Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Тагил, у вас S или SS ?
сейчас копаю видеоплату S а летаю на SS
Вот смотрю, всё же на СС желе поменьше или почти совсем нет.
Неужели Амбрелла более стойка к нему нежели Сунплус?
Обидно как то…
Олега tpc, что думаешь? Статистика вешь упрямая и не в пользу Сунплус похоже…
плохая идея.
Я писал про дроссели, их коротить можно, а вот кондёр коротить нельзя.
да я понял…конденсатор в фильтрующей цепочке,сижу рисую,скоро уже будет полная схема 😁 была бы лучше готовая,намного облегчило бы
Пару тройку страниц назад отлистайте. Видеоинструкция по перепрошивкам через каждые 5 страниц постят.
все так сделал но все равно конектится не хочет (( 8 разных RX прошил , все проходит хорошо но blind не хочет не в какую (((
а судя по комментам соседей,из владельцев SS которые…чуть не все поголовно недовольны камерой или мне повезло,наверно компенсация за S…😁 он у меня пролежал всю зиму и камера перестала работать,выписал еще один,думал донор будет,а прислали SS
Там на экране пульта есть шкалы для каждого из стиков по двум направлениями. На каждой шкале есть отметка. Её нужно установить ровно на середину. Пульт при этом издаст подтверждающий сигнал.
Спасибо! Блин, слона то я и не заметил оказывается😁
да я понял…
А я волнуюсь… вдруг решите подать питание и закоротить конденсатор… получите дым, а потом скажете что я посоветовал 😃
Так у них обе платы SS и абсолютно разные. Вообще капец. Одна из них явно может использоваться с нашими компонентами, а у второй даже разъёмы другие. (или это плата от 109S и от 501SS)
Тут и правда… С эской бы разобраться 😃
да в том то и дело ,что плата с S …про неё и речь веду,недавно,кто то тоже выкладывал фото,вот я и сравнил со своей,а SS еще не разбирал😁
Всё-таки произошёл мой первый краш на хабсане. Очень удивился крашеустойчивости, поэтому делюсь видосом.
На коптере ни царапинки.
Дрон явно пытался спастись от знака как только его заметил 😁
как нет yadi.sk/i/1L1j2GR43JowLY
Перемычки это.
подсказали про предохранители,нашел 7шт.
Примерно, как сейчас с вопросами о “upgrade error”…голова кругом идёт, от того, у кого какая модель, с какими прошивками была, чем именно шили коптер,
Вот именно. Главное, чтобы SS и A шили H501A Upgrade Tool, а не чем нибудь ещё.
спасибо большое ) все получилось
Обидно как то…
Мне кажется, что просто SS всегда с фильтрами идут, а S без.
Да и желе скорее не от обработки, а от специфики работы затвора.
Неплохо бы выяснить на каких выдержках работают S и SS.
А вообще, у меня S-ка без фильтра, но от желе пока не страдаю.
Думал сначала, что виной тому осень, зима, весна, но сейчас уже лето, а желе как-то особо не проявляется. Меня больше раздражает излишний контраст и программная резкость.
Будете разбирать покажите фотки в макрорежиме. Можно участками.
А то может они там ещё чего поменяли. Я вот не пойму до сих пор какие там антенны кроме видео.
это перемычка, а не предохранитель.
пусть будет перемычка перегорать им это не мешает 😉 про квадрик не скажу но в целом встречается довольно часто
ss
Как думаете,что такое пролетело На 1:08мин???
Это град. Точнее крупная снежная “крупа”.
У меня на съёмке в этот же день таких много.
Вон там на дереве слева хорошо видно.
не знаю как тут фото выкладывать
ss
yadi.sk/i/sD57Ie913Jo4ji
yadi.sk/i/BBPdG1dU3Jo4jZ
yadi.sk/i/qK5jYstF3Jo4jb
yadi.sk/i/24LNEmtT3Jo4jR
yadi.sk/i/PoTI-Gri3Jo4jQ
yadi.sk/i/aHk9TF7v3Jo4jP
Признавайся, куда желе подевал.
Поставил нормальные подшипники и отбалансировал пропы,думаю тут ключевое слово подшипники)))Где купил,там больше к сожалению нет,наши российские,3х7х2.5.
Сегодня на али наткнулся на двигатель 4 x 1806 2280KV CW против часовой стрелки безщеточный для мини 260 250 200 C250 QAV250 Quadcopter Multicopter
www.aliexpress.com/item/…/32418865775.html
(from AliExpress Android) ( вовсе не реклама) а что если поставить , подойдут-ли , кто нибудь менял родные движки на другие, и какой эффект получается?
Если размеры града помните, то сопоставив диаметр с длинной отрезка можно вычислить выдержку. Если я ничего не путаю.
Парни, огромная просьба не выкладывайте фото через “Яд”. Думаю у нас доступ к нему закрыт. Или это вопрос доступа к диску Гильгамеш, все видят фото из поста 18937?
Я вижу. C 18939. A вы?
Порошенко подписал закон о блокировании “Вконтакте”, “Одноклассники” и Яндекс
Я вижу. Вам можно попробовать использовать Tor Browser.
Так затвор же не механический.
Всяко это програнная работа чипа обработки сигнала с матрицы.
Выдержка значит запрограммирована. А в каких диапазонах, зависит от чипа и его заводских настроек.
Вроде логично. Не?
Скорость обработки - тож не маловажна. А какая она у обоих процессоров - хз.
Думаю собака и тут и там зарыта. т.е. и выдержка и скорость обработки. Может что-то первично, второе из первого истекает. А может всё в комплексе.
Как я понимаю, не довольны качеством картинки. В этом есть что-то. Нечёткость и по цветам не понятно что.
По именно желе - вроде не очень плакались.
Возможно и фильтр виноват. Но кто снимал фильтр, по желе так же не жаловались, а картинка улучшалась,
Неплохо бы выяснить на каких выдержках работают S и SS.А вообще, у меня S-ка без фильтра, но от желе пока не страдаю.
Думал сначала, что виной тому осень, зима, весна, но сейчас уже лето, а желе как-то особо не проявляется. Меня больше раздражает излишний контраст и программная резкость.Будете разбирать покажите фотки в макрорежиме. Можно участками.
как только будет вскрытие,покажу,что у него внутри
У меня на съёмке в этот же день таких много.Вон там на дереве слева хорошо видно.
Похоже. Но почему там такая большая горизонтальная скорость??
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, квадр, при включении функции возврата домой, начинает крутиться, летать в разные стороны, в общем очень сильно унитазиться, также при взлете правые моторы работают сильнее, и квадр взлетает не прямо вверх, а вначале кренится налево, но затем выравнивается, также постоянно просаживается по высоте, при управлении иногда перестает слушаться, хотя ты стоишь прямо перед ним, и еще не работает режим follow me. Если кто знает, подскажите, что у него неисправно и как это исправить.
И траектория не прямая
Для начала корректно откалибруйте все: компас, акселерометр, гиросенсор.
Как калибровать: hubsan.my1.ru
Похоже был один из вариантов скайфишев, шнеков (гуглите “летающие стержни”). Чаще всего насекомые или быстро летящие птицы создают подобные артефакты. Но есть и необъяснимые стержни, которые снимают и обсуждают уже много лет.
