Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Vitaly74
Antey_ru:
Вместо кабеля идущего в комплектах более удобный вариант ALLiSHOP-0-6Ghz-Extension-pigtail-Jump-SMA-female-sockets-jack-adapter-to-U-FL-IPX-connectors
Заказывал для стандартного пульта 5 см. Рекомендую 7 см, чтобы не пилить пластик.
У меня уже собран на стандартном комплекте, под него нужно заказывать антенну, которую рекомендует shurik.1465,
RP-SMA
Male SMA Male
Рамзес888
Vitaly74:
RP-SMA
Male SMA Male
ДЫК! Раскрутите свою и взгляните на ВАШИ разъемы на антенне!
NumLock
Vitaly74:
RP-SMA
Male SMA Male
SMA male
Vitaly74
Рамзес888:
Так хочется пораньше заказать, а когда попаду домой … Работа же, капитализм, рабский труд итд:-)
Holod33rus
Рамзес888:
А камера не имеет достаточного веса
Вот и я об этом становится еще хуже,из за резонанса.
sellin
Рамзес888:
А все потому, ЧТО болты у вас снизу своей шляпкой были прижаты к корпусу!!! И это, по сути, ничего не изменило, т.к. НАДО отделить от корпуса не только мотор, но и крепежный болт (
Всё верно. Думаю можно подобрать амморты от подвесов. Вопрос к вам, Роман-а болтики же это родные, или шде такие добыть??
Рамзес888
sellin:
Это родные болты. Длину кусочков трубки нарезал так, чтобы чуть-чуть выглядывали кончики этих болтов!
Domovoi224
Рамзес888:
Всё грамотно сделано. Лучше не придумать. И видео запись очень даже достойная для такой освещённости и ветра. Обычно, при таком Солнце, желе то, во всю и лезет. А тут, практически и не заметно особо. Так что, смысл есть в такой доработке.
Также как на схеме.
sellin
Вот такие должны быть в самый раз?
20pcs Rubber M3 Damper/shock absorber ball for F4/F7 32K Flight Control to reduce sensitiveness of flight control effectively
www.aliexpress.com/item/…/32810512622.html
(from AliExpress Android)
Какая там толщина пластика где отверстие под винт?
Philin
sellin:
Длина шейки винта крепления мотора 4,7мм
Толщина шейки винта ~2,6мм
Толщина пластика разная для разных модификаций корпусов (моторы “В”). Минимальная 5мм (все моторы “А”), максимальную не замерял где-то в районе 5,5мм (два из четырёх отверстия под мотор “В” в новых корпусах).
Domovoi224
sellin:
Толстоваты чуток резинки…а возможно и жестковаты. 😦
По размерам, у меня так получилось.
А в самом толстом месте…на наружном выкосе переднего луча, ровно 5 мм, а шея винта 4 мм.
Сейчас посмотрел в “живую”, винты менять придётся…иначе, демпферы сильно затягивать придётся, а это не правильно будет. Но чуток рассверливать отверстия под винты, всё равно придётся, иначе демпфер не влезет.
t006ob
Пожалуйста, ткните меня ссылкой! Где-то раньше читал про балансировку пропов, точнее про то, как сделать сквозное отверстие точно по центру винта, иначе балансировка бесполезна. Как я понял, на оригинальных винтах центр в углублении, поэтому там гораздо проще (особенно учитывая, что оригинальные пропы, как правило, балансировать не нужно). А купил 20 штук, ессно неоригинал. Начал сверлить - очень трудно попасть в центр.
sellin
А если не сверлить, а срезать вершинку пропа, до отверстия.
Philin
sellin:
Мы не ищем лёгких путей 😃
Kir2106
Может кто из технарей подсказать,на какое минимальное расстояние можно чисто технически подлететь к Останкинской башне, что бы квадрик не глюканул? Хочется попробовать поснимать её 😃
NumLock
Я недавно к радиомаяку направленному сзади подлетал, так на 50 метрах от него видео пропало. Пришлось задний ход дать.
AviaDed
Kir2106:
А потом удивляемся: и чего это нас зажимают, какие-то законы принимают против нас.😦
shurik_1465
t006ob:
t006ob:
Сами ответили на свой вопрос. Не мучайтесь, подберите вал чтобы плотно входил внутрь пропа, на конце вала заточите немного под конус в дрели. Вставили вал плотно в пропы и на фужер высокий. Отбалансировал свои идеально. 😉
t006ob
Так проблема и есть в том, что попасть точно по центру легко только на пропеллерах, имеющих конусообразное дно оси, а если оно плоское, сверло может сместиться на миллиметр-другой, из-за чего отверстие получается не точно по центру, что ставит крест на дальнейшей балансировке.
А в этом ролике (1 мин. 6 сек. - 1 мин. 30 сек.) у него слишком легко получается.
dalyniy
Затягиваете лопасть на моторе. Ставим метку маркером. Ставим на телефон программу измерения вибраций. Устраняете вибрации скотчем. Вибрации можно оценить во всем диапазоне скорости мотора.
Kir2106
AviaDed:
А, какой вред Хабсан может нанести телевышке? Перепилит её лопастями? 😃 Или там есть какие-то секреты, которые нельзя снимать? Или это просто остатки совкового маразма из той же серии, что и в метро раньше нельзя было снимать?
Saw104
Привет пилотам 501-го. Вчера влился в ваши ряды, получил своего 501-го с шторкой на стандартный пульт и фильтром на камеру, был сильно удивлён, так как знаком с этим коптером только заочно по первым ~150 страницам этой темы😁 , а тогда шторок и фильтров в комплектации не было. Итак, сразу к делу, есть в наличии трекер lk106, гуру, подскажите, на каком месте квадрика его лучше крепить, чтобы он не создавал проблем компасу квада. И второе, калибровать квад с уже закреплённым на нём трекером, или сначала калибровка, а потом крепить трекер?
sellin
Kir2106:
Нет. Он просто выйдет из строя от сгоревшего РЭО, и упадет на голову ребенку. А потом вы его родителю попробуете рассказать про совковский маразм.
dalyniy:
Можно ссылочку на программу?
