Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Скорее менялась чувствительность гироскопов. В этом есть свой резон.
Конечно и гироскоп по яву и компас - работают в паре. С этим никто не спорит.
Но вот тест “подвёртывания” квадрика в висении - имхо непонятный тест. При всём уважении.
Компасу, то всего хватает и сообразить и повернуть .А гироскопы работают только в покое, пока вы стики не трогаете. Как тронули - все углы гироскопами ограничиваются. Шоб не перевернулся. Но задаются они пилотом с помощью стиков. Вот их значения и меняли в прошивках.
Кстати, раз уж опять заговорили, вывешу это снова.
Хоть эксперимент не чистый (проводится на металлическом стуле), но я его повторял многократно с одинаковым результатом -
магнитная стрелка спиртового компаса напрочь блокировала возможность калибровки дрона. Наверное из-за того, что сама при этом
вращалась. Надо будет как-нибудь переснять это видео…
Но вот тест "подвёртывания квадрика в висении - имхо непонятный тест. При всём уважении.
Ну, я считаю, что если квадрик не держит точку GPS (при токании влево-вправо, вперёд-назад) и если квадрик не держит направление в FM-режиме
при попытке принудительно его развернуть, то лететь за пределы видимости нельзя. Это моё личное мнение и я его никому не навязываю.
Достаточно взлететь в ЖПС и зависнуть - поймёте, держит точку или нет.
Включите ФМ - узнаете состояние компаса.
Остальное - от лукавого. имхо 😃
Так это же “А” модель. У неё в стоке все антенны в ногах. Ранее в этой теме выкладывали ссылку на внутренности А-шки.
Вот она: fccid.io/pdf.php?id=3083114
То что это А модель и так понятно , а вот антенны из видео отличаются от тех что по ссылке которую вы давали. Разве не так?
прочитал инструкцию…темный лес,ничего не понял
Стучитесь ко мне в личку, помогу. Файлы MP4 из SS прекрасно восстанавливаются.
Магнитное поле земли меняется очень медленно (сотни лет).
Вы забываете о таком параметре, как магнитное склонение. Вот от него как раз и зависит корректность работы компаса с сохранёнными ранее значениями калибровки при перемещении на большие расстояния (100+ км).
Сравните, к примеру, значения упомянутых выше двух географических точек:
щас постучу…знать бы еще как 😃
Ну теперь мы точно знаем скорость FM, хороший ролик, я же замирял на глазок. 😉.
моё киноУ меня другой вопрос: получили Вы прежнюю стабильность откатившись на 31-ю не только при FM, в 36-ой есть конечно недочеты, Но не до такой степени …
Откатываться было неохота,поэтому решил перепрошиться до конца.Поставил
RX V2.1.22 RHE и TX V4.2.24 RHE. Стало получше.Перестал унитазить ,но по прежнему предпочитает скорость побольше 😁
Почему то ни в какую не хочет садиться на пульт (19 спутников) в RTH. Тут случайно понадобилось, а оно не пашет.Как побороть?
Конечно не эта тема, но … информация по ограничениям полетов обновилась )
Ну вот бывает такая фигня - взлетел в GPS, завис. Висит ровно, не шевелится.
Толкаешь рукой, он отлетает метра на три и висит там ровно, не шевелится.
Это как считать ? Держит точку или нет ?
А как вы полагаете прошивка обрабатывает магнитное склонение, если не секрет ?
Вы приверженец теории о табличке магнитных склонений внутри прошивки ?
Ну и таки да, если уехать на 100+ км, то нужно бы перекалибровать из-за изменения как раз этого параметра.
Вы это имеете в виду ?
У Вас на пульте 19 спутников? 😃
А можно фото с пульта?
Нет. Подозреваю, что её там нет. Проект Хабсан не настолько развит, как, скажем, Ардупилот.
Ага, именно )
Смотрел я этот Ардупилот. Калибровка компаса там, к примеру, не лучше хабсановской.
Вообще, тот алгоритм, что я давно приводил (по которому прибор для ориентирования под землёй калибруется), в котором для калибровки используются только два вектора - гравитационный и магнитный, в ПО навигации дронов, похоже, не используется.
Хотя, на мой взгляд, он самый перспективный, т.к. исключает множество факторов влияющих на успешную калибровку и из задаваемых параметров там только необходимая точность.
Он используется для неточных работ, потому что даёт погрешность ± километр.
Установив FC-35,36 😃
Да, на FC 1.1.36 коптер садится на пульт и нужно отходить в сторону, либо перехватывать управление.
[QUOTE=Aleksman;6991839]У Вас на пульте 19 спутников? 😃
На пульте (11сортеr +8пульт).В V1.1.36 при наличии 6 и более спутников должен садиться на точку с пультом, а этот подлец напрочь игнорирует 😦.
unipost писал:
В вашем случае, виной всему RX так как у вас SS 😃
Наверно !
Это - считать отсутствие ЖПС вовсе.)
Олег, я вас понимаю. Но не надо придумывать нереальные ситуации.
Я мог бы вам расписать всё подробно и обьяснить почему это так. Но это займёт время и такой большой текст с выкладками и ссылками, что его никто читать не будет.
Если вы понимаете алгоритм работы ЖПС, вы поймете, почему и как он держит точку, то и поймёте в чём не правы.
Наверно !
Хосспади! Радиомодуль-то тут причём??
Мущина, а вы в машине на ходу РТХ щёлкaли чтоли ?
Да, виноват , каюсь 😃
Подскажите принцип работы ФМ? Он поворачивается по ЖПС на координаты пульта или просто на источник радиосигнала? И почему у ФМ ограниченный радиус действия, почему он не работает на 500 и далее метров? Ведь сигнал к коптеру проходит. Если это программное ограничение, то чем оно обусловлено?
Мущина, а вы в машине на ходу РТХ щёлкaли чтоли ?[/QUOTE]
При чем здесь видео ? Просто задекларированная функция не работает! Может порядок прошивок важен х.з?
Режим для видеосъёмки себя-любимого, но на расстоянии 100 метров вас фактически уже не различить в кадре.
Я просто уточнил. А то тут всякие пациенты бывают…
Не расстраивайтесь.
У меня троже не работало. Не знаю почему. Да и не очень она 1-1-36, как опыт показывает.
А ето не важно. Надо человеку. Вот нада и всё!😃
Нужно мне для того, что бы развернуть мордой к себе и лететь домой, когда он вне зоны видимости. Ведь если бы ФМ работало на любой дистанции это бы существенно облегчило ориентирование его. Потерял из видимости - нажал ФМ и стик вперёд и лети домой.
Добрый день. Может кто-то сталкивался со следующей проблемой. Дрон H501s поднимается и зависает, не реагирует на управление. Выключение пульта дистанционного управления ничего не меняет. Неделy все работало отлично, после того он начал замедлять реакцию на пульт дистанционного управления.
