Hubsan X4 FPV H501S / Pro
"5.8 GHZ – частота не блещет дальностью и обладает самой низкой проникающей способностью.
Вот оно чо, вот оно как…, а мы то и не знали…😁
В общем есть передатчики и на 5.8 с хорошим линком, но надо понимать кто и как их сможет вшить в хабсана. И всё же надо понимать предел возможностей хабсана, на котором он ещё сможет вернуться обратно. Дальше смысла нет расшаривать. Ни видео ни управление.
1 - Зачем вы запускаете пульт в сервисном режиме?
2 - Каким образом у вас активен Manual Mode сразу при включении пульта?Вы что вообще делаете? 😃
1 - включите пульт в обычном режиме работы
2 - подайте питание на коптер (при этом коптер должен располагаться рядом с пультом, на ровной горизонтальной площадке и трогать его нельзя пока не пройдёт тест гиросенсора)Если тест гиросенсора не проходит, то возможно проблема в шлейфе который соединяет материнскую плату коптера и полётный контроллер на ней, либо гиросенсор неисправен или не откалиброван.
Он не отключает магуал моде или я чтото делаю не так ?
Видимо нечего там копать в сторону увеличения дальности сигнала
да чего там копать, мощность передающего модуля поднять милливатт до 200 и нормалёк 😉
Натолкнул на мысль, а какие у них аннтены? У Мавика 2 приплюснутые сосиски. Может они какие то новомодные антенны ставят, что на 7км бьёт или всё таки от передатчика зависит?
То что на 7 км бъёт у него не одна несущая, а целая полоса, потому и бъёт.
Можно вообще, забацать широкополосный шумоподобный сигнал и будет очень хорошо помехозащищено и “бить” будет далеко.
sci.sernam.ru/book_ssn.php?id=45
Мощный сигнал, до 1 ватта, никаких особо чудес. Ну и самое главное видео в цифре передается. И кстати кто сказал что на Мавике 5,8 Ггц? Там только 2,4 Ггц.
Mavic Pro modes:
- the 20 MHz mode (having 63 channels, from Channel 1 @ 2,410.5MHz to Channel 63 @ 2,472.5MHz, i.e. with 1MHz channel separation),
- the 10MHz mode (having 73 channels, from Channel 1 @ 2,405.5MHz to Channel 73 @ 2,477.5MHz, i.e. with 1MHz channel separation),
- the 1.4MHz mode (having 38 channels, from Channel 1 @ 2,403.5MHz to Chanel 38 @ 2,477.5MHz, i.e. with 2MHz channel seperation).
Ничего не понял в ссылке но надо что то с этим делать однозначно )
Попросили написать отчет о osd.
Не писатель.
cloud.mail.ru/public/FKn6/Swt9ZQGip
Неотключаеться монуал мод в чем может быть причина . Сам включился и писец
Тут вот еще одна инструкция по скорости ucenter
ru.aliexpress.com/item/…/1879747529.html
ru.aliexpress.com/item/…/32384808883.html
первый в пульт второй в коптер жестко выставляешь канал и подбираешь согласование аннтенны по потребляемому току передатчика путем поребора каналов
и еще в gps модуле стоят вот такие батарейки
www.smd.ru/katalog/smd/litievaya/
Класс!..А мужики то в DJI не знают! Срочно отправьте им эту информацию.
Мужики из DJI 5.8 ГГц частоту не используют. Поправьте меня но у DJI свой цифровой протокол передачи видео на 2.4 Ггц
Попросили написать отчет о osd. Не писатель. cloud.mail.ru/public/FKn6/Swt9ZQGip
Объяснение явно не для новичков, но всё равно круто! Ждём видео с OSD 😉
В Фантоме 2 и Фантоме 3 Стандарт используется 5,8 ГГц
так там и заявленная дальность максимум до 1 км
Я так прикинул, что в gps режиме, с гарантией туда обратно, получается 2500 м. в один конец) значит работать над качеством управления и видео дальше этого смысла нет )
Добрый вечер всем.
Помогите пожалуйста.
Сейчас проверил на своём ПРО пульте анены (была плохая управляемость) антенна 5,8 прозванивается и центральная жила и оплётка, антенна 2.4 оплётка прозванивается а центральная нет. С паяльником не дружу с детства, да и нет у меня его 😦
1.Что можно сделать?
2. Получается я летал вообще без антенны?
3. Мог ли из-за этого сдохнуть усилитель? (отлетал всего аккумов 6-8)
Поменять
Потестил внешнюю FPV антенну на обычном пульте. Не понравилось, вернулся на штатный биквадрат.
Дальность оказалась даже меньше, чем на стоке, плюс более узкая диаграмма, приходится буквальной выцеливать - сантиметр влево-вправо и уже черный экран. По-поводу дальности, возможно виной тому довольно длинный пигтейл - ~30 см, другого под рукой не оказалось. Впрочем, ранее здесь упоминалось, что сколь-нибудь заметные потери будут лишь на длиннах кабеля, исчисляющихся в метрах. Наверное позже попробую с пигтейлом покороче, однако, сдается мне, что результат будет примерно тот же.
Получить уверенную картинку и управление на 2500 м это отдельная задача. Даже с прошивками RHE нужны благоприятные условия и исправные хорошие антенны
Не писатель.
Цитата - “Я в начале отпаивал 12в от мамки коптера…”.
Где вы там нашли или сделали 12В. Зачем?
А в общем - слишком сумбурно описано. По вашему описанию создать аналог сможет только тот, кто уже десяток разных OSD собрал, но если кто-то делает это впервые, то он не сможет вообще ничего сделать 😃
Вы начинаете с описания одного метода, потом показываете продолжение второго, а в конце концов пишете что сами сделали третий и заканчиваете на этом.
Таким образом невозможно повторить всю цепочку от начала и до конца… по причине того что она состоит из трёх разных частей.
Это всё равно что записать видео - “как отремонтировать двигатель(генератор) Белаза”. Начать с разбора двигателя камаза, в середине показать ремонт двигателя ВАЗа, а в конце закончить сборкой и проверкой двигателя Краза.
Добрый вечер всем.
Купить новые пигтейлы и поменять.
Я заказывал вот здесь www.aliexpress.com/item/…/32310278154.html
Тоже летал на испорченных пигтейлах. Передатчик не сгорел. Думаю и у Вас все нормально. Поменял сразу оба кстати говоря. Видео раньше было метров 300 и помехи. А теперь и 700-800м в городе отличный сигнал. А за городом ещё больше.
Благодаря Максиму, еще зимой сварганил, но дальше стола не ушло. Применил GPS модуль NEO7.
Увидел вот такой: ru.aliexpress.com/item/…/531702544.html , захотелось все в нутро поставить. Модуль пришел, а теперь время нет…
Вот в самолет приделал:
Правда переделать пришлось по питанию, поставить дроссель с кондером, а то в таком включении, ни оного спутника не ловил (подаешь напругу на ГПС отдельно- работает, хотя сначала думал передатчик забивает.).
Увидел вот такой: ru.aliexpress.com/item/MTK33...608.0.0.ZB7T3g , захотелось все в нутро поставить. Модуль пришел, а теперь время нет…
Это MTK3339 модуль, чисто GPS модуль. Спутники будет искать дооолго и неточно (10-15 метров в чистом поле). У того же продавца можно купить MTK3333 модуль (стоит дороже), вот это уже модуль типа нашего штатного в коптере.
Опечатка. Питание от батарейки. Спасибо,иправлю.
На счет методов. Описан один метод : установка osd, заливка mwosd с использованием внешнего gps модуля.
Ткните носом ,конктетнее …что вызвало вопросы- исправлю.
Быстро подключил, через адаптер, на подоконнике в течении минуты 4 спутника. Через карту Ублокс показал меня, немного пометавшись с точностью до 3 метра, и 6 спутников…
Вам человек на писал, что не писатель:)
Надо все на столе смоделировать а потом лезть в коптер…
Поставил GPS Beaitan BN880 вот этот вот:
https://www.banggood.com/NEO-M8N-GPS-Module-for-PX4-PIX-APM2_52_6-Built-inCompass-p-974360.html
В u-center посмотрел настройки, но там вроде и так всё нормально и скорость 9600. Менять ничего не стал.
Хорошо встал в штатное место - за краешки платы притянулся родными винтами.
Всё запустилось, спутники ловит. Будут пробовать.
Только со встроенным компасом HMC5883L как всегда ничего не получилось. Пробовал снова подключать такой же
от H109S - тоже почему-то калибровку не проходит. Я уж какой стороной его только не ставил, думал может север перепутал.
Оставил родной маленький.
Получил аккумуляторы HRB 2600/30S
Ув. Александр по прошествии времени как ведет себя акум?
Сколько циклов заряд\разряд пережил?
Не ощущается ли потеря емкости?
Хочу перейти на эти же акумы.
Стоковый после 20 активных циклов потерял емкость 😦
Запасной с али тоже не очень. Пока жив но как с первого дня эксплуатации заметил косяк так и остался. Касяк в том, что после падения напряжения до 6,9в коптер может просто грохнутся идет резкое падение напряжения, словом китай - китайский (тут был мат 😃) потому как уже раза три грохнулся (хорошо высота малая была) пока понял причину.
Имею на руках два коптера. Меняю модуль компаса на нмс5883. В одном работает, в другом нет! Модули исправные. tpc, смотрю у вас такая же напасть. Плохая новость еще в том ,что коптер где 5883 отказался работать мой.
