Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Domovoi224:
Ёёё… Действительно…речь то о пигтейловских разъёмах… С этими антеннами, всё путается.
Но, главное, что человеку правильно подсказали!
Да я сам каждый раз проверяю. Вообще, похоже, RP-SMA более распространённый вариант. Иногда на видео и на управление делют разные, чтобы не спутать антенны.
Кстати, а никто не пробовал напраленную антенну не только для видео 5.8 использовать, но и для управления по 2.4 ? Зачем мне диаграмма за спиной, если обычно всё таки хоть примерно знаю сторону куда улетел дрон ? Можно хотя бы кардиоиду сделать и уже связь по 2.4 заметно улучшится.
Go_Fly:
Ну не вы один склеротик.😒
Кстати мне тут предложили навскидку решение - микропереключатель на крышку или геркон/датчик Холла. В момент открытия крышки - финализация.
Осталось придумать куда этот выключатель завести.
Holod33rus
tpc:
Я все хочу вот такую собрать,(как по ссылке)на 5.8 такого образца у меня есть,очень хорошо зарекомендовала,связь лучше чем у панелек(у меня их две,разные)
www.qrz.ru/schemes/contribute/…/bi-quad3.shtml
Tileva
Всем привет! Сегодня пришел аппарат взамен улетевшего. С Томтопа.
Модель SS с прошивками:
FPV2 V4.2.19
LCD V1.3.3
H501SS-RX-V2.1.16
H501SS-FC-V1.1.31
Прежний пульт (от S) был с такими же и тоже сбиндился с квадриком.
Из интересного:
Инфракрасный фильтр шел в отдельном пакетике и при желании можно подклеить (на нем клеящий слой по контуру).
Проверил запись фото-видео. И на прежнем было отлично, но сейчас качество лучше (проверял мирой).
Не знаю как там будет с “желе” (на прошлом его не было абсолютно), но, что с фильтром, что без - на дневном свете (и солнечном небе) разницы нет, фотошироты хватает, камера адаптируется. Разница заметна в комнате в тенях - без фильтра “тени” вытягиваются. Ну и, возможно, без фильтра изображение будет почетче.
“Фото” - что скриншот, что отдельное фото - 1920х1080 (на прежнем, “фото” - 3 мп)
И добавился “полет по кругу”. Завтра, возможно, проверю все в “поле”.
Забияка
Go_Fly:
ОК, тогда алгоритм действий нарисовался такой:
Летаем, записали прекрасные виды и тут ОП-ПА!
Села батарея пульта или другой какой феил-сейф…
Квадрик успел ( надеямся во всяком случае) сесть на точку взлёта и заглушить моторы.
1.Не паникуем.
2.Не выключаем батарею квадра.
3.Меняем батарею в пульте.
4.Включаем его на некоторое время, чтоб сигнал подхватился.
5.И уже после этого выключаем всё.
Видео сохранено.
Всё верно?
Всё верно 😃
Но, при минимальном напряжении у нас тухнет 5,8 и тут нам в помощь 2,4 (телеметрия), в данном случае возвращатся по телеметрии или выключить пульт решает пилот, конечно второй вариант предпочтительней 😃 , вот на сколько времени 2,4 без 5,8 Х.З., надо быть готовым к всему 😃
. 1.Не паникуем.
. Андрейко, не помнишь, кто говорил, что так не запишется?
Опять непонятно.
У всех битые, а тут прям “Дас ис фантастиш” единичный случай если взаправду 😃
. Tileva писал:
Ежели V4.2.19 от лукавого 😃
unipost
Вопрос ко всем,кто ставил перекрашенные прошивки на стандартный пульт.Есть среди них вариант с красным таймером видеозаписи.Если можно ссылку.Желтый на солнце никакой.
NumLock
unipost:
При включённой записи и так красный шрифт секундомера.
Go_Fly
Херасе! 😮
Kir2106:
Можно, но фигово. Половина видео из квадратиков 😃
А ещё его никуда не залить.
и мои видеорадакторы его не понимают.
Забияка Ok. вопрос закрыт.
Tileva:
Из интересного:
О как!
А другие говорят, что на эсэс не очень, по сравнению с эской. И не единично.
И даже визуально, без всяких прог, разница.
kivelits
Go_Fly:
Можно отлепить светофильтр. Вот вам и второй вариант.😃
Смотреть с 1.15 минуты.
Tutorial How to update Hubsan H501S X4 Advance Drone Firmware
Добрая утро! Пробовал всо как в видео. Драивера поставил софт показиваэт што законектилса. Красная лампа на плате горит. Версию FC непаказиваэт и при упграде видаёт update error. Похазе што ёкнулас или плата или FC модул. И ешо не биндитса.
Go_Fly
на какой плате какая лампа??
При прошивке FC ничё гореть не должно!
Вы чё, включеный квадрик прошиваете?
votod
t006ob:
“За неимением гербовой буду писать на обыкновенной” Нету у меня АйМакса, еще не разжился, так что буду заряжать стоковой. А тройник такой: ru.aliexpress.com/item/…/32759630606.html
Положительные примеры есть:
Тест тройника для зарядки аккумуляторов Syma X8
Согласен, перетекание тока из аккума в аккум не есть хорошо (тем более по балансировочному разъему), поэтому буду стараться заряжать аккумы примено одинаковой разряженности, но и при большом расхождении ничего критического произойти не должно.
imax можно купить за 20-25$
kivelits
Go_Fly:
На верхней плате рядом с FC модулем, красний ЛЕД, при подклуцениэ мицро усб загараэтса. Церез белий корпус в темноте видно.
Go_Fly
kivelits:
Почему вы прошиваетесь в темноте?))
шутка.
Даже не смотрел туда. Горит и горит. что уже не плохо.
в архиве есть прошивка FC - 1.1.11
попробуйте её.
Не уверн, но вдруг прошьётся.
Отпишитесь о результате. И подробно. По порядку. Как и что прошили уже и как это делали.
strange_alex
shurik_1465:
При хорошей зарядке, ни когда напряжение не скакнет выше 4,2в на любой банке, она зарядится и на этой банке заряд остановится, будут доганятся остальные. Для этого и существует балансировка.
Такими платами(у меня их две, по количеству зарядок) пользуюсь 6-й год и не имею проблем, одни плюсы, а Вы продолжайте сомневаться…
Балансировка - это совсем другое, и только при последовательно подключенных аккумуляторах. Это когда между каждыми банками есть проводок и во время зарядки проверяется напряжение каждой банки. Пока одна из банок не достигнет предела, заряд идет большим током по толстым проводам сразу всех банок, потом же заряжаются мизерными токами только нужные (недозарядившиеся) банки выборочно.
Если же при параллельном подключении и получается похожий эффект, чего я конечно опровергать не буду, то это уже определяется обычными законами физики (надо поштудировать курсы ТОЭ, ТЭЦ) и называется скорее всего по другому. Я надеялся здесь найдется человек, который доступно объяснит данный процесс, ткнет пальцем в конкретные законы и объяснит почему такое происходит.
Раз уж вы пользуетесь такими платами так долго, пожалуйста поделитесь рекомендациями. Есть ли какие то ограничения (например как тут говорили не стоит полностью заряженную и разряженную параллельно втыкать) ? Можно ли заряжать параллельно аккумуляторы разной ёмкости ?
Philin:
Если включить видеозапись на коптере, потом выключить пульт и опять его включить, то видеозапись останавливается и финализируется коптером.
насколько я помню, это появилось в какой-то очередной прошивке.
Go_Fly
tpc:
ай-яй-яй… Олега, Олега!)
Не мой конёк, не моя тема, но откуда то знаю, что антенны под свои длины волн заточены.
Загуглил.
2.4 GHz (длинна волны: 124.9 мм);
5.8 GHz (длинна волны: 51.6 мм).
Паходу “шляпа” будет.
strange_alex:
нaсколько я помню, это появилось в какой-то очередной прошивке.
Тоже может быть.
я уже ничему не удивляюс в этой теме. 😃
NumLock
Go_Fly:
Загуглил.
Тоже может быть.
Речь не про одну и ту же физическую антенну.
unipost
NumLock:
Поставил одну из перекрашенных H901A-V4.2.24 от TPC (на форуме 4 варианта) .Все классно , но секундомер желтый:(. Поэтому и спрашиваю,может на всех так?
NumLock
А мне он не дал смещения цвета секундомера в прошивке, поэтому я не в курсе, что его цвет тоже можно менять 😦
Vitaly74
Возможно уже обсуждалось, что посоветуете для поиска квадрика, есть какието пищалки итд, которые монтируются в сам квадрик.
Go_Fly
NumLock:
Поправка принимаетса. Тогда cмысл есть.
mperial
ПРОБЛЕМА!!! Пропал видеосигнал, вчера все было хорошо, а сегодня на пульте нет изображения с камеры, при включении пульта зеленая заставка не появляется. Что это может быть?
квадрик разбирал, наглядно все в порядке
Забияка
mperial:
Дааа, от полученной информации голова кругом, придётся собраться вокруг костра, да пальцем в небо ткнуть 😃 , а Шо пробовали ?
Franz
strange_alex:
В ветке про зарядки и аккумы человек писал, что не первый год заряжает параллельно акки разной емкости (1000-5000мАч) и полет нормальный.
Tileva
Go_Fly:
О как!
Philin
NumLock:
О чём речь вообще? Какой-такой секундомер?
Vitaly74
Уточню вопрос, вообще кто какие системы применял для поиска квадрика, я слышал про пищалки, которые както в разрыв цепи питания вставляются итд.
