Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Go_Fly
Kir2106:
А на чём мы там теряем качество?
У меня видео, после проги восстановления, рваное с помехами и кbадратами.
Просматриваю КМП плеером.
masalex
Philin:
Там настолько большой дисбаланс, что даже на гвозде виден. Но это грубая балансировка, после неё всё равно ещё точную придётся делать.
как ни странно, но оказался довольно нормальный способ. крестовая тонкая отвертка - стачивал наждачкой тяжелую лопасть изнутри, пока не появилось равновесие. после чего медленно прокрутил по часовой и против отвертку - лопасть без прокручивания следовала за оборотом. Заменил отвертку зубочисткой - аналогично😁
sgs00
Kir2106:
Ну,хотя бы на том что происходит двойное кодирование/декодирование на сжатии с потерями.
Что мешает обработать битые исходники в vitrualdub/ffdshow ?
На сколько я помню, оно умеет игнорировать ошибки на входе. Или исходные файлы вообще не определяются на наличие видеопотока?
Kir2106
Go_Fly:
У меня так же. Но после захвата с экрана можно лишнее вырезать. Всё таки лучше чем ни чего 😃
sgs00:
Вот именно оно
fisenko
Igodor:
Всё зависит лишь от управления стиками и триммерами.
Это как вы триммерами управляете? 😃
Go_Fly
fisenko:
Я, чтоб круговую панорамму с высоты снять ровно - триммер рудера сдвигаю на пару пиков. Очень плавно выходит. Стиком слишком быстро поворачивает.
Лайфхак дня! 😒
Главное - не забыть вернуть потом как было.))
Igodor
fisenko:
Нажимая на них 😒.
Очень удобная штука оказалась. Поначалу тоже не мог найти им применение.
А потом распробовал. Пример их использования уже кто-то тут выкладывал -видео ЦуркульФлая, сделанного ещё до появления его в новых прошивках.
Ermol_off2
sgs00:
Ok. Спасибо огромное. Почитал, замечательная вещь.
У меня лежит пара Aргутов-54
пойдет же?
Тигромуху куплю. 😃 Заодно вспомню, как паяльник выглядит ))))
Не за что.
А паяльник пригодится,думаю не раз)
Я так понимаю,версия маяка amber самое то)
По поводу раций,думаю подойдут.
Вот критерии по ним
Georgik
Подскажите плиз - барометр в ММ и GPS mode работает? Или барометр работает только в АМ?
Philin
Go_Fly:
Чем открыть? ни один редактор битый фаил не открывает…
Установить последнюю версию KliteCodec Pack. Причём, если вы хотите только просматривать видео, то достаточно минимального или стандартного набора кодеков, а если редактировать/сохранять и пр., то полный набор кодеков.
Это если у вас MOV-файл и коптер H501S.
fisenko
Go_Fly:
Лайфхак дня! 😒
Очень интересно, надо попробовать, хотя после вертолетов и на стиках довольно ровно крутиться можно 😃
Кстати о стиках. Лично для меня FPV2 довольно игрушечная аппа, а FPV1 купить жаба душит (и вообще насколько она удобнее?).
И вот интересно, тут есть летающие на хабсане с аппой DEVO на прошивке Deviation? 501й поддерживается этой прошивкой, но нужно впаивать модуль A7105 для поддержки протокола Hubsan4. Даже телеметрия частично будет.
Сам летаю на других моделях на немодифицированной аппе Devo 8S с валькеровскими приемниками devo и спектрумовскими dsm2/dsmx. Аппа очень удобная, с кучей настроек на кастомной прошивке, но вот этот модуль приобрести руки не доходили, а курочить FPV2 ради него чего-то жалко. DEVO 10 так вообще народной аппой в своё время была.
Georgik
Ermol_off2:
Недорогая и функциональная,плюс к рации купил вот такую антенну:
www.ebay.com/itm/301211114411 (сегодня,кстати,пойду получать её,быстрая доставка)
У меня две рации Baofeng UV-5R
Так вот - эти антенны (Nagoya NA-771) имеют чувствительность на прием ниже чем штатные. Сам в этом убедился. 😦
NumLock
Georgik:
Работает скорее всего всегда, но вот принимает участие только в GPS и Altitude Mode.
denNc6
ЮрийЯр:
Проблемы с антенной 5.8 (( После 150 метров удаления начинает снежить, свыше уже почти пропадает изображение. Пигтейлы проверял, кабель тоже, все ок. Антенну разбирал, тоже все ок. Пульт Про, антенна стоковая. Фиг знает, что ему еще надо.
Линк по 5.8 берёт до 1 км без проблем в условиях прямой видимости (подтверждено практикой).
  1. Меняйте частоту в настройках пульта (возможно стоит помеха на местности). Или просто перебиндить прямо на местности, а не заранее дома.
  2. Меняйте местность
  3. Если не помогло, то нужно смотреть что там в квардике (хотя бы глянуть U.FL разьём антенны 5.8)
Ermol_off2
Georgik:
Может подделку купили?Перед покупкой смотрел отзывы и тесты-у 771 антенны дальность приёма/передачи выше и качество связи лучше…Сегодня получу свою,буду смотреть.
Akson
Georgik:
Потому что эти антенны имеют лучший резонанс на 2метровый диапазон (145 МГц). На 433 МГц можете получить даже худшие характеристики. Если пользуетесь 433 и рядом - используйте штатную.
Go_Fly
Philin:
MOV.
Хм… К-литлпак ставил. Давно. И не помню, но вроде лайт-версию…
Попробую перекачать фул-версию.
Спасибо за наводку.
Georgik
Akson:
Вот именно на 433 и рядом - они хуже…
Ermol_off2
Georgik:
Кстати,где покупали антенны?Не на али случайно?Просто там очень много подделок.
PikiN
sgs00:
Сами то пробовали восстановить этой прогой? Перепробовал всё, а тут бах и все так просто.
vitrualdub не принимает битое видео так как работает на прямую с содеком ( а битого содека к вашему битому видео не придумали… ещё!!!). С большим трубом в него можно запихнуть восстановленное видео и то в итоге всё зависнет на стадии перекодировки!
P.S. Может у вас есть подключаемый модуль для восстановления, написанный кемто под vitrualdub ?
Prim
masalex:
пришли винты. желтые без конуса внутри и железных втулок. все В - идеальны. Все А - косят в одну сторону. Балансировочный станок - нормально подходит тонкая крестовая отвертка😁
Подтверждаю: винты - *овно! Для балансировки А нужно наклеить около 5 см^2 скотча и еще подшлифовать тяжёлую лопасть. Для балансировки B - хватает 2 см^2 скотча. Винты лёгкие (в отзывах видел, что весят 4,8 г) и, соответственно, мягкие. Выгнуты вверх. Качество литья визуально хуже, чем оригинальные. Запросил возврат 700 руб. - думаю, справедливо.
Заказал вот эти
Написано, что 5,5 г - думаю, оригинал
strange_alex
Давно не прошивался, но вот возникло желание сделать это.
текущие TX 4.2.9, LCD 1.3.3, RX 1.2.12, FC 1.1.22
Хочу FC 1.5.25-no_mag_cal и TX 4.2.24-RHE-MaxPower
Соответственно есть вопросы:
  1. Содержит ли TX 4.2.24-RHE-Colors изменения мощности, как 4.2.24-MaxPower ?
  2. Совместимы ли 4.2.24-MaxPower и обычная RX 1.2.12 или надо обязательно RX 1.2.20-RHE-MaxPower к ней ставить ?
Lisiipen
Забияка:
Сфоткайте пульт с показаниями телеметрии.
Не хорошо питомца в неволе держать 😃
Сделал фотографию пульта, доступно тутscreencast.com/t/AgoKo5Ea0u7
Prim
Lisiipen:
Триммеры поправьте (метки на шкалах в нижних углах экрана должны стоять по центру) - и будет Вам счастье!
