Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Lisiipen
Prim:
Триммеры поправьте (метки на шкалах в нижних углах экрана должны стоять по центру) - и будет Вам счастье!
Из-за этого он может летать кругами? И не держит точку?
Мое сообщение вчерашнее:
Купил около полугода назад Hubsan X4 FPV H501. За все это время удалось полетать только 1 раз.
Проблема в том, что не смотря на калибровки \ перекалибровки он постоянно летает кругами.
Инструкции с форума я выписывал (и на бумажках, на стуле тут рекомендовали и т.п.). Но он все равно летает кругами.
Поэтому, я прошу вашей помощи, готов приехать в москве куда скажете (если надо оплатить ваше время), но заставить его летать. Лежит, пылиться, жалко.
Жена ругается, что деньги зря потратил, лучше бы ей что-то купил 😃
Go_Fly:
Фигасе! 😃
Все плохо? Или хорошо?
Numiron
Добрый день.Не ругайтесь сильно. Так как на барахолку еще не пускаю. Напишу это здесь. Продам остатки от Hubsan: 2 акб оригинал, зарядку оригинальную, провод для подключения 2х акб, переходники EC2 на Т 3шт, набор оригинальных пропов, набор пропов с защитой и апу стандартную с установленной LIPO и внешними антеннами. Желательно все вместе и в Москве. Подробности в личку.
Akson
Дабы не спорить впустую…
Приборчик не имеет статус быть лабораторным. но свою работу выполняет хорошо, для любителя смотреть антенны подходит. Мощность не смотреть - она там в сферических конях. Главное КСВ - большие циферки, нормальный параметр от 1 до 2 единиц.
Грубо говоря КСВ-1 это сколько мощности вышло из преедатчика и столько же излучилось антенной.
При КСВ-3 и более идут потери ,тупо нагрев и мощность идет в обратку на приемник
Нагоя 771. тест на 430 и 145 Мгц.
Прекрасно на 145 и фиговасто на 430
и штатная из комплекта…нормально на 430 и жопа на 145.
хотим спалить рацию на 145мгц - вэлком с КСВ в 20-ку туда и дорога.
Go_Fly
Lisiipen:
И да, и нет. 😃
Я вам писал, что делать надо.
Prim
Lisiipen:
Именно из-за этого он и летает кругами.
Вашими установками триммеров Вы даете команды дрону одновременно лететь вперед, влево и крутиться вправо по рудеру. Какая тут, нафиг, “точка”?!
Akson
для этого в нормальных радиомагазинах у продавца есть КСВ-метр, я когда пришел в радиомагаз еще антенну взять, и сравнивал со своей (купленной в Уссурийски у китайцев) тесты показали что моя уссуркитайклон антенна на 145 мгц все антенны-нагоиклоны магазинные разорвала как тузик грелку по качеству резонанса.))) Но да, мне надо был именно на 145 антенну на радейку. Качественные нагои имеют два резонанса, на 145 и 433
Ermol_off2
Aleksman:
Благодарю,сегодня проверю свою на оригинальность.
Получается что нужно пользоваться штатной антенной,если вдруг на запрос координат-маяк будет молчать,тогда пробовать накручивать 771 и пытаться с ней вызвать маяк.Кстати,у вас 771 плотно накручивается?Зазор имеется или нет?
Akson
Prim:
квадрик год лежал на шкафу , и жена на него крысилась .
А тут гулять вывели…
я бы тоже резвился фиг его знает когда еще с таким хозяином следующий раз полетаешь 😦
strange_alex
А это, про горизонтальную калибровку поподробнее поясните пожалуйста (левый - ВПРАВО, правый вправо-влево). Как её проводить то ? rcopen.com/forum/f135/topic450608/15480
И может еще какие есть, кроме этих 4х?
  1. стики (mode1/2)
  2. на бумажках (левый вверх, правый вверх-вниз)
  3. компас (левый влево, правый вправо-влево)
  4. горизонтальная (левый - ВПРАВО, правый вправо-влево)
Lisiipen
Prim:
Тримеры - это значит стики откалибровать?
Prim
Триммеры - это кнопочки рядом со стиками. Нажимая их вверх/вниз или вправо/влево, добиваемся центровки меток на шкалах. Калибровка стиков - это другая процедура, но тоже не помешает.
strange_alex:
  1. стики (mode1/2)
Это наша Библия
  • калибровка стиков
poleg
Всем привет, только что купил сабж, эту тему курю уже неделю )
Вопрос, хочу по первости прикрепить к дрону bluetooth метку (Nut), на открытой местности заявлено до 50 метров обнаружение.
Вот что смутило, и пульт, и bluetooth работают на частоте 2,4 ГГц, не будет ли метка забивать сигнал пульта?
Pavloff
дихлорэтан клеит корпус, если вдруг кому еще пригодится ). ногу заклеил. 30 руб
PikiN
Pavloff:
пробовал склеить винт - не получилось 😦
Lisiipen
Go_Fly:
И да, и нет. 😃
СПАСИБИЩЕ
Вышел на улицу, все летает ровно, точку держит. Кайф.
п.с. думал уже его продавать…
t006ob
Pavloff:
CAM011141
А где продается? В хозяйственных или строительных магазинах?
Pavloff
я в хозяйственном купил, бытовая химия* называется, думал что не найду на поселке, а есть, аж в трех разных тарах. это клей для оргстекла какбы
t006ob
PikiN:
Винты вообще клеить опасно. Если плохо склеил корпус, то проявиться это может при следующем краше или жесткой посадке. А если плохо склеить винт - то это неминуемый краш.
PikiN
t006ob:
Зёма тут надо было начать - если купить квадр то его можно разбить иди потерять…
Например вот так.rcopen.com/forum/f135/topic450608/1102
Philin
t006ob:
Поосторожнее с дихлорэтаном.
Клеить только с открытым окном, возле окна (либо в коробе с принудительной вытяжкой на улицу), руками не трогать. Пары хлора сжигают пищевод/горло/лёгкие, вы этого даже не заметите поначалу. Дихлорэтан очень ядовит, после склеивания деталь оставить в проветриваемом помещении на сутки.
VladSin
Lisiipen:
Сделай сначала так:
Сброс пульта:
Нажать на оба стика и удерживая их в нажатом положении включить пульт.
Потом так:
Калибровка стиков пульта:
Удерживая оба стика в левом верхнем углу (Mode 2) включить питание пульта.
Сделать несколько оборотов обоими стиками по кругу, удерживая в максимально крайних положениях. После этого нажать на любую клавишу триммера и удерживать до сигнала.
lukappaseidue
А это, про горизонтальную калибровку поподробнее поясните пожалуйста (левый - ВПРАВО, правый вправо-влево). Как её проводить то ? Hubsan X4 FPV H501S
  1. стики (mode1/2)
Ramzes_kam
Всем доброго времени суток. Принимайте в команду. Имею в наличии 501го хабсанчика, серии S. Владею им с Нового года, успешно на нём летаю. Данную ветку
читаю с первой страницы, и хочу сказать, что практически на все вопросы,и не понятные моменты, которые иногда возникали, я находил здесь ответы и решения.
За время эксплуатации дрон заимел новую (комбинированную) окраску, обзавёлся Тигромухом, самодельным светофильтром, а так же моторами от MJX B3 Bugs 3,
в комплекте с пропеллерами от него же. Родные моторы пришли с жуткими люфтами, и даже замена на подшипников на японские, положительного результата не дала-прослаблены посадочные гнёзда. Моторы от “жука” Оказались весьма качественными, люфтов нет абсолютно, и на редкость “тихие”. При установке нужно иметь в виду, что отличительные метки (на торцах валов), которые позволяют различить А от В на родных и не родных мотах нанесены “зеркально”
Мне китайцы прислали моторчики в пакетиках без маркировки ,поставил руководствуясь внешним видом , и не угадал, потом пришлось переделывать.
Пропеллеры намного лучше по внешнему виду, и по балансу чем те,“типа оригинал” которые продаются как запчасти. Купил несколько комплектов,в разное время, в разных местах, все бракованные-кривые и балансировки не поддаются. Пропы от MJX B3 Bugs ни чем не отличаются от тех которые были в комплекте с Хабсаном. Хотя одно неудобство есть- очень туго накручиваются, а Хабсановский ключ не подходит. Ну и несколько фоток моего сокола.
