Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Братва, подскажите какую камеру взять для квадра? хочется побольше фпс и угол обзора, и чтобы крепилась снизу и смотрела строго вниз?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/13545
Доброго Всем июня!!! Извините что пропал. Если кто что хочет добавить в FAQ hubsan.my1.ru пишите мне на почту Lesorubeision@yandex.ru
слушайте, у меня hubsan не 501, а 301, но по нему темы вообще не вижу,
пульты у них похоже одинаковые, в инструкции не вижу, какое напряжение питание в пульте нормальное, при включении показывает - 7.1В,
это Ок? Какое значение означает разрядку?
Это же планер? 😃 Самолёты в другом разделе форума.
Только внешняя коробка, внутри ничего общего.
Он пищать начнёт когда разрядится батарея. Вы это не пропустите никак.
Если там такое же потребление как у нас, то с писком он будет работать ещё минут 20-40.
Даже у 501-го пульты разные!
Спасибо за ответ. Но хотелось бы камеру без эффекта рыбьего глаза. Смотрю на родной камере у вас плавно все, в чем секрет? Ютуб обработка? Движки?
А что будет, если дрон упадет в воду и его достать? Все, на выброс? Все сгорит? Или высушить и норм?
секрет в том что управлять надо плавно в результате получится относительно стабильная картинка. Чем продолжительнее и плавнее полет тем меньше приходится резать кадров при монтаже. При обработке видео с частыми рывками - приходится их вырезать и делать продолжительность по 5 секунд. Все ролики проходят програмную стабилизацию.
Но эта затея фуфлыжная. Качественного видео без подвеса со стабилизатором вы не снимите как ни крути.
Как повезёт, но в большинстве случаев кирдык 😃
Можно полностью разобрать коптер и покрыть все платы изоляционным лаком. Вот тогда в большинстве случаев коптер выживет.
Ясно. А моторы? По идее им ничего не будет? И кстати в небольшой дождь то можно успеть приземлиться? Пока там капли в корпус не попадут. И еще хотел спросить - можно ли отверстия на пузе заклеить? Или коптер греется и это вентиляция?
Оно вам мешает? 😃
Там самое горячее место коптера - видеоплата. Погореть плата может в жару. Даже если не сгорит, то над платой аккумулятор, который начнёт ещё больше греться, а LiPo не любят когда жарко.
Стальные детали заржавеют если только 😃
Нееее… не надо приземляться, помашите коптеру ручкой и отпустите на волю 😃
Если пара капель на него упадёт, то ничего с ним не случится, но в дождь летать не стоит.
У меня в Яузе пролежал минут 20, пока нашёл, пока достал. Просушил сначала феном, потом на пару дней сунул в пакет с сушилками для обуви. 😃
Выкинул только аккумулятор - сгорел.
А где на Яузе летаешь?)))
Недалеко от ВДНХ. Где Екатерининский акведук.
Понял) А я иногда в Медведково, в парке)))
Не, я там на поле через мкад (где Академия СВР) полетал один раз, так меня там в плен взяли. Больше я туда не ездун 😃
😁😁😁 Да не, там до академии далеко, это в черте города, между Медведково и Бабушкинской парк)))
а кто подскажет: при колибровке,когда левый стик вперёд, а правый вперед и назад неск.раз и начинаем крутить по красным огням до постепенно загарающихся зелёных и до куда крутить.Не встаёт в рабочий режим постоянно желтый,зелёный и опять красный свет, почему?
Но калибровка самого компаса коптера в любом случае и при любой прошивке обязана полностью совпадать с магнитным компасом (никаких допущений тут быть не может т.к. и магнитный компас и компас коптера показывают направление на магнитный полюс Земли).
Ради интереса вышел полетать с компасом и обнаружил что компас внешний (приложение на смартафоне, настроен на магнитный полюс, с креном и тонгажем - по нулям) и компас на коптере (Показатель H) разнятся градусов на 20-30… Это нормально? или не критично?
ну если верить этой картинке -
…blogspot.com/…/H501S-Advanced-Version-Transmitter…
то напряжение показывается также - два значения вверху-справа и внизу справа значок батарейки.
Вообще он у меня сразу пищать начал, но он мне достался уже с батарейками для пульта и возможно они уже дохлые… Справа вверху быстро стало показывать “5В”.
тема закрыта.
Ну заведу наверное новую…
Что ни у кого нет идей? Так и останусь летать одним лучом перед)))
Главное что бы ваш модуль имел скорость обмена данными 9600
Не только имел, но чтобы она была включена по-умолчанию.
Прошивка на скорости 9600 посылает команду перехода на скорость 57600 и сама переключает скорость на 57600, на которой и ведётся дальнейший обмен.
Именно!!! Что бы он стал включаться с 9600 и у вас он заработает на коптере
Я полез в U-Center включать, но у меня по-умолчанию так и было 9600.
А всякие ненужные сообщения прошивка командами сама выкдлючает и скорость обновления 5 Гц выставляет. По-этому я вообще настройки трогать не стал.
TASiCo, напомните, пожалуйста какой стороной нужно повернуть плату с коомпасом модуля BN880 после того как они разлеплены и нжняя перевёрнута. В какую сторону должен смотреть провод выходящий с платы относительно корпуса коптера ?
Подскажите , у кого нибудь было, что режим FM худо бедно выдерживает нехотя следует за мной, но смотрит камера вбок. (т.е. не на меня/пульт)?
Первое причина, а второе её следствие. Если ваш смартфон действительно на магнитный север показывает.
Это калибровка акселерометра. Калибруется поворот вокруг оси Z (вертикальной). Нужно добиться, чтобы коптер свободно вращался вокруг вертикальной оси (вокруг своего еометрического центра). Я для этого ставлю его на вращающийся офисный стул. Далее нужно его начать крутить. Огни по-очереди зажигаются желеным. Когда зажгутся все нужно перестать крутить. После этого огни зажгутся жёлтым. В то время, когда огни горят жёлтым коптер трогать не нужно, он должен находиться в состоянии покоя. Если всё сделано аккуратно, калибровка повторяется дважды и при получении похожих показателей прекращается. Если что-то не так, например квадрик ещё движется по оси X или Y или шевелится при жёлтых огнях, то показания будут некорректными и калибровка будет повторяться вновь и вновь.
Не знаю о чём вы, но если летаете лучом вперёд, то тщательно сделайте калибровку, которую я только что описал.
