Hubsan X4 FPV H501S / Pro
nikitin100
NumLock:
Ну вот и доказательства.
А разница в протоколе. Протокол SS отличается от протокола S. Оттого программа H109Tools10 и не работает с SS. Может даже и X-Hubsan-Tools не будет работать.
Запутался совсем, был SS, пришел SS раньше прошивал без проблем, ткните носом, плз чем все таки шить? перепробовал, по моему все, что есть.
Domovoi224
usup:
у кого нибудь было такое?
Калибровки заново сделайте для начала…а там видно будет. 😉
Tileva
Забияка:
Добрый вечер.
Вынес антенну 2.4 у хабсана вертикально наружу, вроде эстетично получилось, осталось протестить.
Хорошая идея. Отмечаю с благодарностью. Больше всего понравилась из многих предложенных. Удачное место, несложная переделка (час ушел на переделку с тестированием). Только пластиковую трубочку не снимал - черный корпус, черная трубка.) Расстояние до “пола” - 5 мм. На дальнем полете было отчетливое пропадание связи при вращении вокруг вертикальной оси. Теперь, полагаю, этого не произойдет.
t006ob
Сегодня был неплохой ветер, но я все же рискнул. Обновил свой рекорд скорости - теперь 26,2 м/с - почти 95 км/ч. по ветру.
Tileva
t006ob:
А во время шторма можно и вовсе двигатели не включать - сам рекорд установит))
usup
А фунцмя калибровки регуляторов оборотов есть в данном аппарате?
Domovoi224
usup:
нет.
t006ob
Tileva:
Да, только “посмертно”. А хочется еще полетать.
Забияка
Tileva:
Спасибо !
Как Вы понимаете, что многое зависит от условий, Но разницу в лучшую сторону непременно ощутите 😃
Tileva
Забияка:
Спасибо !
Понимаю. Вот здесь пропадания не было - высота 500 м.
А вот здесь - удаление 1200, при вращении было с 75 на 0.
FlyMan123
Подскажите, где можно купить микросхемы для Habsun 501SS? Интересует вот эта схема.
shurik_1465
Tileva:
Чё то Вы как то с большим опозданием до этой переделки дошли:), многие уже так сделали, реально помогает по дальности. Только любителям полетать в высоту не особо подойдет такое расположение, над точкой больше 500м тормозит управление, нужно в сторонку метров на 500 отлетать, тогда нормально, до 1000м летал, по крайней мере у меня так.
Zveri4
Всем доброго времени суток.Решил по методу tpc(Oлега)перепаять резисторы на лучах,резисторы приобрел но хотелось бы еще услышать,от тех ,кто это уже сделал,на сколько это эффективно и нет ли подводных камней.
Vitaly74
Вопрос по режиму хранения акк к нашему квадру, в ближайшее время летать не планирую, стоит их разрядить до 60%. Акк сейчас заряжены полностью, можно ли их разрядить до 60% и так оставить на хранение или нужно разрядить до 7-10%, а потом зарядить до 60% и так оставить на хранение?
Tileva
shurik_1465:
Почему с “опозданием”? Когда это публиковалось у меня и квадрика не было. А когда появился - через месяц улетел на 5 месяцев). Пока второй приехал, пока осваивал… Так что все вовремя). Вот зачёт сдал - 1200х500!) Захотелось большего.
tpc
Zveri4:
Резисторы перепаять в смысле, чтобы белый цвет стал белым ?
Как раз, планирую с макета перенести на все четыре луча.
У меня ещё колпаки неокрашенные стоят (прозрачные от C-шки).
С самого начала, еще когда не приехал квадрик уже хотелось чтобы мигал белым, а не сиреневым.
Могу даже номиналы с макета написать:
R R4 = 8R2 (8.2 Ом)
G R5 = 2R7 (2.7 Ом)
B R6 = 220 (22 Ом)
Это наиболее удачный вариант.
При включении цвет немного в теплоту, но по мере прогрева становится лунно-белый.
Потребляет около 250 мА на 3.3 В.
Кстати цвета и скорость мигания определяются прошивкой тушки (RX).
Там отдельная процедура обслуживания светодиодов. Ей передаётся какой из четырёх
режимов в какой цвет включить, а мигает она уже сама по-таймеру.
При инициализации все включаются в белый цвет, потом вспыхивание двумя белыми, а потом
уже, в зависимости от режима задние красные, васильковые, зелёные, жёлтые и т.п.
Можно бы было что-то поменять, но и так всё хорошо сделано. Только сиреневый цвет вместо белого
мне не нравится.
Zveri4
tpc:
Могу даже номиналы с макета написать: R R4 = 8R2 (8.2 Ом) G R5 = 2R7 (2.7 Ом) B R6 = 220 (22 Ом)
Опаньки,а я приобрел,как в посте #10005,сам то в электронике “нуб”,хотя просто пайка,сварка это мое.Спасибо за обновление,буду искать такие.
tpc
Zveri4:
Те вроде тоже нормально. Это я потом ещё подгонкой занимался, чтобы светили ярче и белый был белее.
Рамзес888
Провел Операцию по “Смене пола” - пациенты чувствуют себя нормально! 😁
Испытания в - 12 градусов холода - отлетал на 500 метров - изображение ИДЕАЛЬНОЕ (в режиме 200 mW). 12 с лишним минут полета, и еще оставался заряд (стоковая АКБ).
P.S.: Заметил Очень УДАЧНОЕ расположение в нашей модели - НАД батареей основная плата с блоком распределения питания (он нагревается), а ПОД батареей видео-плата на которой видео-чип (нагревается) и видео-передатчик (тоже греется при работе) - Получается, что батарея с обоих сторон Зимой имеет “Подогрев” - что не дает быстрой просадки! Я Даю 5 Баллов Хабсановцам за такую Компоновку!!! 😃
Domovoi224
Рамзес888:
Не, Ром…500 метров, это ни о чём… У меня в стоке на 500 метров в прямой видимости ни малейшей ряби на мониторе…в поле конечно. Сыпаться чуток начинает от 1650 метров на высоте 125 метров…но если чуток повыше поднять, то и дальше можно увидеть ещё. Интересно от 2000 метров и более…с высотой не выше 150-ти метров. А подсветка как понял, в порядке эксперимента!? ИМХО слабенькая она…в этом исполнении.
Holod33rus
А вот и мой пациент)))пошел по стопам Андрея,раскулачил детишек на пару деталей от лего(хотел найти какую нибудь руку или ногу с шарниром но подошло и это)но плюсом стало и то что закрылось окно для укладки шлейфа.
