Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Domovoi224
Holod33rus:
…сварить подшипники???
Роман, Вы возможно удивитесь, но на сегодня, это уже не в тренде! Сейчас чего только нет, для смазки ВЫСОКООБОРОТИСТЫХ подшипников. Даже порошковые, тефлоновые и т.д., смазки.
Но, мазать подшипники хапсана литолом…да ещё зимой…мягко говоря, не самая удачная идея. 😃))
Aleksman
dalyniy:
Заказал на али модуль m8q
А точно будет M8Q? Списывались с продавцом? Просто на фотках (как и в случае с компасом) одно, а по факту отправят то, что закупили. А закупают скорее всего уже новые.
Holod33rus
Domovoi224:
Дак я не говорил литолом их смазывать))))я писал про ликви молли.
Defroster
Domovoi224:
Скоро начнутся продажи 501 А, вот тогда народ возможно будет избавляться от “S” оставляя себе только пульты. Возможно сам так и сделаю. Осталось немного подождать.
Андрей, возможно это опрометчивое решение. Лично сам если и приобрету 501A, то в дополнение к 501S, а не взамен. Испытываю скептические мысли о его параметрах, в частности по дальности 😉
tpc
Domovoi224:
Бортовые огни видно ночью очень хорошо. Кто бы спорил. Но, вопрос…сколько они будут продолжать гореть, при рассматриваемом выше случае, или ему подобных, когда квадрик улетает днём и до ночи, его не нашли, а то и тупо вырубился при падении, как у меня лично и было один раз…благо не высоко…влетел в куст. А вот в случае с плёнкой, ночь, как раз, в помощь. Проще и быстрее найти чем днём…с хорошим фонарём конечно. Даже не имхо!
Я дважды по огням находил при падении с 250 метров. А, вырубиться, конечно, могут. Например может вылететь аккумулятор. На этот случай я в V16 вместо вибромоторчика мощный светодиод вделал, который вспыхивает при звонке.
Domovoi224
Defroster:
“Вы что думаете! Вы - дурак, а я нет!?”(с) (шутка)
Придерживаюсь точно такого же мнения. Без вариантов!
Сейчас, также слежу за веткой про Мавик, и всё больше приходит понимание, что пока, не стоит…цена в разы, а проблемы, схожи, если не более. Надо ждать, работы над ошибками.
Vermeer
У меня похоже ХеадЛесс Моуд не работает…
Пробовал и с GPS и без… летит туда куда смотрит, а не к пульту… Пульт Про… Внизу название режима (ХедЛесс) не загорается, но значение Н становится красным… не могу понять - я чего-то не так делаю или в дроне чего-то неисправно?
Остальные режимы: Фаллоу ми и RTH работают, ну, по крайней мере, стараются работать… делают вид… а с безголовым режимом совсем глухо
tpc
Vermeer:
Гм… Инструкцию в мозг загружали ?
Хедлесс в H501S фиксирует направление по азимуту. На пульте оно становится красным. Дальше летит вдоль этого направления.
Т.е. летит куда смотрит. Независимо от того где пульт и откуда он взлетал. Это подробно описано в инструкции.
Хотя, можно пожаловаться продавцу, может вернёт 1500 р 😁
dalyniy
Aleksman:
Да нет. Просто модуль ublox max8. Я уже подсовывал и 6 ,и 8 й все видится из коробки
Vermeer
tpc:
Так он вроде и без этого режима летит туда куда смотрит…
Я думал смысл этого режима в том, что при его включении даешь правый стик на себя и дрон летит к тебе как бы он не был повернут носом…
Pakston
Vermeer:
Этот режим нужно включать когда квад смотрит строго задом на вас(на пульт) . И после этого он будет лететь к вам (или от вас) любым боком. Короче хедлесс заработает.
Vermeer
я так понимаю, что особо никто и не пользовался этим режимом здесь, раз такие нелогичные ответы (с такими функциями как вы говорите он совсем не нужен)… вот например что пишут об этом режиме )
quadrc.ru/headless-mode-bezgolovyj-rezhim/
После включения квадрокоптер переходит в специальный режим ориентации когда уже не имеет значения в какую сторону он повернут — нажимая стик управления вниз аппарат всегда будет летать в вашу сторону. Нажимаете влево — он летит влево даже если повернут в это строну задом. То есть по сути он летит задом но жмете вы влево. Надеюсь понятно объяснил. А лучше один раз увидеть и попробовать. Ориентиром для него служит сигнал от джойстика который вы держите в руках.
tpc
dalyniy:
А H501S только NMEA протокол использует или ublox тоже ?
Vermeer:
Ну он летит носом куда смотришь, а если включить хедлесс, то можно его ещё стиком вращать по кругу, например снимая панораму и он всё равно будет лететь вперёд.
Например, можно повернуть на 90 градусов и снимать то, что сбоку от него, нажимая при этом, как и раньше стик вперёд.
Skydem
tpc:
Некоторые и велосипедные цепи подсолнечным маслом смазывают и их устраивает
))) Ну подсолнечное масло это уже херь какая то получится ведь масло после перегрева станет клеем .
Самым лучшем по моему мнению будет силиконовое масло .
Vermeer:
я так понимаю, что особо никто и не пользовался этим режимом здесь, раз такие нелогичные ответы… вот например что пишут об этом режиме )
Этот мод работает не задом к себе а если ты взлетел на север, то на севере он будет работать как и положено а на юге уже нет,
я пробовал на своём зажимал вращение по рудеру в этом режиме и к себе летел назад, было 3 захода и каждый раз при таком полёте назад у него было отклонение градусов в 15 от точки.
tpc
Vermeer:
Снова вам же говорю - почитатйте инструкцию. Там всё чётко. Фиксируется H и всё.
На самом деле очень удобно, можно, например лететь камерой назад, или в сторону, или вообще вращаясь вокруг вертикальной оси и снимая панораму.
У многих коптеров сделано как вы написали, но недостаток в том, что квадрик нужно при взлёте правильно ориентировать. Для H501S это не критично, запускать можно в любой ориентации.
Skydem:
Велосипедная цепь не перегревается 😁
И тем не менее, недостатков у этого способа обслуживания хватает 😉
Если серьёзно, то в случае если вам так влом разбирать моторы, выпрессовывать подшипники, разбирать их и набивать
хорошую консистентную смазку, то капайте хотя бы хорошей смазкой для велоцепей. Он содержит лёгкие компоненты,
которые помогают проникнуть внутрь более густым и потом испаряются. Это хоть будет держаться. Почему написал хорошую ?
Потому что, дорогие качественные смазки не собирают пыль и грязь, а всякие веретнки, моторное масло и т.п. очень хорошо набирают дрянь всякую.
Ну и, тут ещё этот впорос не поднимался, но традиционно кто-то должен предложить смазывать подшипники WD40 😁
Vermeer
tpc:
Олег, я читал инструкцию. Про ХеадЛесс моуд там (если отбросить поднимите переключатель наверх, чтобы включить и и т.п.) ровно 25 слов. Про Н вообще ничего (нет вру - написано, что загорится красным при включении режима). Остальное можно трактовать пользу моей версии )))
вот видос: на 7:30 включают хеадлесс… не заметил, чтобы он как-то перед этим поворачивал коптер к себе каким то определенным боком…
tpc
Holod33rus:
Мы раньше мотоциклетные цепи"варили"в литоле,растапливали литол в кастрюле и варили в нем цепь,а если хорошую смазку напимер ликви молли растопить (в пределах разумного)и сварить подшипники???Надо попробовать,уж хуже точно не будет.
Ну или так, только проще всё таки набить специальной, чем варить.
Lesorubeision
Vermeer:
Я прочитал это так:
“Вы тут все тугодумы, которые не можете выразить свои мысли логично, А я самый толковый и говорю Вам неучам как оно должно работать”
Вам объяснили все правильно и логично. цитаты с другого ресурса здесь излишни.
Vermeer
Lesorubeision:
Я прочитал это так:
это не так )
tpc
Vermeer:
Ну я летаю в этом моде, а не смотрю видосы 😛
Попробуйте сами. Главное не забыть его выключить (не зря он там красным светится).
Lesorubeision:
Я прочитал это так:
Да нет, просто наверное человеку очень полетать хочется, а возможности сейчас нету (погоды нелётные, квадрик ещё не приехал или ещё чего),
вот и теориетизирует. Он не пытался нас обидеть, мне кажется.
Holod33rus
tpc:
Ну варить это громко сказано,смазку нужно разогреть до жидкой консистенции,и положить в нее подшипники чтобы смазка затекла во внутрь сама и залила все пустоты.
Vermeer
не пытаюсь никого обидеть, квадрик приехал, я на нем летал и не понял функции безголового режима… спросил… ответ получил… все просто и всем спасибо
Holod33rus
Vermeer:
Взлетел,направил его носом от себя,нажал на левый стик,и все повернул его боком нажал вперед он летит боком вперед,но по моему это действует только от девяти до трех часов от тебя то есть если залететь за спину управление будет зеркальным,но могу ошибиться потому как это тоже наверное может изменяться с прошивками.
Vermeer
Holod33rus:
Роман, зеркальность управления возможна как раз из-за того, что дрон ориентируется на пульт как раз… ИМХО
ЗЫ: я новичек и не знаю больше всех на этом форуме, никого не хочу обидеть или задеть!
