Hubsan X4 FPV H501S / Pro
но чето больно много предложений по ихней продаже, на этом форуме))
Просто тем же Ечейном выпущены более продвинутые модели и по матрице дисплея (по отзывам…возможно субъективным) и по приёмникам (Diversity), с чуток регулируемой линзой (хотя, как пишут, что и с небольшой дальнозоркостью, придётся всё равно колхозить). Как вариант Eashine One v2 или более бюджетно Eachine-VR-D2 . А с учётом предстоящих распродаж, самое время сбрасывать старое, чтобы за ту же цену купить на распродаже новое! 😉
меня в них привлекает возможность использования в режиме монитора.
Обычный шлем, тот же монитор, только со шторкой. 😉 И также, можно вручить зрителям. 😃
А здесь некий компромисс и за небольшие деньги.
+1
Именно так. Так как EV800 уже старая модель. Но мне Diversity и DVR без надобности. Поэтому и взял её. Плюсы для меня - использование как монитор и встроенный аккум (не нравятся мне аккумы на ремешках и всё тут 😦).
Обычный шлем только для одного зрителя, а монитор не наденешь на голову как шлем.
А проверку делали, на близком расстоянии RTH режима? И сколько спутников квадр видел?
Делал. Все было нормально. Он уже до того как я вверх полетел успешно вернулся ко мне в режиме RTH с полета на 300 м. вдаль.
Привет всем, забрал с утра свой аппарат, вот сижу чешу репу над версиями прошивки и туплю:
TX 4.2.9 - ставить 4.2.13, правильно?
LCD 1.3.4(Выше чем в моей копилке прошивок). Лучше/хуже 1.3.3?
RX 1.2.12 - это последняя версия
FC 1.1.21 - насколько помню, v21 хуже v17 с 4.2.8 и v22 с 4.2.13?
Интересно, а какова пред история до момента улёта на 180м?
Откалибровал компас, взлетел, проверил FM, RTH. Все было штатно. Полетел вдаль на 300 м. Включил RTH он подлетел ко мне успешно. Полетел вверх. Поднялся на 180 м. его начало носить, начал опускать его стиком газа вниз. Носить и унитазить не прекратил и тут же попер в сторону и вниз с дикойй скоростью. Врубил AM, стик газа вверх - ноль эмоций, стик направления полета вперед-назад, тоже ноль эмоций, врубил опять GPS mode - ноль. RTH - ноль. Стики - ноль. И пропал со связи на пределе видимости. Куда упал - разброс около километра-двух квадратных думаю. Искать даже смысла нет. Плюс там строения есть складские. Может на крышу… Короче не вариант.
Полетайте недельку на этих.
не меняте ВОТ ТУТ СРАВНЕНИЕ
- вообще без разницы
Все 17-21-22 примерно одинаковые и хорошие они все комбинируются с прошивками 4.2.9 и 4.2.13.
не меняте
Точно, 4.2.9 же вышла уже после 12, получается лучшая связка 4.2.9 и 22 прошивка. Если честно, не помню что с 21 не так было, почему все летали либо на 17 либо на 22
Ну а насчет более уверенного приема же писали в 22 прошивке с 4.2.13, или это самоубеждение было? ) Так же обсуждалось, что 4.2.8 с 17 версией лучше дальнобойность была. И я так понял, компас у меня новой ревизии? )
Взрыв мозга у ВАС и у меня заодно. Прошивка FC (полетного контроллера) вообще на дальнобойность не влияет. Только на поведение коптера. 21 - хорошая прошивка - отлдичается от 22 только временем дизарма движков при перевороте верху пузом. ВСЕ
Очень жду ваших впечатлений от полетов. Ваша увлеченность данной темой вдохновляет. Ждем от Вас “старых глупых вопросов” и новых открытий.
Прошу Вас в НЕБО.
Нет, не правильно - оставляйте эту.
О, производитель уже начал ставить последнюю версию.
FC 1.1.21
Ставьте 1.1.22
Ставьте 1.1.22
Вот в этом и проблема )) вроде внимательно все читал, но никак не могу вспомнить почему 21 забраковали ) насколько время дизарма отличается?
Зарядник кстати относительно путевый пришел - с 2 разноцветными лампочками, с USA разъемом питания только(пришлось переходник купить). Дома один фиг аймаксом буду заряжать
На 4сек - в 21 версии выключаются через 1с, в 22 - через 5с.
З.Ы. Началось много крашей при полётах в ММ (в связи с ложным срабатыванием), поэтому увеличили время.
Чёрный квадрик заказывали? 😃
З.Ы. Началось много крашей при полётах в ММ (в связи с ложным срабатыванием), поэтому увеличили время.Чёрный квадрик заказывали?
Тогда однозначно на 22 шить надо, спасибо. 1 секунда очень мало, а уронить со ста метров с выключенными движками довольно плохо 😃
Да, черный, а они только с этим разъемом идут. Белый у меня превратится в коричневый довольно быстро, да и зима близко )
Хочу сменить RX прошивку в связи с тем что дальность видео всего 150-200 метров.
Надпись на мухобойке при этом смотрит на квад?
22 от 21 еще стабильностью чуток отличается. Меньше унитазит.
Но, похоже, что появился другой глюк вместо этого, как на видео иностранца выше.
Всё логично
Сам, правда, подтвердить не могу. не лётная погода.
Хороший вопрос!😃
С родными пидами на 22 у меня было нечто похожее.
как прошить квадрик через пульт версии PRO?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35889393&po…
чуть по английски, но совершенно понятно. Про пульт ПРО есть пояснение.
ПК не опознает USB устройство,
может на другом ПК попробовать? У меня все опозналось и прошилось на таком же пульте. Все делал по инструкции и первой ссылки.
Про дальность, боюсь не поможет, я так думаю прошивка касается 2.4 управления и телеметрии. Проблема в чем то другом. Выше видел, спрашивают антенна 5.8 куда смотрит, правильной ли строной она к аппарату, т.к. по умолчанию накручивается другой стороной надписью к себе, должна на аппарат!
Мне кажется и зарядное устройство другое начали закидывать:
Так же батарея в коптере болтается если его потрясти )) размеры по линейке примерно:
33-34мм в ширину и 15мм в высоту
Дома сделаю нормальные замеры и по зарядке и по батарее.
Lesorubeision меня успокоил - “вздуется и начнет входить плотно” )) ну а вдруг хабсановцы расширили посадочное место и таки можно вопхнуть 2800-3000 махов без допиливания )
Кстати, несмотря на новые прошивки, фильтра на камере нет.
Да я на v800 смотрю из за цены 67 баксов, сейчас скидка на банггуде.
Но тоже прикол, как говорится дурак платит дважды, когда v800 банггуд распродавал по 50 баксов я не купил, впереди новогодние распродажи, вот и думаю зимой особо не полетаю, может стоит подождать?)) А зимой бакс подскочит))))))))
Коптер покупался для съемок передвижения?
Не совсем, так совпало)
Сегодня опять потерял управление и он улетел.
Выехал в поле, впереди многокилометровое поле, сзади тоже но с виноградниками. Запустил его по ветру метров на 120 вперед, 50 высота, нажал возврат домой, он нормально вернулся. Снова запускаю по ветру, как всегда в жпс, поднял его на 150м+/- 5 м сносит в поле по ветру(не сильно) жму стик газа вниз, его начинает наклонять и быстро сносить по ветру. Не возможно опустить, уж очень быстро начинает сносить, высота 110, дальность 140 (при том что я его не отдалял, ветром снесло) решил нажать возврат домой, он резко полетел от меня по ветру, смотрю на пульте как и в прошлый раз ММ, выключаю возврат переключаю стик жпс 2 раза, давлю вверх и на себя, не реагирует, на пульте помехи, а он пропал из вида.
Нашел!) метров через 500-700 появился сигнал. Видео 1.7 гб, не открывается, попробую через сони вегас.
Не надежный квадрик!(
У меня такое же пришло с ним неделю назад, не заражало.
Когда же на Кубани погода нормализуется?( ветер 10 мс, мчс передали шторм по черноморскому побережью
Старая зарядка. У меня такая была с белым Хабсаном с Бангуда.
Нормальная родная зарядка, в отличие от той, где разъём для аккума на широкой стороне. Заряжает и балансирует без проблем, только медленно.
1 банка зарядилась, вторая еще красная. Если в это время первая не отключается, может быть перезаряд. Посмотрю как быстро вторую догонит. Так то не планирую родной пользоваться, но и аймакс не везде с собой потаскаешь
Скорее всего была не завершена запись до отключения АКБ. Я так и не смог вытащить такие файлы.
Мне кажется у Вас глюк с GPS модулем(может барометром как писали ранее), может контакт плохой где?
Все, разница минут 10 между двумя банками. Пульт показывает 8,1 вольт после включения. Попробовал взлететь в помещении - больше не буду так делать )) при запуске движков идут колебания оборотов, но это скорее всего от потоков воздуха - думает что высота колеблется.
В инструкции четко написано, в ветер не пускать.
Удивляет безумие и отвага.
Под водой ещё можно попробовать… Если утонет, то вобще сказать; квадрик ацтой! 😃
