Hubsan X4 FPV H501S / Pro
[QUOTE=Holod33rus;7237625]А вот и мой пациент)))
Да, я на стоковом передатчике тоже летал на 1500 метров, с этим пока дальность не проверял - Холодно. А фонарь - я поставил в Первую Очередь после покупки - ДЛЯ определения в пространстве и во время возврата домой - фонарь хоть и маленький - но светит Очень ярко - даже днем видно светящуюся точку!
А Ваш пациент - Зачетный!!! 😃
Значит напрасно я выпаял передатчик из видео платы ?
Роман посоветовал его выпаять, чтобы батарейку напрасно не сажать
После полёта около 15 минут, батарейка была холодная.
Почему-же напрасно? Я свой тоже выпаял, а новый прицепил под брюхом почти в том-же месте где был родной. Через нижнюю решетку тепло идет на видео-плату.
А радиатор на передатчик поставили ?
Обязательно поставил - нашел по размеру ребристый и достаточно тонкий. Его приклеял спец. Термостойким клеем! Несколькими страницами ранее - выкладывал фото этого всего!
Страничка отчетов)) У меня все скромней. Сегодня в дополнение к регулятору, пришел двигатель.
Итого, к пропаже на 5 месяцев - новый корпус, пропы, двигатель и… упомянутая антенна.
Ну, Красавец! Весь Глянцевый!😃
Да. Он заслужил!))
Вот таким был найден:
Боевой! Зачет! (я помню эту историю по его поискам…)
Давно установил, но не показывал ещё.
Полезная штука для ночных полётов. Сверхмощный зелёный лазер (пробивает до нескольких километров) установлен на коптере под углом. Коптер при этом идеально виден ночью с любого расстояния и всегда понятно направление его носа. Видимость луча лазера ночью отличная даже в ясную погоду в связи с тем что в воздухе всегда присутствует пыль отражающая луч.
При полётах ночью… со стороны выглядит как перемещающийся яркий зелёный луч в небе, упирающийся в землю 😃
Дай ссылку именно на этот лазер, пожалуйста
Ссылка. Питание автономное от собственного аккумулятора, заряжается от miniUSB в торце лазера. Заряда аккумулятора хватает на ~45 минут работы (летом).
Сразу предупреждаю, вес 60.8гр., сделан из металла.
PS Использование на свой страх и риск. Лазер 3-4 класса. Это не игрушка, детям ни в коем случае(!!!) При засвете в глаз может быть отслоение сетчатки и потеря зрения. Для зрения опасен даже с километра при ясной погоде.
Спасибо. Тяжеловат
Эх…вспомнил молодость…срочную службу в квантово-электронных “войсках”…вот также на полигоне запускали лазерные импульсы, которые шли в небо как прямые молнии, только с земли в небо. У нас в части, ещё проводили конкурс, кто придумает эмблему для будущих войск…ничего интересного, так никто и не придумал…а то что приходило по ассоциации с молнией, естественно полит отдел бы не пропустил, да ещё бы и за нацистскую пропаганду срок могли накатить! Хотя в курилке, именно эта эмблема всеми и предлагалась. 😉 😃 Так что, ходили мы с пушками на петлицах…как ракетчики и противотанкисты!
“Где мои семнадцать лет!?”(с) В.С.Высоцкий.
Камрады, не могу квадрокоптер разобрать, верхнюю скорлупу снять. Центр отходит, а в районе мотогондол что-то держит, хотя никаких винтов там вроде нет, кроме тех на которые ножки с огнями прикручены. Усилие прилагать боюсь, там всё “живое”, сломается в момент. Подскажите, плз, что делать, или ссылку какую на видео с разборкой киньте. Здесь вот hubsan.my1.ru она только обещана, но её нет. На ютубе не нашёл пока.
Сними колпаки с ног, там по два мелких шурупа на каждом луче
Под колпаками маленькие шурупчики есть, по 2 или 3 на луч.
А они разве не двигатели к корпусу крепят?
4 больших - двигатели.
2 маленьких - корпус.
Понял, спасибо.
Народ примет за НЛО, пока домой будет лететь, а народ с вилами и топорами уже будет ждать инопланетян 😃 или вояки собьют.😉
Народ примет за НЛО
Он и выглядит как НЛО 😃 Зато красиво.
Тут идея пришла. Купить второй хабсан без видеопередатчика (ночью там не на что смотреть, тем более что я в глуши летаю) и второй лазер. Вывести с диодов подсветки с помощью реле на кнопку лазера переключение (диоды вообще отключить). Получится управление лазером с пульта (вместо светодиодной подсветки).
Чисто ночной вариант коптера.
Да он и со штатными огнями ночью неплохо светится.
Народ глазеть собирается.
Заменил резисторы во всех четырёх колпаках.
Работает как и ожидалось - при включении немного в сирень, по мере прогрева становится лунно-белый.
В бесцветных колпаках смотрится замечательно. Расчитано на работу в режиме постоянного свечения.
В режиме всышек всё же будет немного отдавать в сирень.
Остальные цвета - жёлтый, зелёный, васильковый, малиновый тоже смотрятся хорошо.
Жёлтый немного в оранжевизну, но по мере прогрева становится тёпло-жёлтым.
Слева родной вариант, справа перезамученный макет.
Всё. Остановлюсь на этих номиналах.
Летал я раньше так. Да, видно его при непрерывно включенных огнях. Но при больших расстояниях сложно маневрировать, понять где у него нос, вообще не видно препятствий.
Поставив лазер я получил в полной темноте:
- понимание где перед и зад даже на расстоянии 1+ километр
- подсветку и видимость препятствий даже на километровых расстояниях (лазер как сканер работает, по нему видно например когда коптер на расстоянии 500 метров, что перед коптером дерево, столб, провода(ночью!!!) и пр. препятствия). Если коптер летит вбок, то препятствия отслеживаются по уменьшению длины луча, если от вас, то по поднятию лазерной точки над поверхностью земли.
Это надо прочувствовать в реале и только тогда будет понимание в чём удобство лазера против огней.
Ни где не найду такие колпаки 😦
Подскажите где Вы их купили ?
