Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Не, походу это Вы поспешили
Разобрались уже выше…даже с картинкой про разъёмы. Я сам запутался в вопросах и упустил, что речь шла именно о разъёмах которые на пигтейлах стоят.
Примерно, как сейчас с вопросами о “upgrade error”…голова кругом идёт, от того, у кого какая модель, с какими прошивками была, чем именно шили коптер, чем пульт, и какой именно пульт… Кто чего спросил, кто что ответил…такой коктейль, что хрен уже чего поймёшь. Как раньше хорошо было!
Теперь вот думаю…может действительно Мавик купить…после нашего, проблемы Мавика, просто детский сад. 😉 😃 😃
Признавайся, куда желе подевал. Тут народ с этим мучается, а он на всякую ерунду внимание обращает.
У меня желе с коробки не было. Других проблем куча была, а желе нет даже после краша.
Плевать, что пролетело. Признавайся, куда желе подевал. Тут народ с этим мучается, а он на всякую ерунду внимание обращает. 😃
посмотри опытным взглядом,на моем видео есть желе?
yadi.sk/d/RGO_pm2X3JdnZm … а то сам не вижу
P.S. Как помнится, Aleksman убедил меня в обратном, а когда это было и не вспомню
Если честно - не помню такого… Это точно был я? Просто у меня самого была такая ситуация, что выключил пульт, а квадрик, как потом оказалось, продолжал писать. И остановил запись лишь после последующего включения.
Так как на самом деле то ?
Потому что гнать нужно эсэсовцев:) с этой темы.
Проверяйте элементы с обозначением fb и пайку самого разьема. Тут было в теме и дроссели горели ,и разьем отрывался
Эх, зазвездился товарищ.
Так и шо ещё надо?! Попереживать?😃
Вот оно желе:
www.youtube.com/watch?v=ZsApi440ulQ
Тут щас такой бардак, и Эсовцы и эсэсовцы, что никто ничё не помнит и уже не понимает.
Неопытным сложно увидеть - виды потрясные, а квадрик болтается так что глаза ломит.
По поводу путаницы эс/эсэс:
Надо чтоб в подпись наверно вбивали своего питомца. Если есть тут подписи
Ога. Тип пульта, количество налёта в часах и версии прошивок.😃
О! Это слишком просто! 😉 Мы же не ищем лёгких путей?
а про видео плату…не подскажешь,на какую ногу разьема приходит напряжение,
Три правые ноги на вашем фото, земля и питание. Две серые мелкие детальки смотрите под разъёмом справа (помечены как FB (Ferrite Bead), ферритовые дроссели), возле жёлтой(это конденсатор, он правее и крупнее). Надо их проверить и возможно заменить, это защита питания от помех, но она же может выгореть при некоторых условиях (КЗ или слишком большая нагрузка). В самом крайнем случае любую из этих двух деталек можно убрать и соединить напрямую (работать будет и без них, но могут появиться помехи).
Забияка прав. Это обсуждалось (и проверялось) ещё на заре развития данной темы. Разве что в последних прошивках изменили алгоритм.
Низнаю, наверно не изминилось. Никто обратное не доказал пока.
Андрейко верно глаголил. Ога. Выяснили уже и землицей прикопали. 😃
ну вот,теперь увидел,что это такое,а то многие плачутся…желе,желе
спасибо за наглядный пример
болтанка…так ветер не слабый,вот и колбасит,да еще над водой
А обручальное кольцо, интересно, будет влиять на компас? ))
Всегда все металлическое выкладываю при калибровке, но вот о кольце только сейчас подумал. Может быть, именно из-за него после калибровки в чистом поле один раз унитаз словил сразу после взлета…
Думаю влияют только магнитные материалы.
Та нема за шо!
Тагил, у вас S или SS ?
Прошивал H501A-FC-V1.1.36 ((прошивал через FC tool V3
У вас H501S-S. Прошивать нужно при помощи H501A Upgrade Tool ане при помощи FC tool V3.
FC tool V3 это для старой версии H501S.
воздуху вещи редко чинятся но там есть несколько предохранителей с них начни они смд с маркером 000 типа резистора
“смд с маркером 000 типа резистора” это перемычка, а не предохранитель.
я их проверил ,дроссели звонятся,конденсатор попробую закоротить,потом отпишусь
Перепрошивка коптера на свой страх и риск и это самое последнее что надо делать. Перепрошивать коптер следует только если у вас действительно есть проблемы связанные с прошивкой.
Здесь тема по H501 S, но вы вероятно недавно купили коптер, а поэтому 99% вероятность того, что у вас коптер H501 SS.
Прошивки у коптера H501SS отличаются от прошивок коптера H501S. Есть вероятность что вы тупо попытались залить в коптер прошивку не с того коптера, а в итоге получили кирпич. Проблема решается путём заливки родной прошивки.
Для каждого типа прошивки существует отдельная программа (RX, FC, TX и для стандартного пульта ещё отдельно LCD прошивка) и два драйвера (отдельно для коптера и пульта). Вы могли по незнанию попытаться прошить коптер правильной прошивкой, но не той программой. Соответственно также получите кирпич.
Часть прошивок производится по радиоканалу. Соответственно вокруг НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ни одного включенного WiFi или Bluetooth радиоустройства, если пренебречь, то получите опять кирпич.
PS Прошивка это 7 раз отмерь и один раз отрежь. Любой нюанс может привести к нехорошим последствиям.
спасибо большое , прошить получилось ) но на пульте только координаты пульта , с коптером нет связи ( как с этим быть ??
Подскажите, пожалуйста, как откалибровать правильно, чтоб висел в одной точке? А то понажимал на незнакомые кнопки, оказалось это тримеры и сбил ему целкость
Там на экране пульта есть шкалы для каждого из стиков по двум направлениями. На каждой шкале есть отметка. Её нужно установить ровно на середину. Пульт при этом издаст подтверждающий сигнал.
Здравствуйте! Я стал счастливым обладателем H501S. Возникло пару вопросов на которые не смог найти ответы в интернете. Очень надеюсь на Вашу помощь.
- В моём комплекте пульт поставлялся с аккумулятором. Зарядка позволяет заряжать только один акк. Если я куплю стандартный разветвитель на зарядку возможно ли заряжать оба акка (от пульта и квадрика), или лучше купить зарядку на несколько акков? И если так, то какую лучше.
- Когда я вставлял карту памяти в слот на квадрике, она просто тупа провалилась внутрь. Что с этим делать не знаю, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Я так понимаю что слот памяти на пульте- для красоты?
Заранее благодарю за помощь.
Скорее всего у вас H501S-S. Карту, наверное, вставили чуть под углом. Теперь чтобы вынуть скорее всего придётся разбирать квадрик. Ну или поставить другую а эту возить с собой 😉
Вы не ответили ни на один вопрос.
Что прошивали, какая у вас модель, какие прошивки по номерам, в какой последовательности шили.
Как мы можем так вам помочь?
перепутал прошивку s на ss ) прошил через H501A Upgrade Tool 1.1.35 а потом пульт через upgrade tool V2 прошивку залил 4.2.13
Ок. Теперь попробуйте забиндить.
Как? Есть в инструкции.
плохая идея.
Я писал про дроссели, их коротить можно, а вот кондёр коротить нельзя.
делаю так: перевожу пульт в режим BILD TO PLANE потом включаю коптер и кладу с верху на пульт но ничего не происходит
А вот это плохой знак. Паходу придётся и RX перешить. Фик знает, что там запоролось…
Это не долго.Там придётся бинд провести, не выходя из перерошивки. Это сообщение о бинде на экране пульта появиться. Просто подключить квадрик и положить на него пульт. Как появится видео в мониторе пульта, то всё гут. Нет - тогда плохо дело.
я извиняюсь можно инструкцию как это сделать?
Пару тройку страниц назад отлистайте. Видеоинструкция по перепрошивкам через каждые 5 страниц постят.
