Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Можно и с большей разницей, но нужно аккумуляторы подсоединять по очереди по мере их заряженности.
Например: разные батареи с остаточным вольтажем: 3,7; 3,75; 3,8. Ставите тот что 3,7, включаете заряд, доходит до 3,75, подключаете следующий, дошло до 3,8, 3-й аккум подсоединяете к плате.
Ну и какая же это после всего “параллельная зарядка” получится? Никакая! Смысл тогда в плате ? Я вот даже по отдельности каждый тогда проще заряжу, чем сидеть возле зарядника и следить, когда же первый до 3,75 дойдет.
Нет, куда удобнее перепаять плату под последовательную зарядку (3x2s -> 1x6s)
А зачем? При токе заряда до 1А (выше не проверял) балансировочные провода/разъёмы вполне справляются с поставленной задачей (не греются, контакты не подгорают).
А сколько по времени 1А будет 3 батареи заряжать ?
Товарищи,подскажите,кому-нибудь удалось убрать затемнение видео по углам?В целом картинка хорошая,но вот углы,в частности нижние,прям затемняют сильно,особенно нижний левый угол.И резкость в углах хуже в этих местах.Может там клей или ещё чего?И ещё,не могу понять,оставить ли фильтр или снять?Вроде с фильтром не хуже,но вчера вечером с фильтром отвратительное видео получилось,всё мыльное какое-то…К сожалению вчера не догадался снять фильтр вечером и без него поснимать,для сравнения.
- без фильтра
- с фильтром
- без фильтра в ясную погоду
- с фильтром вечером
Как эти затемнения убрать?И как всё-таки лучше,с фильтром или без?Помогите пожалуйста разобраться.
С самого начала просмотра видео, было устойчивое ощущение что рано или поздно встретитесь либо со столбом с проводами, либо со знаком. Угадал.😃 Приятно что наш питомец оказался крашеустойчив.
Нет слов.Просто красавцы 😃.
Если ещё один что? Если пульт, то это самое оригинально решение проблемы за всю историю ветки.
Заказывал в мае, пришёл с 36-ой.
Всем доброго времени суток. Сегодня впервые поднял в воздух своего Вжика.
rcopen.com/forum/f135/topic491018/865
Немного “напрягло” то обстоятельсво, что в то время как на коптере 11 спутников, на аппе всего 7-8.
Прошивки такие:
Лопату уже достал, но не совсем понимаю куда копать…
Какие мысли? Заранее всем спасибо!
Пройденный этап. Меняешь прошивку пульта на V 4.2.19 и будет всегда 11. Правда на пульт садиться не будет.Но ловить будет в 3 раза быстрее. Кстати,как с дальностью управления? Я при переходе на 4.2.24 RHE вчера впервые словил файлсэйф на 650 метрах высоты. Бедняга 9 минут выгребал домой.Видео просто страшно смотреть 😵. Наверху был сильный ветер (гроза).До этого проблем до 1 км не было.Пульт стандарт с вынесенной на 2.4 Ггц антенной. Вернулся на старую от греха подальше .Все встало на место.
Я бы перставил камеру чуть вперёд. Как на старых моделях она стоит без фильтра.
В ваших новых, с фильтром, она на мм утоплена.
Пхоже, рыбьему глазу это не по душе.
Если желе без фильтра не появляется, то продать его мне. 😒
Позырил видюхи.
Блин, а чё как слайдами? Или у меня комп такой рабочий или с фпс беда.
какая модель у вас? С или СС?
Да убирайте Вы этот “фильтр”…вернее, кусок мутного тёмного пластика…будет и резкость, и не будет тёмных углов. Не актуален этот фильтр в наших условиях. Это больше для южных, солнечных стран…да и то, не в таком исполнении. И не снимайте против солнца или под острым углом к нему…во всяком случае хапсановской камерой.
А если, не смотря ни на что, лето всё таки будет…и будут солнечные дни, то лучше вырезать фильтр или из очков или из куска пластикового специализированного фильтра. Год назад у нас тут эта тема актуальной была…но, сошла на - нет, по причине неактуальности по достигнутым результатам. Алексей (Лесоруб) один из первопроходцев тогда был и Дмитрий (d.b.) У меня до сих пор набор разных ND 4;8;16 пластин заныкан, вместе с трубчатыми алмазными свёрлами, чтобы такие вот “таблетки” высверливать… (два ящика уже забито не воплощёнными идеями для Фантома и Хапсана:)))
p/s Наверное, насмотревшись именно наших форумных экспериментов, хапсановцы и стали клепать эти “чёрные таблетки” на объективы…
Позырил видюхи.
У меня 501А версия.Слайдов нет,посмотрел сейчас ещё раз на большом 48 телевизоре.На счёт продать-думаю что фильтр пригодится мне в яркие солнечные дни.
Надо чтобы кольцо вокруг стеклышка камеры было заподлицо с корпусом?Как это сделать?Сейчас как раз планирую разбирать квадр,буду алюминизированной лентой закрывать модуль gps,заодно посмотрел бы камеру.
По поводу фильтра,вопрос снят,спасибо.Буду пользоваться им в исключительных случаях.Осталось решить вопрос с затемнением по углам…
Да убирайте Вы этот “фильтр”…вернее, кусок мутного тёмного пластика…будет и резкость, и не будет тёмных углов. …
У него и без фильтра тёмные углы.
Андрей, а почему решили, что в стоке фильтр пластик?
Или я зря за именно стеклянным стоковым уже гоняюсь?
Не понял…сейчас посмотрел, у меня камера точно также расположена, и никаких затемнений в углах нет.
Тогда можно и не двигать. решать ему. Я кинул версию. Не более. 😃
Может дело не в утопленности камеры?Просто выше читал,что разбирали камеру,там спиртом клей оттирали,может у меня тоже там клей?Отпишитесь кто разбирал камеру,ребят,как думаете,возможен ли такой вариант с тёмными углами?
Точнее будет оригинальный МОВ в видеоредакторе прогнать. Так точнее ФПС покажет.
[QUOTE=Go Fly;7001359]У него и без фильтра тёмные углы.
Был у меня в про, с “фильтром”. Предполагаю, что это доп. защита объектива от царапин.
Я ещё 4 причины найти могу. Но начимать надо с меньшего. И двигаться к сложному.
Короче пропала ветка. СС и А и С!!
Вcе в кучу… Перебаламутили все.
Идите в свои песочницы играццо! 😃
А кто-то выкладывал фото этого фильтра с очень близкого расстояния…там края имели поверхность, как надфилем по оргстеклу. На стекле, таких борозд не осталось бы и на краях, при обработке столь грубым инструментом микро сколы появились бы… Вот и решил… Да и сейчас, такой по качеству пластик, что от стекла по виду и не отличить.
Возможен… Когда менял линзу на 111-м Хапсане, там и встроенный светофильтр был уляпан и на матрице фрагмент отпечатка пальца был…еле-еле оттёр. После этого резкость улучшилась. А вот какое-то, едва заметное вкрапление на фото так и осталось.
Но, там камеры такие, что особо заморачиваться смысла нет. У меня даже на 107-м скол на объективе (на 12 часов) после краша, но на видео он совсем не заметен!
При увеличении, заметны микросколы по краю стекла объектива. Если на “таблекте” такие же сколы есть, значит стекло. 😉 (при загрузке фото сильно пожалось…сколы не видны)
эээээ,как бы я скачал редакторы,но пока даже не установил,руки не дошли пока.Сколько должно быть фпс?30?
Ога.
Андрей, Отличить пластик от стекла - постучатъ о зуб.
Элементарно!
Солдат, у тебя фильтр далеко?
Возможен… Когда менял линзу на 107-м Хапсане, там и встроенный светофильтр был уляпан и на матрице фрагмент отпечатка пальца был…еле-еле оттёр. После этого резкость улучшилась. А вот какое-то, едва заметное вкрапление на фото так и осталось.
Но, там камеры такие, что особо заморачиваться смысла нет. У меня даже там скол на объективе после краша, то на видео он совсем не заметен!
В общем снял сейчас фильтр,контрольное видео сделал.Может я придираюсь и всё там норм?
Еще пара фоток
В пределах нормы. В солнце будет ваще гут. 😃
Вообще-то,я офицер)Фильтр под рукой,у меня ощущение что это пластик)Делать надпилы надфилем-прошу не предлагать.
Всё,успокоюсь,не буду мешать камере работать)
OK.)
Кто-то неня походу развел на счёт материала… Отомщю. Вспомню кто и отомщю! 😁
OK.)
Пойду разбирать квадр)Конечно понимаю что всё есть в FAQ,но может навскидку посоветуете что можно улучшить?Может антенны переложить или еще чего?Что-нибудь полезное и необходимое,чтобы квадрик в Китай не улетел?
)но может навскидку посоветуете что можно улучшить?
Пока - навыки управления.
Остальное - после крашей доработаете. 😉
Поддерживаю…
Пойду разбирать квадр)…может навскидку посоветуете что можно улучшить?
Ну если на вскидку…совет может быть только один - НЕ РАЗБИРАТЬ КВАДР! 😉 😃 И лучше им воспользоваться!
Принял)
Поддерживаю…
Пожалуй,так и сделаю.Залезть всегда успею.
Прошивки такие:
100% дело в 24 прошивке пульта. У меня тоже самое после пере прошивки с 23ей. Прошивайтесь на 23 и будет столько же спутников как на коптере.
Да убирайте Вы этот “фильтр”…вернее, кусок мутного тёмного пластика…будет и резкость, и не будет тёмных углов. Не актуален этот фильтр в наших условиях. Это больше для южных, солнечных стран…да и то, не в таком исполнении. И не снимайте против солнца или под острым углом к нему…во всяком случае хапсановской камерой. А если, не смотря ни на что, лето всё таки будет…и будут солнечные дни, то лучше вырезать фильтр или из очков или из куска пластикового специализированного фильтра. Год назад у нас тут эта тема актуальной была…но, сошла на - нет, по причине неактуальности по достигнутым результатам. Алексей (Лесоруб) один из первопроходцев тогда был и Дмитрий (d.b.) У меня до сих пор набор разных ND 4;8;16 пластин заныкан, вместе с трубчатыми алмазными свёрлами, чтобы такие вот “таблетки” высверливать… (два ящика уже забито не воплощёнными идеями для Фантома и Хапсана)) p/s Наверное, насмотревшись именно наших форумных экспериментов, хапсановцы и стали клепать эти “чёрные таблетки” на объективы…
Кто будет убирать фильтр по данному совету, перешлите его мне)
Фильтр очень спасает от эффекта желе путём увеличения экспозиции. Это его главная функция.
С ним реально лучше с желе бороться, т.к. никаких более эффективных методов у нас нет, т.к. нет подвеса
