Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Надпись на мухобойке при этом смотрит на квад?
Да, до этого была обратной стороной, и самое интересное, что после разворота ничего не изменилось…
Ну вот я и полетал. Выехал за промзону, как же сложно найти сейчас поле без проводов )) ближе к лесу нашел.
Сделал калибровки, пошел в машину за сигаретами. Вернулся - в квадрике 9 спутников, аппа - 0, удивился, подкурил сигарету, в аппе появилось 4 спутника, полетел )
Высота 80, расстояние 350- картинка начала периодически шуметь, до 400 долетел - напряжение 6,9 вольт, батарея красная. Воткнул возврат домой - со скоростью 4.7 м/с вернулся обратно. Фоллоу ми работает нормально, из любого положения квадрик разворачивается точно на пульт. Во время возврата с 80/70 метров над головой картинка искажается и пропадает пока не повернешь аппаратуру вверх. Вцелом первый вылет считаю неплохим. Видео снимал, но смысла выкладывать нет - там тупо заснеженное поле )
Читаю я такие сообщения и задумываюсь, либо мне достался супер квадр, который легко летает на 2.5 км с обычным пультом и штатными антеннами без мухобоик, либо я нагло вру сам себе.
до 6 спутников взлетать не рекомендуется категорически.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35889393&po…
чуть по английски, но совершенно понятно. Про пульт ПРО есть пояснение.
может на другом ПК попробовать? У меня все опозналось и прошилось на таком же пульте. Все делал по инструкции и первой ссылки.
На трёх разных ПК пробовали (64 и 32 бит). Та же фигня. А вы можете выложить свои драйвера и прогу, попробуем.
Так и будет! это норма.
Та же фигня.
драйвер ставится до подключения шнурка и аппы, потом перезагруз и всё ок!
Думаю если квадрик поймал 9, аппу можно игнорировать только если не нужен сразу фоллоу ми ) больше ни на что не влияет
в инструкции написано что необходимо не менее 6 спутников на обоих устройствах. хотя может вы и правы.
Кстати, налетал всего около 10 минут до 6,8 вольт, особо не газовал. Температура 3 градуса тепла на улице. Если погода сохранится до выходных, попробую сравнить время полета после зарядки аймаксом и штатным устройством. И в аппаратуре почти сели батарейки, при чем брал нормальные. Уже думаю на время самому собрать 2S из 18650 аккумов пока не пришел заказанный.
. Nonon писал:
подключаю пульт к компу и комп пишет устройство не опознано.
Поменяйте USB шнурок !
Адаптер в помощь: www.banggood.com/22-in-1-RC-F...-p-950398.html
Заказал, в гирбесте вышло 450 рублей с поинтами - не удержался )) буду зимой навыки нарабатывать. Феникс, я так понял, самый нормальный сейчас симулятор? RF7 который в комплекте идет какой-то более аркадный.
Не литолом, просто насколько знаю, мажут литиевыми смазками
Наши подшипники мажут маслом! Не смазкой!!!
Ну не знаю чем они отличаются от не наших ) тут скорее уже кому что нравится. Кто-то в машинном кипятит, кто-то под давлением нормальную смазку вгоняет 😃 да и масло думаю не так долго продержится на поверхности, обороты то большие.
"Буратино, ты сам себе враг"©
Мажьте чем хотите, хоть солидолом 😃
Драйвера с оф. сайта нужно скачать.
Не факт !
По драйверами как вариант проверьте при отключении в винде защиты установки не сертифицированы драйверов.
По переключения частоты видео с пульта. Вроде нашёл что уверенно частота переключается с пульта (пропульт) с расстояния отквадра полметра. Тыкаю кнопку на один шаг частоты в ответ экран соргает белет и картинка. На квадре передние светодиоды розоватым промаргивают.
Ушёл в соседнюю комнате и фиг, не хочет так делать уже. Видимо настройка частоты типа КА биндинг по дальности.
есть,
пдф не вставляется, на почту скину .
и мне пожалуйста!!!
максимум 150 метров и картинка становится не четкой и вовсе пропадает.
Так же пробовал с ЕАчайновскими очками, на них антеннка грибок, еще меньше расстояние, всего 100 метров.
на 100метрах, у меня на другом квадрике если даже антенны нет (было дело забыл закрутить) видео было (200мВт). Может быт стоит вскрыть и посмотреть на разъем-защелку на плате передатчика?
Судя всего в приемнике проблем нет, т.к. очки ловят сопостовимый уровень сигнала.
Я у себя все с 2.4 разбираюсь. Сегодня снял термоусадку с конца антенны, ну и прибавил метров 100 к дальности в городе… Скоро придут 4 антенны для аппарат буду резать по 0,2 мм одну и найду опытным путем наилучшую длину. Еще нашел в запасах отражатели для антенн (фантома нет, а отражатели для него есть - Плюшкин я 😁 ), попробую и их вклад промерить в дальность.
Народ, кто движки снимал, подскажите, запаса по длине проводов совсем нет чтобы до подшипников добраться? Нужно разбирать корпус и отсоединять регулятор?
Отпаять регулятор, никаких разъемов там нету. Запас есть небольшой, ну может 10 мм можно вытянуть провод из луча до моторчика.
Уже снял ) довольно плотно сидят, боюсь навернуть. Сижу вот голову ломаю как что-то вроде съъемничка сделать. Была бы замена - выбил смелее, но нужно сохранить первоначальный вид )
Почему же, вполне верю. Полет сегодня: пролетел еще 100 метров, покрутился, и вот возврат домой в RTH:
Весь полет в ГПС, ветер 4-5 м/с. 17 минут. Дальше не решился побоялся батареи не хватит, хотя мона еще чутка было…
Нет, не врёте 😃 Замечена тенденция ухудшения качества с каждой последующей партией - хуже компас, GPS модули, видеопередающий модуль, у кого-то трансиверы управления/телеметрии, у кого-то просто дефекты изготовления/сборки…
Вот уж проблема смазка, им чего, движкам по 600 моточасов в месяц наматывать, быстрее квадру прийдет кирдык.
А, когда коту делать нечего …, он тоже движки смазывает. 😃 Забей на это и летай. Пропеллер не для того чтобы его пальцем шевелить и прислушиваться.
