Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Стоит фильтр. Подсвечивал вспышкой телефона.
На пол-винта. В 1 см от лучей.
Благодарю. У Вас лучше, но всё равно, у 502-но детализация лучше, правда кадров не больше 10 наверное… Может в фильтре дело?.. Ну а мне наверное надо будет камеру курочить. Спасибо.
6,6V- это практически посадка. Связь теряется в зависимости от местности 300-1000+ метров.
В магазине ни чем не помогут, но как следует побычить думаю стоит.
Да в магазин если и пойдем, то это имелось ввиду за новым.
А то что он не мог далеко от точки ушуршать - это уже радует, прочешем как следует!
если не останется вариантов дайте уж координаты и возможно добрый не ленивый и честный человек вам поможет.я в общем обо всех.а так пичаль вдвойне потерять еще и подарок(
Закрыл координаты вовсе не из-за какого-то недоверия к комьюнити. Скорее для перестраховки от скучающих школьников из соседней деревни и тому подобного.
В общем денек еще погодка постоит и двинем в лес. Отпишу по результатам.
Всем огромное спасибо!
Вот последнее, что увидели
Учитывая его углы крена/тангажа (значения R/P) - по прямой и по азимуту искать точно нет смысла.
Станьте в точке последних его координат и оттуда кругами (по спирали) постепенно расширяйте радиус прочёсывания.
На OSD представлен параметр “Dist”. Насколько я понимаю, это должно быть дистанция от пульта до квадра.
Нет, это расстояние от точки арма (старта) до квадра.
[quote=Gambler;7050146]от скучающих школьников из соседней деревни и тому подобного[/q
если это лес возможно имеет смысл полетать над местом падения с земли на макушке вы его врятли найдете но в любом случае удачи и везения
GPS выключать надо было. В режиме штатном или принудительном взлетали? Спутников сколько в момент потери контроля было?
Сегодня приказал долго жить GPS пульта. При включении отображает строку с координатами пульта и количеством спутников всего несколько секунд, затем координаты сбрасывает в ноли.при этом показывает спутники, но не много 5-6шт. Поставил модуль с квадра всё работает,ставлю обратно та же фигня.
В последнее время пульт больше восьми спутников не ловил. И то восемь редко бывало, обычно 6-7. Посоветуйте плииз модуль на замену. Вроде кто-то поднимал этот вопрос, но не помню когда. Если не сложно ткните носом. Спасибо.
PS. Можно конечно и оригинал выписать у китайских друзей, но очень уж он медленный на “холодную” Может есть что-либо по быстрее?
У меня BT880 стоит. Быстрее родного стартует, увереннее спутники находит.
banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G…
Я, да и многие другие наоборот на квадрике пишут номер телефона, что бы в случае чего могли вернуть. И мне уже один раз в мае возвращали, когда он улетел.
А, так же кидайте инфу на lostdrones.ru/all-lost-drones
Может кто найдёт
Добрый день всем!
Вот и я влился в ряды хубсановодов!
…и сразу нужна помощь гуру…
Излетал несколько аккумов - вроде все ок, но все видео битое, даже поколдовав в программе (выложенной тут) ничего не улучшильсь - только появилась разноцветная пиксельная полоска при попытке проигрывания видео (хотя до обработки и этого не было…).
В чем дело?, брак, сдавать продавану, или я что то не настроил!?
Жмете кнопку остановки записи перед отключением аккума?
Флешка нормальная, 10го класса, нормального производителя, реальную скорость флешки сами проверяли на компе?
Добрый день всем!
Вы уверены, что выключали запись до отключения питания квадра? Это обязательно, иначе видео файл не откроется.
неее, не жму…
Флешка нормальная, 10класс…
Не проверял но кино с нее, 2.5 гига, воспроизводилось отлично!
Наверное не выклучаю…
Спасибо, попробую!!!
Сегодня поменял в шумящем моторе подшипники.
Ничего не отпаивал, напихал ватки и выдавил отверткой, второй подшипник выбил при помощи головки на 17 ,отвертки и молотка.
Звук мотора - идеальный.
Подшипники какого размера искать надо? Мотор сильно шумел? Сколько отлетали на нём?
может прокомментируете мой вопрос относительно фокуса на предыдущей странице, и если Вам не трудно, могли бы Вы у себя проверить, если поднести камеру к шрифту высотой 2мм, он у Вас будет разборчив на экране пульта?
Пожалуйста.
Леонид, у нас тут появился стандарт, Ли-По 2700 лицом в сантиметре от лучей.)) Если можете конечно. Если будете делать, сделайте и тыльную. Благодарю Вас.) Кстати не понял, у Вас светофильтр стоит на камере? Изображение у Вас цветастое на фото, у меня в помещение темноватое, вечером тёмное.
Как же его сфотографировать, если я его подключаю для съемки?
Не мог знать. У большинства здесь минимум 2 аккума.)
Имитация показаний дала такой результат. Нос слегка задран (летим вверх) и наклон влево (небольшой, в сторону “270” градусов). Т.е. по дуге до падения (или посадки) мог пролететь метров 50, а то и более. Время неизвестно. Если можно оценить от последних изменений до замирания на пульте координат - умножьте на 2 м/с.
Увы. Может это поможет:
Благодарю Вас! Не ужели от такого лёгкого падения сбился фокус? Или был такой?.. На каком расстоянии картинка? Четкость изображения сами как оцениваете?
Кстати кто любит дома полетать, замечали, что квадрик на 3й четверти аккума начинает очень тихо работать?))
Мира снята как положено - на весь кадр (лист А3, расстояние, примерно, 40-50 см). Разрешение по линиям - около 1.5 мп, т.е. 1872х1080 - передано матрицей без “математики”. То, что менее 2 мп - съедается оптикой.
Четкость отличная. Если у вас нет точки, где абсолютно резко (без фильтра, разумеется), то фокус, вероятно не в оптимуме.
Напряжение меньше и квадрику не нужно бороться с ветром.
Регулятор оборотов инверторного двигателя не регулирует напряжение на обмотках, а переключает фазу + -, в зависимости от положения ротора. Когда напруга падает, уменьшается ток через обмотки и сия музыка становиться тише. Этот эффект используется для подачи сигналов готовности и программирования.
Буду признателен любым советам по организации поиска, спасибо![/QUOTE]
Вновь прибывшим и неччитавшим- при попытке улететь на родину (что и произошло) включаем режим АЛьТИТУД мод, и сажает кадр вручную.😃
Подшипники 683 zz, закрытого типа 3х7х3 mm.
