Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Baranoff
Пульт бы ещё снять.
У меня за выходные получилось 7 вылетов.
Жпс не работает на пульте, или работает очень очень плохо.
youtu.be/UDiAauPhAGw
Сняли претензию для бенгуда, надеюсь прокатит.
На пятничную претензию так и не ответили:(((((
Проблема с видео ушла сама, есть помехи но не такие как были.
И вот я не пойму - что за хрень то.???
Сегодня прилетел попробовал пустить. Чуть поднял его унитазами, ну думаю и фиг с ним, поднял на 20 метров, а он как начал спиралить, как на предыдущем видео, посадил от греха подальше в автомате.
VladSin
Инокентий:
Дождался 6 спутников на пульте и завел моторы, поднял квадрик, а он не держит высоту и кружится против часовой стрелки (такого раньше небыло). В общем я пытаюсь его к себе поближе приблизить для съемки, но он крутится и я не могу сориентироваться куда стик жать для подлета.
Почему при взлете тумблер GPS выключен. Значит и калибровка при выключенном делалась?
Инокентий
Да при включенном делалась, это из за этого его так кружило?
kaTTran
Инокентий:
Вот такое со мной сегодня случилось.
А вы его прямо в этой куче ЖЕЛЕЗО-бетона калибровали?
Aleksman
Инокентий:
Почему он начал так себя вести?
На первых секундах Вашего видео видно, что триммер руддера смещён влево. От этого и вращение вокруг своей оси. Выставьте на пульте (по картинке) положения всех стиков по центру (в частности руддера), и будет Вам счастье 😃
VladSin
Инокентий:
Почему кружило не знаю, но для спора видео лучше снять дома со снятыми пропеллерами. И свист слышно будет и не улетит никуда.
С триммерами играться нужно с осторожностью, квадрик на эти действия не сразу реагирует, а с задержкой. После выключения пульта они не сбрасываются. Может потому и закружило, что до этого с ними поигрался.
Если внимательно тему читал, то после взлета “фолов ми” надо включить для проверки (работает только при включенном GPS).
Инокентий
Aleksman:
смотрю видео, не могу увидеть что там у меня смещено влево.
Alvydas_V:
Будьте осторожны с китайцами
мне тоже кажется, что мои аккумы слишком быстро разряжаются и заряжаются. За это бы тоже предъявить китайцу, но у меня нет такой приспособы как на видео
VladSin:
до этого я вообще не трогал триммеры. Спасибо за совет, дома без винтов сниму работу “скрипа” моторов
VladSin
Инокентий:
Вот эдесь:
VladSin
Baranoff:
В 5 метрах от квадрика при повороте к нему спинойвидео пропадает.
Может на тебе броник надет и экранирует? 😃
Baranoff
VladSin:
Ну не до шуток. Пуховик надет.
Пошёл запустил, чуть не разбил, квадрат слушаться отказался:(
Есть проблема с видео. И с жпс.
Arrrtyr
такой акум для про пульта можно зарядить от хабсановской зарядки? плюс и минус накинул не заряжается, для чего третий провод посередине на заряднике?
Alvydas_V
Arrrtyr:
Нет нельзя, у хубсана 2S(7.4V) а здесь 3S(11.1V)
Инокентий
VladSin:
Вот эдесь:
Это я держал камеру и рукой в которой камера одним пальцем заводил квадрик, было не удобно. А так то при включении стики все были в центре + я еще 2-3 минуты ждал после калибровки пока пульт поймает спутники.
Baranoff:
к нему спиной видео пропадает
у меня тоже такая беда бывает
Lesorubeision:
Не меняйте подшипники не тратьте деньги зря.
youtu.be/YDgFysTQmP4
Закидали квадрик снежками, он конечно обиделся на вас и не хочет теперь снимать
Trampos
Alvydas_V:
Привет всем,
Будьте осторожны с китайцами…
Hubsan H501S spare battery problems
И о чем речь? А то я по собачьи не понимаю.
И подскажите, у нас разъем-фишка батареи и квадра какой? ЕС2?
ZoFF
Ну на видео он разряжал IMaxB6 зарядкой. А мне тут сказали, что она разряжает без контроля по банкам. Поэтому именно сам аймакс и разрядил банку (что кстати опасно). Как он потом зарядил эту банку (аймакс бы отказался такое заряжать) не понятно. Но да, за батареями нужен уход и контроль.
Alvydas_V:
Привет всем,
Philin
Sc3454:
Полетал вчера в поле на прошивке H501S-FC-V1.6.25 , эта прошивка теряет спутники, причем по телеметрии не видно, а по экрану видно что коптер иногда сам переходит на доли секунды в алтитуд моду, а потом тут же назад, выражается это в угле наклона, на мгновение наклон резко возрастает и тут же возвращается назад, ну и очень медленно ищет спутники.
В описании этой прошивки написано что у коптера уменьшены допустимые углы наклона. Таким образом это не потеря спутников и не переход в альтитюд - это уменьшение угла наклона в случае если он превысил допуск.
vadim64
Pavloff:
как я понял, увеличивает дальность на стандартных антеннах
У многих и без этой “аппликации” летает более километра. Это максимальное расстояние если лететь в ЖПСе, поснимать и вернуться в ФМ 5м/с без последствий.
Philin
kaTTran:
Вопрос появился - На каком значении вольтажа нужно менять батарейки в про пульте? Сейчас показывает 9.2 на этом комплекте 4 заезда.
Зависит от типа батареек. На напряжение даже не смотрю, пульт имеет звуковое предупреждение о просадке батареи коптера и о просадке батареи пульта.
Использую alkaline (щёлочные) батарейки. Сейчас, на морозе, держатся примерно 8-9 полётов. На 8-м полёте начинает пищать пульт (предупреждает о том что разряжены батарейки, но с этим пищанием он ещё 1-2 полёта держат и даже после этого всё работает, но батареи меняю).
Alvydas_V
ZoFF:
IMAX разряжает каждую банку до 3 вольт што конечно не для каждово дня но для проверки самый рас, поскольку волтаж сильно падал при полете IMAX помог выявить неизправность.И зарядил потом без проблем
И подскажите, у нас разъем-фишка батареи и квадра какой? ЕС2?[/QUOTE]
Да ЕС2
Sc3454
Philin:
Коптер переключает в альтитуд, и угол наклона становится еще больше. И на пульте мелькала надпись альтитуд на мгновение.
iCheburnator
Не увидел отдельную тему про прошивки…
Пока квадрик не приехал (по идее сегодня должен прибыть 😃 ) курю эту тему с самого начала. В первых постах прицепить бы ссылки на прошивки. И софт для их модификации. Пока нарыл подборку прошивок:
yadi.sk/d/Fk9X12zj33zhjA
Может пригодится кому.
