Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
прошу помочь советом… желательно срочно )))
Разобрал один движок - ок как то тяжело крутился по сравнению с остальными с небольшим как бы вибро-сопротивлением. При кручении он вел себя не плавно а как буд-то похрустовал. Я его разобрал и протестировал саала один подшибник и потом другой – вообще идеально крутятся.
А собрал обратно и движок в клине … ох емае думаю… оказывается на магнитах мелкая металическая пыль и от нее клинит. Частично я ее вытащил… стало лучьше точнеее как было… и в определенные момены все равно подклинивает…
Вообщем прошу совета как очистить движок от металической пыли?
есть неодимовые магниты тонкие от жестких дисков - но они эту пыли не выдергивают, а кажестся нооборот отдают…
есть размагничивающая катушка… но я ею очень боюсь пользоваться - думаю еще хуже только сделаю
Вот это хреново. Мучиться вышкребывать. Откуда она взялась? Уже была или с рабочего стола насыпалась? Сфотографируйте эту пыль. Неужели такие большие куски, что до клина доходит? МОжет клинят все-таки подшипники? Их когда крутишь, трудно заметить, вращается внутренняя обойма или просто скользит на валу
Замазка или пластилин. Скотч или изолента, синяя естественно. 😃 Дерзай!
Спасибо за совет Resset по Viber’у. Помог термеклей. Стал работать как раньше с мелкими микро вибро-проходами, но без клинов. Скотчем прбовал - не помогло. Пластилина нет.
Если хочется регули защитить пихайте в термоусадку и с боку жидкими гвоздями заливайте. Все так делают и под лучи вешают и летают. А тут из хабсана действительно подводную лодку делают. При ударе в землю батарея по инерции и так внутрянку в фарш превратит что с лаком что без лака.
Ну они редко в свободное падение уходят, так что шанс, что батарея все разворотит не такой уж большой, а вот мягкое приземление в сугроб теплой тушки в 500 метрах от пилота может навредить электронике.
Собрал сегодня наконец-то обратно тушку после гидро-изоло-процедур. Проверил в полете - все работает (к моему удивлению и радости). Двигатель (клиновой) тоже прекрасно журчит.
После разборки и сборки остался неприятный осадок из ряда вопросов:
- Регуляторы лежат на вспененной подушке, которая загораживает доступ воздуха из вентилиционных щелей.
Создается впечатления что щели сделаны не для вентиляции, а для отвода воды (имхо). Может их можно удалить? - На нижнем брюхе расположено мало электроники (только видео плата, и то микропроцессор с внутренней стороны.
При замачивании с брюха шанс потерять контроль над квадром минимален. - Проведенная мною гидроизоляция скорее для спокойствия и долговечности чем для практики. В дождливую погоду квадрик достаточно защищен.
При полете без гидроизоляции может создать проблему только влажный воздух (туман). - Наклейка под GPS: кто то советует ее убрать, но я консервативных взглядов, если производитель ее туда положил, значит она нужна =)). Надо ли ее убрать?
Теперь новая веха в моих умозаморочках:
Как защитить пульт от дождя и снега. Стоит ли вообще это делать? Вариант засунуть его в пакет самый простой. Можно придумать какой-нибудь даже прозрачный чехол с выпуклостями для стиков.
Буга-га. Жду фейспалма в квадрате от Go Fly.
Можно промазать стык монитора с корпусом герметиком чтобы накапливающаяся в углублении влага не попадала в корпус, а вот стики даже не знаю, пакет натягивать на аппу и делать отверстие чтобы экран видно было? 😃 Еще как вариант, есть зонтики на голову, видел довольно большие, можно такой штукой запастись, тогда не только аппаратура сухая будет )
По наклейке , закрывающей gps или экран или …короче тут палка о двух концах. Я убрал.
Первое - наклейка не жёсткая как пластина так как есть зависимость размера экрана и расстояния до антенны. Второе - рядом компас, нафиг наклейка. Клеют делают экраны и они есть в модулях но они должны быть строго определённых размеров и формы. Милиметр влево вправо делает только хуже.
По пульту - погугли мягкий силикон. Берешь аппу, оборачиваешь её пленкой для еды, прыскаешь силиконом. Получаешь шкурку 😃))
По пульту - погугли мягкий силикон. Берешь аппу, оборачиваешь её пленкой для еды, прыскаешь силиконом. Получаешь шкурку ))
А он достаточно эластичный? Стики же прилично гуляют, а так идея прикольная ) чехол на пульт своими руками
Подумал над реализацией идеи 5 минут, и решил что это не практично.
- Силикон не прозрачный. Придется всетаки делать вырез под экран.
- Чтоб его снять придется делать надрез. или заливать аппу неполностью.
- Уверен что силикон не имеет усадки и будет на аппе болтаться как (вы правильно заметили) “Шкурка” на ящурке после скидывания.
- Придется придумывать пыльники для стиков. стики в силикон лучьше не покрывать - точность управления может пострадать.
К сожалению не буду присматриваться к этому варианту пока не увижу рабочую модель.
По наклейке , закрывающей gps … Я убрал.
Стало лучше или субъективно лучше?
Если дождик застанет … вдруг, натяну куртак на башку типа палатки и нет проблемм.
На пляже в солнце - полотенце от засветов, самое то!
Лайфхак дня! Пользуйтесь! Бюджетно - очень! 😁
Создается впечатления что щели сделаны не для вентиляции, а для отвода воды (имхо). Может их можно удалить?- На нижнем брюхе расположено мало электроники (только видео плата, и то микропроцессор с внутренней стороны.
При замачивании с брюха шанс потерять контроль над квадром минимален.- Проведенная мною гидроизоляция скорее для спокойствия и долговечности чем для практики. В дождливую погоду квадрик достаточно защищен.
При полете без гидроизоляции может создать проблему только влажный воздух (туман).- Наклейка под GPS: кто то советует ее убрать, но я консервативных взглядов, если производитель ее туда положил, значит она нужна =)). Надо ли ее убрать?
- Тоже обратил внимание на это при первой разборке своего квадра. Причем щели-отверстия снизу и сверху луча, на разных половинах корпуса, не находятся друг против друга и смещены по горизонтали. Назначение клейких полосок непонятно. В своем хабсане убрал их, разместив платы регуляторов вертикально, в целом это можно разглядеть здесь:
В результате поток воздуха через верхние щели луча омывает плату регулятора почти по всей длине и выходит из нижних отверстий луча. Думаю так лучше.
- Видеоплата сильно нагревается, точнее очень нагреваются чип видеопроцессора и экранированный модуль видеопередатчика. Назначение прорезей на брюхе сугубо вентиляционное. В своем хабсане сделал дополнительные радиаторы на чип процессора и видеопередатчик из-за опасений возможных проблем от перегрева.
- Решение по гидроизоляции плат поддерживаю. Не стоит забывать о риске долговременных окисленний/коррозии токоведущих проводников от повышенной влажности воздуха, поэтому данная защита направлена не только от мгновенных “купаний”.
- В своем квадре наклейку-экран убрал. Изменений в поведении в худшую сторону не заметил.
Чё за материал радиаторов?
балкон ,8 этаж северная полусфера небо чистое
модуль от хабсана (внешне что в аппе что в квадре они одинаковые)
программа U-center
по 10 минут курева на балконе с ноутом и всей байдой.
первый скрин экрана - без родной фольги, файл обозвал “bez ekrana” там время 22.13 на часах для ориентира
второй - с фольгой, файл обозвал “ekran”, время 22.25
с экраном если глянешь фиолетовый эллипс то реально лучше кучность показаний, уровень сигналов спутников лучше.
Но сразу скажу экран я расправил , на фото видно, если его залепить а-ля колпачек я хэзэ что там покажет в результате.
Да, сцук, мозг квадра работает на прием только на скорости 9600 , казлина, пробовал в модуле повысить скорость - квадр не воспринимает модуль. Вот такие дела. А на этой скорости … ну можно , но если бы была бы выше то можно и протокол UBX подключить и скорость задать не 1 раз в секунду а 2-10 раз в секунду. Но увы и ах пока.
сам запутался, короче время смотрим, на скринах , где 22.25 это тест с экраном, другое время скрин - без экрана
картинки оригинал
без экрана yadi.sk/i/-sZYDqLtxwKGc
экран yadi.sk/i/cAoTv3BNxwKHH
Ну вот! С экраном проясняетса.
На чипе из алюминия(?) - отрезал от радиатора чипов старой компьютерной видекарты. На модуль передатчика вырезал пластину из латуни. Конечно хуже меди по теплопроводности, но из того что было под рукой.
Экран из немагнитного материала (предположительно медь), поэтому на компас никакого воздействия не оказывает.
программа U-center
Расположение видимых спутников и соответствующие этому принятые данные меняются в течении минут. Методика не совсем корректная…
Вы про какой экран? Тот шо в квадре? У меня там чёрное что-то налеплено… Мягкое как жопа. Оно?
Сергей, прибавка по весу не смущает? Я лично за каждый грамм переживаю до паранойи.)
:LOL: Экран на верхней половинке. Черный с одной стороны - с другой желтовато-белесый (видно только черную часть) на ощупь не как жопа, а как бумага. Его видно на фото на балконе. На нем модуль GPS лежит.
Мягкие как жопа в квадре только прокладки под регуляторами.
. Echelon писал:
Отличное решение !
Сергей, из фото видна антенна, установленая вертикально (какая то своя или родная ?), если своя , то можно по подробней .
Понил. До снятия экрана мои шаловливые ручонки просто не дошли.
Будем знать.😃
Смущает) На круг лишних грамм шесть-восемь набежало. Но на другой чаше весов - паранойя на тему перегрева видеоплаты))
Отличное решение !
Конечно можно! 😃
rcopen.com/forum/f135/topic468264/11
