Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ребят, посоветуйте, какую антенну купить для выноса на квадрике? Родной шнурок не очень внушает доверя. Спасибо.
На трёх разных ПК пробовали (64 и 32 бит). Та же фигня. А вы можете выложить свои драйвера и прогу, попробуем.
качаем отседа экзешник -----> www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
там большая синяя кнопка Download.
дальше по инструкциям. Устройство появиться в диспетчере задач как “Prolific USB-to-Serial Port…”
у меня win10 x64
Привет всем скажите пожалуйста что за регулировки эти и как посмотреть прошивку и как прошить
эти крутилки для подвеса, на нашем коптере не используются, кнопочки для ползания в меню, меню включается если газ на ноль и жмем держим кнопку Enter
А не подскажете такая прошивка как стоит трогать нет
Лучше не трогай. Не надо.
Для тех, кому все-таки было интересно - снял, смазал. Шум прошел, единственное - чуть быстрее других останавливается(пробовал летать на улице сейчас, проверял на холоде), но скорее всего смазка со временем распределится, лишнее выйдет и все будет хорошо. Брал хадо(она не жидкая, что-то среднее между маслом и литолом), давление сгонял и нагонял долго, может малость переборщил )) еще из неприятных моментов. под защитой винтов по 2 маленьких шурупика, которые скрепляют в тех местах корпус - у меня 3 были оторваны, винты до конца не выкрутились, а когда разъединил корпус, увидел что трубки висят на винтах в воздухе, и один треснутый из тех что уцелел. Думаю это так закручивают на заводе, т.к. откручивал все миниатюрной отверткой с минимальным усилием. Впрочем и без них держится нормально, зазора нет. Так же огорчило отсутствие болтов как таковых как на взрослых моделях, где они вкручиваются в металлические втулки, почему у нас все на пластмассе как на игрушках одним китайцам известно, экономия мизерная.Так же наровят обойтись шурупы, расположенные в центральной части корпуса. Затягивал их с небольшим усилием до исчезновения зазора. Вот как-то так )
Вечером на стандартной аппе без доп антенн улетел на 500 метров с легким искажением картинки, дальше не пошел, т.к. нифига не видно. Движки в 21 прошивке после ретерн ту хоум и фейлсейфе не глушатся. И да, проставок у меня под движками нет, но они повернуты к центру оси немного.
Сегодня решил испробовать обновку шлем Eachine VR D2. Откалибровал квадрик как положено, поднялся метров на 20, его начало немного сносить, подправил и через секунду тот сорвался от меня вниз и в сторону окна дома и с разгону влупился в газон. Стиками даж не успел среагировать. В квадрике отламался один из лучей возле фонарика. Грешу на то, что на подоконнике окна куда рванул хабсан, wi-fi роутер стоял. Может такое быть?
А у вас нет мысли, что Китайцы прошивки делают на разбитие квадриков через определенное время, что бы люди покупали новые или запчасти?
А в каком режиме летали?
Вряд ли, иначе перестанут их аппараты покупать, на одних запчастях много не заработаешь )
Я вам больше скажу! У них с пентагоном договор.
Видео с квадриков сразу в разведсерверы ЦРУ пишется через спутники, а китайцы получают мзду.😃
Режим ГПС
Вот решил заказать вместе с корпусом еще и защиту
ru.aliexpress.com/item/…/32700579228.html
Кто нибудь уже испытывал, как она?
Кстати квадрик после падения не выключился. Вот теперь пока не летаю, прошью хабсана, есть время. Где-то видел , что есть прошивка с выключением при падении. Если не сложно, киньте на нее ссыль
Народ у кого тушка вскрыта можете эксперимент провести на балконе? Смысл в чем , стоял курил с квадром на балконе смотрел как спутники ловит. Поймал 10 штук , но пару раз в минуту аппа пропискивает что нет сигнала gps и спутники на ноль скидывает. Накрывают ему голову рукой , то место где gps антенна стоит и у квадрат сразу пропадает сигнал , прям моментом. Убираю руку - появляются спутники.
Предположение что остановки воздухе когда летит домой, аномальные попытки суицида , особенно в городе это глючная работа gps. Т.е висит он над песочницей все пучком , ближе к дому под летаешь пошла переотраженка и он или как ему вожжа под хвост попадёт полетит ища сигнал или резко поменяются координаты и он попытается туда свинтить. Также улеты в ветер когда квадрат по горизонту болтает .
Надо убрать эту экранирующую плёнку у модуля gps . она может даже навредить. Плёнка должна быть завязана на антенну или определённой формы и расстояния от модуля иначе получим модуль в железной крышке. В теории без плёнки должен видеть больше спутников так как вроде расчёты идут от спутников начиная с 5 град склонения. Также без плёнки должен модуль как бы " сквозь пальцы" получать сигнал и не отрубаться так быстро.
Кто сможет , уберите плёнку посмотрите как будет ловить спутники без неё. Кстати лишняя фольга ненужна и компаса если что. А вот если у него чуйка слабая и он скидывает сигналы то попадос надо думать о замене gps модулей.
Спасибо.
P.S. отучайтесь летать в gps моде, мануал или альтхолд. Gps мод если надо зависнуть посмотреть чего.
Ничего нетрогай норм прошки стоят. У меня на проаппе также, Полетай так, привыкни в железке потом сможешь прошиться посмотреть разницу
Разбитое идёт по безграмотности пилота. Никто не летает в городе в gps моде или альтхолде. Это почти 100 % шанс получить глюк и суицид квадрика. У меня в соседнем доме половина стоянки машины не ставятся с пульта на охрану так как офис серьюрити рядом. Видимо их антенна глушит все вокруг и таких примеров много. И диапазон 2.4 ГГц в городе засран сильно от роутеров и кончая камерами и радионянями. Кстати радионяни мотороллы кажись влево глушат 2.4 в соседних квартирах своей мощностью
Вряд ли, когда пропадает GPS, его же гироскоп в пространстве держит, к тому же у меня автоматом переходит в альтитьюд если спутники теряет, суицид по другой причине
Гироскоп то держит, а вот то шо вещает с роутеров, тех шо в городе немеряно, может и дает сигналы квадрику убицца
В каждой аппе и квадрике свой идентификатор, мне кажется вряд ли передача каких-либо данных по воздуху сможет перебить управление. Оно или полностью глушится, либо не пропадает. Но при полном глушении произойдет фейлсейв
Режим ГПС
А мне интересно, сколько ты этим квадриком владеешь?
На квадрик.
Ребят, помогите. Купил квадрокоптер и как-то не ладится дело. Вентили крутятся, но не взлетает. Делаю все по инструкции. ЧТо может быть не то?(
У меня тоже так было изначально. Выкрутил и забил на это, ведь
Аналогично. Там просто на самом корпусе вылито по 2 выступа (на обоих фото - справа):
Установил по шайбе, движки выровнялись:
rcopen.com/forum/f135/topic468264/373
СуперФлаер набор:
TX 4.2.9
RX 1.2.12
FC 1.1.22
Для автоотключения моторов достаточно прошить лишь FC 1.1.22.
Дак это специально сделано чтоб дать вращение по часовой стрелке моторами. Если есть отлив, выравнивать шайбами не надо, так с завода задумано.
левый стик вниз и надавить Enter
Чего?😃 Зачем??
Тут согласен. Нo надо по факту смотреть.
У меню с шайбами был. Движки криво с завода стояли.
Вчера не смог присоединиться к теме про подшипники. Попробую вернуться.
Не понял, подшипники у нас в дроне, закрытые или открытые? У китайцев на али, они открытые на фото…тогда зачем, под давлением в них что то дуть!? И если кто полезет в моторы, сделайте пожалуйста фото этих подшипников, а то, у нас много чего задокументировано, кроме этого момента. Как говорится…лучше один раз увидеть…
