Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Philin
Каха:
А с моим проблемой никто помочь не хочет смотрю (((
Перепрошивка коптера на свой страх и риск и это самое последнее что надо делать. Перепрошивать коптер следует только если у вас действительно есть проблемы связанные с прошивкой.
Здесь тема по H501 S, но вы вероятно недавно купили коптер, а поэтому 99% вероятность того, что у вас коптер H501 SS.
Прошивки у коптера H501SS отличаются от прошивок коптера H501S. Есть вероятность что вы тупо попытались залить в коптер прошивку не с того коптера, а в итоге получили кирпич. Проблема решается путём заливки родной прошивки.
Для каждого типа прошивки существует отдельная программа (RX, FC, TX и для стандартного пульта ещё отдельно LCD прошивка) и два драйвера (отдельно для коптера и пульта). Вы могли по незнанию попытаться прошить коптер правильной прошивкой, но не той программой. Соответственно также получите кирпич.
Часть прошивок производится по радиоканалу. Соответственно вокруг НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ни одного включенного WiFi или Bluetooth радиоустройства, если пренебречь, то получите опять кирпич.
PS Прошивка это 7 раз отмерь и один раз отрежь. Любой нюанс может привести к нехорошим последствиям.
Domovoi224
Kuff:
а фоллоу литии ко мне задом и то не всегда.
Можно попробовать стики откалибровать на пульте.
kivelits:
…разобрал оказалса SS…
У SS вроде FC 35-я по дефолту. RX и FX вроде как у всех остальных…так? И что, 35-я не лезет?
t006ob
А кто-нибудь такой аккум использует? Что-то цена смущает, большинство подобных аккумов в 2 раза дороже. В чем может быть засада?
ru.aliexpress.com/item/…/32810407332.html
Гильгамеш
t006ob:
ну первое это 3s второе 8с а тут и родной 10с просаживается такой только в пульт имхо. да и продавец сильно не надежный.
Philin
t006ob:
продавец только появился на рынке. Статистики по нему нет. В этом и может быть засада 😃
Гильгамеш:
Это и есть аккумулятор для пульта. В названии это указано.
Гильгамеш
Philin:
каюсь это пропустил
t006ob
Гильгамеш:
Так это аккум для ПРО-пульта и есть, ему 8С с головой. Продавец действительно смущает, всего 3 месяца назад зареган, и всего 2 отзыва (и то не из России). С другой стороны, 400 рублей сумма невелика, можно и рискнуть. В январе, когда заказывал квадрик, на Али был вариант почти на 500 рублей дешевле (хотя я и так выбрал самый дешевый), но там продавцу было вообще 2 недели, а 16 килорублями рисковать не захотелось.
Domovoi224
Каха:
Начните с замены провода. Иногда люди по несколько шнуров меняют, пока не найдут правильный.
Малейший сбой в контакте при прошивке, и вылетает эта самая ошибка.
Ну и надеемся, что все необходимые драйвера и библиотеки у Вас установлены!? К стати, винда то, какая стоит?
Philin
Domovoi224:
Была 24-я… Хотя сейчас может быть уже и 35-я.
t006ob
Несколько страниц назад в форуме кто-то кидал ссылку на зарядку В3 со смешной ценой меньше 200 рублей, а сейчас на Али я нашел минимум за 240. Напомните плиз, что-то я сейчас найти не могу.
t006ob:
…продавцу было вообще 2 недели, а 16 килорублями рисковать не захотелось.
Кстати, сейчас посмотрел статистику этого продавца - вроде бы нормально (не считая недовольного америкоса), так что можно было пятихатку сэкономить.
ru.aliexpress.com/item/…/32788158676.html?algo_exp…
NumLock
t006ob:
rcopen.com/forum/f135/topic450608/18174
dalyniy
strotscky:
вот так… yadi.sk/d/YTbqLT7-3Jp3vE
платы совершенно разные,и по компоновке и по маркировке:)
Потому что гнать нужно эсэсовцев:) с этой темы.
Проверяйте элементы с обозначением fb и пайку самого разьема. Тут было в теме и дроссели горели ,и разьем отрывался
Philin
dalyniy:
Потому что гнать нужно эсэсовцев с этой темы.
Так у них обе платы SS и абсолютно разные. Вообще капец. Одна из них явно может использоваться с нашими компонентами, а у второй даже разъёмы другие. (или это плата от 109S и от 501SS)
Тут и правда… С эской бы разобраться 😃
kivelits
Domovoi224:
Ницего нилезет, спервава раза паказиваэт upgrade error, не разу фц хе просилса. И на пулте версию ФЦ непакизиваэт.
t006ob
NumLock:
Спасибо, но пару недель назад или доставка была бесплатная, или я прое.ал этот момент. А сейчас по этой ссылке только доставка стоит столько же, сколько на других зарядка вместе с бесплатной доставкой.
strotscky
dalyniy:
так у меня 501S…хотя обзавелся и SS ,разьем проверил, ищу 😃 предохранители,
kalashnikovdg
Олег=#:
Пришлось заказать еще один
Если ещё один что? Если пульт, то это самое оригинально решение проблемы за всю историю ветки.
Philin:
Заказывал в мае, пришёл с 36-ой.
Всем доброго времени суток. Сегодня впервые поднял в воздух своего Вжика.
rcopen.com/forum/f135/topic491018/865
Немного “напрягло” то обстоятельсво, что в то время как на коптере 11 спутников, на аппе всего 7-8.
Прошивки такие:
Лопату уже достал, но не совсем понимаю куда копать…
Какие мысли? Заранее всем спасибо!
Philin
kalashnikovdg:
На питание GPS модуля установите фильтр от помех (конденсатор или феррит) и будет вам счастье 😃
Это при условии что в чистом поле у вас всего 7-8 спутников.
kalashnikovdg
Philin:
Дайте пожалуйста ссылку на подходящий. Спасибо!
VladSin
Holod33rus:
Как думаете,что такое пролетело На 1:08мин
Плевать, что пролетело. Признавайся, куда желе подевал. Тут народ с этим мучается, а он на всякую ерунду внимание обращает. 😃
Domovoi224
kivelits:
К стати, совет с USB проводом и для Вас актуален! Поищите с длинным контактом со стороны мини-юсб. Это самая распространённая причина “upgrade error”. Может прокатит!? А то, вариантов уже не осталось… Кроме как вариант от “Олега”.
strotscky
[QUOTE=Philin;7000352]На питание GPS модуля установите фильтр от помех (конденсатор или феррит) и будет вам счастье 😃
а про видео плату…не подскажешь,на какую ногу разьема приходит напряжение,копаю и все без толку,подсказали про предохранители,нашел 7шт. все целые а питания на плату не приходит…😵 плата тоже не как у всех yadi.sk/d/YTbqLT7-3Jp3vE хабсан 501S … чтоб не сомневались;)
Aleksman
strange_alex:
К этому решению еще необходимо дополнительное решение для силовых проводов.
А зачем? При токе заряда до 1А (выше не проверял) балансировочные провода/разъёмы вполне справляются с поставленной задачей (не греются, контакты не подгорают).
Go_Fly:
Не знаю… но запись финализируется тока кнопкой “вкл.-выкл Видео” В остальном - битые файлы (не закрытые). Может ещё у кого, при выключении-включении пульта, оно закрывалось корректно? Подтвердите тогда.
Забияка прав. Это обсуждалось (и проверялось) ещё на заре развития данной темы. Разве что в последних прошивках изменили алгоритм.
Domovoi224:
Олег, наверное опять спешишь с ответом. На пульте наверное стоят RP-SMA (дырки-мамы), соответственно на антенне должен стоять SMA (штырь-папа).
Не, походу это Вы поспешили - на разъёмы RP-SMA идут антенны RP-SMA. С SMA соответственно так же. Различия только в male/female.
