Hubsan X4 FPV H501S / Pro
t006ob
Go_Fly:
Аа… Так это вы про термики писали? 😃
Да я уже не знаю термики это были, законы аэродинамики или просто квадрик глючит. Раньше такое поведение квадрика связывал с ветром. На днях ветра почти не было - 2-3 м/с, не больше. Точку держит великолепно (в 90 % времени), а иногда бывает, что квадрик беспричинно подбрасывает/опускается на несколько (5-6, до 10) метров. Даже полет в ЖПС с постоянной скоростью 5 м/с иногда сопровождается произвольным набором/снижением высоты на несколько метров. Раньше (после покупки 3 месяца назад) такого не замечал. Барометр (альтиметр) глючит или прошивка “погнулась и искривилась”? А если поднимается ветер хотя бы до 6-7 м/с, то произвольные подъемы бывают чаще и их амплитуда увеличивается до 20-30 метров, особенно при начале движения и при остановке. А самое непонятное в режиме ЖПС следующее: когда квадрик тащит вверх, на стик газа вниз реагирует либо вяло, либо вообще не реагирует и высота продолжает увеличиваться. Даже если квадрик слушается стика газа вниз и снижается, то после отпускания этого стика в “нейтраль” высота может снова увеличиться на 5-10-20 метров (в зависимости от силы ветра). Мне это уже порядком надоело, поэтому при повышенном ветре летаю в режима ЖПС/Мануал, чтобы можно было быстро снизиться.
shurik_1465
Go_Fly:
Шура, тут как бэ все по вашему правильно вырисовывается. Но эксперимент не чистый. Ибо мы не знаем частоты, на каких вы летали на этих антеннах.
А как оно забиндилось, так и полететь по разному может даже с одной антеной но на разных частотах.
Жень, проводил эксперимент до этого, раньше отписывался. Летал два полета подряд в одинаковых условиях с разными антеннами. На стоке после 1200 начинал снежить, на покупной до речки летал(1650)даже помех не было, разница как минимум в 30%. По частотам, когда проводил эксперимент летал на частоте 5760. Сейчас перешел на 5810. Да, забыл указать прошивки. 1.1.2/1.2.12/1.5.25(безкалиберка от Олега). Заметьте, и это без усиленных прошивок и всяких там бустеров. Доработки: 2,4 антенна внизу за корпус вынесена и 5,8 поменяна.
Go_Fly
Ну ок. Тогда норм. Повод задуматься.
zander371
shurik_1465:
5.8 на какую меняли ?
Drugcowboy
Go_Fly:
Да ладно!😃
Не знаю… но запись финализируется тока кнопкой “вкл.-выкл Видео”
В остальном - битые файлы (не закрытые).
Может ещё у кого, при выключении-включении пульта, оно закрывалось корректно?
Подтвердите тогда.
Подтверждаю.бывает затуплю и забуду нажать кнопку выкл видео, воспроизводится всё, писал об этом зимой .еще раз ))полетел,сел,заглушил,выкл пульт,выкл квадра,пришёл домой включил Видос,он воспроизводится
tpc
Domovoi224:
Олег, наверное опять спешишь с ответом. На пульте наверное стоят RP-SMA (дырки-мамы), соответственно на антенне должен стоять SMA (штырь-папа). 😉
Ну если без переходников…
Так вот у меня на пульте два SMA-Jack, а на антеннах соответственно SMA-plug.
А почему ?
А потому что у меня уже стоял вот этот вот комплект: www.gearbest.com/…/pp_415857.html
С двумя разъёмами SMA и менял я только антенну.
Забияка
Drugcowboy:
tpc
Забияка:
А я подожду до вечера, в надежде на ответ 😃
Именно в момент включения 😃
Я пока знаю, что от передёргивания выключателя пульта видео выключается.
Вообще логично было бы предположить, что в молмент включения потому что при отключении компанд никаких не подаётся, а вот при включении пульт начинает слать пакеты с текущим состоянием и после выключения состояние записи у него сбрасывается и скорее всего пакеты тоже буду приходить со сброшенным битом записи видео.
Так как на самом деле то ? Пульт всё время шлёт бит записи видео и при передёргивании пульта этот бит сбрасывается ?
Go_Fly:
Запутали.
Но зная наверняка, можно видео спасти если чё.
Отсюда дотошность такая… Уж звиняйте!)
Спасти можно, скорее всего, взведя бит записи видео по-умолчанию.
Тогда пульт будет включаться всегда с записывающимся видео и после выключения видео продолжит записываться. Правда побочный эффект то, что видео будет записываться сразу при подачи питания на квадрик, а не после кнопки.
vadimal
Подскажите как правильно подключить три аккумулятора к плате разветвителю, чтоб заряжать одновременно 6ть банок?
Подключил как на , включаю зарядку 6ти банок, при старте пишет “не верное количество банок”.
Предполагаю что все балансировочные нужно через переходник подключить в 6ти баночный балансировочный разъём.
Но вот где взять распиновку разъёма?
Забияка
tpc:
Олег, я Х.З. как оно на самом деле происходит, но в момент включения пульта в домашних условиях отчётливо наблюдаем кратковременную финализацию записи, запись тут же прекращается успешно сохранясь.
При полетушках, при включении пульта, происходит всё тоже самое, что и при FS-RTH, то есть при востановлении 2,4 зависает на месте и ждёт команды пилота 😃 , не включим пульт -арм движков и в тоже время при полетушках словили мы FS-RTH, вернувшись до уверенного приёма 2,4 видео не прерывается, хотя практически всё тоже самое как выкл. пульта.
Вся надежда на Вас 😃
vadimal:
Хотите 6 банок то так
Domovoi224
tpc:
Ёёё… Действительно…речь то о пигтейловских разъёмах… С этими антеннами, всё путается.
Но, главное, что человеку правильно подсказали!
Go_Fly
ОК, тогда алгоритм действий нарисовался такой:
Летаем, записали прекрасные виды и тут ОП-ПА!
Села батарея пульта или другой какой феил-сейф…
Квадрик успел ( надеямся во всяком случае) сесть на точку взлёта и заглушить моторы.
1.Не паникуем.
2.Не выключаем батарею квадра.
3.Меняем батарею в пульте.
4.Включаем его на некоторое время, чтоб сигнал подхватился.
5.И уже после этого выключаем всё.
Видео сохранено.
Всё верно?
tpc:
не не не! Пусть лучше как есть!😁
Domovoi224:
Гы! А я даже и не знаю какой разьём на про пульте… Как прикрутил антены, так их и не откручивал ниразу.
Уж больно штырёк у “папы” жиденький помню. Но не помню у кого. У джака или у плуга…😁
siman77
vadimal:
так плата расширения сделана на паралельную зарядку а не на последовательную и аккумы у нас 2s а не 6s, по этому и пишет неправильное количество банок
и суммарная емкость равна сложенной емкости аккумов
Go_Fly
Drugcowboy:
Андрейко, не помнишь, кто говорил, что так не запишется?
Опять непонятно.😎
Kir2106
Go_Fly:
На про пульте и 2,4 и ,5,8 мама. Антенны папа
А, что бы не забывать выключить видео на крышку аккума приклеил бумажку " выключи видео" 😃
Go_Fly
Kir2106:
Ну не вы один склеротик.😒
Philin
Kir2106:
Не у всех… Видимо тут хабсан делает по принципу - “я его слепила из того что было” 😃
Go_Fly
Philin:
Ну логика в этом есть. Шоб антены не путали.
Как вариант.😃
Придётса всё же откручивать, смотреть…😁
shurik_1465
vadimal:
Последние 3 страницы это обсуждаем. 😃 Эта плата для параллельного заряда. Выставляйте как на 2S(2 банки), а ток выставляется на количество аккумуляторов, если 2, тогда до- 5,4А. Но в Вашем случаи (с IMAX mini) ставьте хоть 5А, зарядка все равно больше 4,2-4,4А не будет заряжать, идет отсечка по мощности зарядки. Балансировочные штекера втыкайте по банкам аккумулятора, все подписано, без разницы в какое гнездо, лишь бы 2S было. И залитую емкость тоже покажет суммарную, на количество батарей. На фото, как 2 верхних подключены, т.к. у меня только два силовых переходника, остальные для наглядности.
Domovoi224
Go_Fly:
Шоб антены не путали. Как вариант.
Да…мужики… Далеко же мы уже забрались в изучении нашего питомца… Уже знаем о нём гораздо больше, чем сам производитель!
Осталось только узнать шаг резьбы на винтиках скручивающих корпус и можно переходить к обсуждению, в каком месте на винтах лучше разместить ламели, чтобы ламинарными потоками гасить турбулентные, тем самым устраняя резанирующие вибрации лопастей.
Go_Fly:
А у меня склероза нет! Никогда не забываю нажать кнопку выключения видео…даже в том случае, если аккум в квадре уже отключил! Тренируйте память…и данная проблема уйдёт.
Да…чуть не забыл, а той прогой что в факе, точно можно битые файлы восстановить! 😉 😃 😃
Akson
LIHV акки никто не тестил на нашем подопытном?
shurik_1465
Akson:
А смысл, разница в 0,3в. Они дороже и в IMAX B6 нет зарядки для них, есть только в IMAX B6mini.
Kir2106
Domovoi224:
Можно, но фигово. Половина видео из квадратиков 😃
Holod33rus
Всем привет,сегодня ковырялся в 502ом,и увидел что ГПС модуль в нем не как на 501ом,изъял эту деталь с целью испытать на 501,читал что кто то шарит в ГПСах,что можете сказать,стоит заменить?
