Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
dens555:
так что Александр шлем!!!
Был настроен на монитор, а теперь после испытаний Домового в раздумьях.
tpc
Сегодня полетал после перепрошивки на свежие TX, RX, FC.
FC 1.5.25, TX 4.2.19, RX 1.2.17
Ощущения приятный, стало лучше. Квадрик теперь калибруется за 1-2 оборота на красных огнях всегда,
но на зелёных стало больше одного, иногда даже три оборота. С калибровкой явно количество возни уменьшилось.
Follow Me не сработал только один раз (раньше такое бывало частенько) - просто не развернулся.
И этот единственный раз я его перекалибровал. До этого на 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23 перекалибровывать приходилось много.
Унитазов на четырёх отлётанных аккумуляторах небыло. Заметил, что уменьшили углы атаки при полёте вперёд.
Вероятно, чтобы уменьшить вероятность кувыркнуться. Я пока пилот не очень опытный, мне даже удобнее стало.
Circle Fly попробовать забыл, к сожалению. В Altitude моде летает очень приятно, плавно, быстро реагирует.
Улучишился приём видеосигнала. Раньше где был снег картина остаётся чёткая. В пределах 300-400 метров
даже на время не ухудшается, только если развернуться передом к себе в каком-то одном положении изображение
несколько раз на миг пропадало. Видимо, перепрошивка TX/RX повлияла.
Кроме того, наконец есть прогресс с количеством спутников на пульте. И дело тут не в прошивках.
Пробовал заклеивать модуль изнутри пульта экраном из медной фольги - не повлияло никак.
Пока рано судить, только один эксперимент, но раньше у меня такого небыло.
Вместо обычных 5-7 спутников на пульте при 12 на квадрике, сегодня у меня было 9-11 на пульте стабильно.
Видимо, всё таки там проблема с помехами по питанию, т.к. помог ферритовый цилиндр одетый на провод GPS-модуля.
Ещё полетаю, если так и останется, то дело точно в питании. Можно будет попробовать дроссель по питанию поставить.
dens555
shurik_1465:
в смысле?
shurik_1465
dens555:
в смысле?
Монитор или шлем. Раньше не в пользу шлема играла дальность приема сигнала.
Domovoi224
shurik_1465:
Монитор или шлем.
А как такой вариант для монитора!? При желании можно и самому смастерить, к примеру из пластиковой папки-обложки для документов А4…или ещё из чего подходящего.
Вроде, не плохое решение.
dens555
смысл в том ,что на очках я вижу препятствия их более удобно обходить ,и ориентироваться в пространстве по управлению
Domovoi224:
а фокусировка? как телескоп? задвигать и вдвигать папку?
ZoFF
Может кто видел: есть ли какая то информация по TX 4.2.19 прошивке? Вернули ли мощность в этой прошивке ? В принципе меня моя 4.2.9 устраивает, но вот Анна из хабсана говорит, что надо прошиваться на 4.2.19 - мол там много чего поправили, хотя не говорит что именно.
PeaceHaver
tpc:
Ну, Олег, вариант проверить только один - снять кольцо и потестировать.
dens555
точно! а то опять мифы будут ходить
tpc
ZoFF:
Как минимум отличаются тем, что появились “Waypoint fly” и “CIRCLE FLY”.
Lesorubeision
Vermeer:
Всем привет. Через пару дней стану владельцем Hubsan H501S Pro. Это мой первый коптер. Поэтому вопросов море, хоть и перечитал и пересмотрел, наверное, все обзоры по этому квадрику. Для первого старта , примерно, все понятно и основные вопросы будут после первого вылета.
Сейчас интересен такой вопрос:
  • на сколько хватает обычных батареек в пульте?
  • на какой LiPo можно заменить восемь батареек? (такой вопрос видел на этом форуме, но никто так и не ответил)
Очень рад за Вас! чувствуется что вы помолодели прям лет на тридцать - хоть снова в школу! на ваш вопрос отвечали уйму раз. батарейки использовать не выгодно хватает на 8 вылетов. вместе с коптером придет аккум липо 2700мАм - вот его и засуньте в пульт (коннектор снимите с квадрика), и купите нормальный аккум аналог, совсем недавно выкладывали видео в посте #10020 на что можно заменить. Если купить аккумы из поста #7511, то легче перепаять коннектор на квадрике на XT60 и летать не парясь (тут в видео подробно показано как это сделать).или на эти перепаивать ничего не надо,
tpc
PeaceHaver:
В общем-то так и собираюсь сделать. Думаю полетать с ним, убедиться в стабильности полученного результата, потом снять и убедиться что всё вернулось обратно. Тогда уже буду думать кольцо оставить или пробовать дроссель поставить. Всё же, хотелось бы всегда стабильно 12 тут, 12 там.
Holod33rus
[QUOTE=shurik.1465;6794727]Денис, я бы с удовольствием взял, но цена решает всё, тем более с таким курсом бакса как сейчас. 7" в два раза больше чем родной 3,5", всё лучше. Если можете посоветовать дешевые и нормальные очки, скиньте ссылочку.[/
У меня вот такие,качество вроде ничего,правда мне особо не счем сравнивать,но телек точно смотреть можно через тюльпан)))
banggood.com/…/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-…
Domovoi224
tpc:
Болячка то не типичная… За всё время жизни этой ветки, два или три таких случая припоминаю… А так, у большенства, всё нормально в этом отношении. 12-ть, на 12-ть!
Может попробовать поискать, что именно даёт такие наводки (или просадки…не замеряли?) по питанию модуля!? Может тупо кондёр какой сдыхает…?
PeaceHaver
tpc:
И то верно. А у меня пока приобретение сего чудного девайса откладывается где-то до начала весны в связи с тем, что я нашел вариант дешево сварганить 20s3p из мультистаров для байка, ячейки б/у порядка 20 циклов. И пока такой вариант появился - им надо пользоваться, согласитесь. Конечно, 60 км/ч на хардтейле это перебор, но почему бы не иметь запас по скорости и дальности =)
Holod33rus
А где можно добыть ферритовый цилиндр???По мойму в блоках питания скажем компа,или тому подобном???
Lesorubeision
ZoFF:
Обшарил весь буржуйский форум - нет там такого… у Вас личная переписка?
есть новости об 4.2.19 в соседней ветке последний пост.
Еще СамиЗнаетеКто может быть, наверное, скорее всего, я надеюсь сделает сравнительный тест мощности новых прошивок.
lukappaseidue
Vermeer:
Sc3454
tpc:
А до этого полета, у вас какие прошивки стояли? TX и RX ? Особенно TX интересует. И есть ли у вас внешние антенны на пульте?
VVP
А если светодиоды после калибровки не мигают, а остаются непрерывно гореть, это что означает? 😃 Несколько раз перекалибровал компас с отключением питания, и всякий раз огни оставались гореть, выключал триммером. Ранее подобного не замечал. На очередной раз огни коротко замигали, как положено.
NumLock
Триммером настроить на мигание и откалибровать.
