру чем вверх( я думал у вас так же и думаю дело в наклоне
😕 Разбил сегодня 4 винта. 😢
Упал пузом вверх на плитку и моторы сам не глушил.
Упс!
На суперфлае?
Шо за…? 😃 Эт почему??
А у меня болтиков изобилие, подобрал пару подходящих по длине и к стикам по резьбе, спилил им головки, то есть переделал в шпильки. И эти шпильки через подходящий кембрик туго посадил в отверстия в основаниях стиков. Всё!
Думал хоть тут колхозить не придется))
Упс!
На суперфлае?
Да Супер прошивка. =))) почему не знаю. Вообще ситуация не типичная.
www.youtube.com/watch?v=NldY-Dls9Yg
С квадром все впорядке. Летал сегодня вечером на запасных винтах - все штатно.
В свете нашей с вами последней дискуссии, я просто оставлю тут смайлик-улыбку:
Пришел ответ от хабсановцев, написали спасибо за ваше обращение, но для исправление этих функций(возврат мордой домой и человеческий хэдлесс) необходимо полностью переработать прошивку и мы этого сделать не сможем для данной модели, но мы можем дебютировать данные функции в последующих итерациях наших Дронов. Спасибо за ваш вклад. 😃
Вот как-то так. Видимо у них производство отдельно, прогеры отдельно и платить за новую прошивку никто не будет.
Проверили в руках ? Отключаются? После краша…
Вот как-то так.
Вы 101-ый. Терпения им не занимать.😃)
Посмарел видео. Алексей, так он и пяти сек. не пролежал вверх брюхом… Не?😃
Ну ты и злодей:)
Я ведь промолчал когда в свете нашей дискусии, пару страниц назад были очередные жалобы на ПРО пульт:)
Ну ты и злодей:)
И на солнце есть пятна.😁
Он пузом вверх с 13 секунды по 28 секунду. 15 секунд не выключения. При этом он барахтается и умудряется свалиться с пандуса на газон. После проверял - моторы отключаются - как обычно через 5 сек.
Ты что хочешь чтобы я тут у себя в штаны наложил от смеха:)
С 12 по 16… Дальше он свалился на ноги. Всё бы сработало, ещё через пару секунд. По моему.
Кстати, по ПИДам никому больше не понравилась затея? Возможно реально польза будет и меньше крашей
Надо вначале поглубже в курить, взять паузу…и только потом уже выдыхать. Не спешите. Не подгоняйте народ. Успеете пыхнуть! 😃
В выходные почитаем…по изучаем. А там, видно будет. + Ваш полётный опыт изучим. 😉
Колхозить, это ежели на изоленте и прочих соплях приляпать. А у меня завсегда на резьбе, вот! Надёжно и удобно, на зависть громоздким ящикам с надписью PRO:P
- Ваш полётный опыт изучим.
Да опыта особо нет, аппарат в пути, а так были чирсон 10, флоуреон н101, сима пятая, JXD 509W , flying 3D X8. По пидам в ардукоптере видел настройку, но там параметров побольше, у нас можно менять только GPS, что даже относительно немного упрощает настройку, хотя и делает ее не настолько точной. Менять параметр “P” пока коптер не начнет “трясти”, немного убавить. Повторить на “I” и “D”, либо если устроит, ничего больше не трогать кроме первого параметра.
Что нам это даст - насколько сильно и быстро аппарат будет реагировать на изменение позиции. Слишком резко - плохо, слишком вяло - плохо ))
почему для квадриков не делают как для вертолетов, надеешься что движки вырубятся, а они не вырубаются в нужный момент, на вертолете у меня тумблер был, если что не так всегда можно экстренно движки вырубить.
