Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
tpc
Слева родной вариант, справа - модифицированный.
22 days later
bald100
здравствуйте, Почему прошивки на оф сайте HUBSAN для разных стран разные??? какую лучше ставить тогда???
BSan
Захотелось сделать камеру с изменяющимся углом взгляда. Сделал. Проверил. Работает. Похвастался.
Правда - сделано на Н501С, но не принципиально, смысл тот же.
Никаких приводов, зато и почти без изменения веса.
Новый корпус камеры сидит достаточно плотно, не болтается, но руками изменить угол можно легко и просто (если допрыгнуть до квада 😃)
Мне кажется, все были бы только ЗА, если бы производитель добавлял подобный простой функционал в стоке.
Bigfisher
Пока никак не решусь на установку новой официальной прошивки. На оф. сайте показывают и объясняют, но очень быстро и на английском. :-/Нет ли инструкции по обновлению на русском и какие впечатления от новой прошивки?
my_name
Коллеги! Вопрос к знатокам про аппы (H906a). После ребинда с h501ss не отображаются координаты пульта. Там, где они должны быть, пустая строка. При этом координаты коптера там, где им и положено находиться… В аппе на приемнике ЖПС горит красный светодиод. Судя по тому, что расстояние от коптера до пульта вычисляется (хотя пробовал только в режиме 6 спутников при запуске моторов, дальше по мере нахождения большего кол-ва координаты уточняются) и расстояние соответственно меняется в пределах 10м, пульт координаты свои знает но не показывает. При дизарме дельта по расстоянию устанавливается в 0. Вот такая беда. Что делать то?
П.с:Прошивка версии пульта с 1.1.9 до 1.1.16 не помогла.
Рамзес888
my_name:
Проверяйте провод и разъемы самого модуля GPS (разъединить и заново соединить), возможно где-то контакт плохой.
А еще надо осмотреть визуально сам модуль - если на площадке с антенной есть трещина (трещины) - то ловить НЕ будет - под замену!
my_name
Провода проверил, переткнул. Пробовал включать пульт без жпс модуля. Изменений нет. Пульт не ругается, хотя может и не должен. Может кто проверит, как реагирует пульт на отключение модуля жпс. И в догон вопрос. Напро пульте и стандарте эти модули разные?
Рамзес888
my_name:
Эти модули Одинаковые, я даже менял местами с самим коптером - попробуйте и тогда все станет ясно, либо модуль не рабочий, либо все-таки контакт…
P.S.: пульт ни как не будет реагировать на отсутствие GPS (показаний на пульте не будет).
my_name
Спасибо, вечером попробую. Странно, что появление проблемы совпало с биндом, до этого было все хорошо. Пульт установил связь с коптером, появилась строчка координат коптера, а координаты самого пульта нет. Может есть комбинация сброса про пульта до заводских настроек?
Рамзес888
my_name:
Пока не находил Данную комбинацию, сам хотел бы ее знать!
Litium812
У меня пульт стандарт не ловит спутники нормально (от нуля до пяти, часто), однако расстояние показывает внятно и весьма точно. Полагаю, что расстояние все же от арма измеряет, либо не по GPS координатам вообще.
Рамзес888
Litium812:
Расстояние измеряется от пульта В Свежих прошивках, а в предыдущих измерял от места арма. У меня пульт Pro - я переместил в нем модуль GPS ближе к верхней части - сейчас находит быстро и стабильно около 11 спутников.
my_name
Litium812:
Ммм… логично. Если расстояние меряется от арма, то координаты пульта нужны в принципе только для follow me и circle fly. А так вся обработка производится на борту.
my_name
Рамзес888:
Да, проблема была действительно в самом модуле gps. Заменил с донора- пульта “стандарт”. Видимо просто совпадение с биндом такое случилось.
Nik26rus
Привет всем)) Вот недавно стал обладателем данного аппарата)) Первые полётные испытания прошли с успехом, сразу поставил доп. антенны на аппаратуру всё пока работает. Но возникла одна проблема, нет записи видео на карту SD))) Карту отформатировал в FAT 32 ,установил на коптер,запсь на аппаратуре показывает ,что пишет(показывает время записи) но сама карта не пишет. В чём может быть проблема? Может подскажите,“где собака зарыта”. Буду очень признателен)))
Славян76
Nik26rus:
При посадке пред тем как выключить коптер, запись кнопкой на пульте выключаете???
Vitaly12
Nik26rus:
у меня подобное было карта не может быть больше 32 гб , карты SDXC не работют ! только карта SDHC объемом до 32Гб включительно , я начал с 16 Гб и все заработало !
только карты SDHC до 32 Гб
Nik26rus
Славян76:
Даа,всё делал как положено перед полётом включал,после посадки останавливал запись,карта отформатирована 32FAT ,кластер 32, сама карта 4Гб SDHC. Ещё такой вопрос ?)) На месте можно проверить запись,т.е. без запуска коптера?
Саму карту куда нужно вставлять в коптер или пульт?
Рамзес888
Nik26rus:
Я многократно сталкивался с такой проблемой что карты памяти объемом 4Гб Очень часто выходят из строя! Видимо у них такая особенность. А запись можно включать - выключать в любой момент после коннекта с пультом. (не важно запущены моторы или нет).
Nik26rus
Рамзес888:
Я в принципе две карты пробовал и обе на 4Гб,но ту ещё новая проблемка возникла…не останавливается запись,т.е. кнопкой включается, отсчет времени идёт, а вот стопа нет))) пишет RECORD или CIRCLE FLY (при долгом нажатии “летать вокруг”) а стоп нет… идёт постоянная запись))
может дело в прошивке?)))
siman77
ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ !
ПАРНИ, Толи читать не умеем, Толи специально делаем, НУ просят же ВАС не захламлять данную ветку информацией не по теме, по существу Пожалуйста.
Многие вопросы задаваемые дублируются и в основной теме, Но почему то отвечаете именно здесь, НЕПОНЯТНО, хотим помочь (ответить), ну перенесите вопрос в основную тему.
P.S. давайте соблюдать правила !
Nik26rus
Всё парни разобрался,всё дело было именно в прошивке LCD1.3.3. Перепрошил с карты памяти в пульте всё заработало,записывает,включается запись и выключается. Спасибо вам за помощь!!!
VasilichA
Добрый день,хочу увеличить мощность передатчика пульта прошивкой TX v4.2.24 RHE. Подскажите пожалуйста необходимо ли при этом пере прошивать RX и FC коптера, если необходимо то какими ? Стоковые прошивки: TX v4.2.28, RX v2.1.29, FC v1.1.41, LCD v1.3.3, CAM v30.84.84. Может у кого есть или может создать прошивку с увеличенной мощностью передатчика TX v4.2.28 буду благодарен за помощь.
stilyaga13
Здравствуйте! Просмотрел тему, увидел 1 похожую ситуацию, но все же есть отличия. Помогите решить проблему:
Включаю абсолютно новый коптер, калибрую, ловлю все необходимые спутники, запускаю двигатели, после чего он вообще никак не реагирует на газ, т.е. не взлетает. При этом если включить тумблер RTH, коптер сразу же взлетает вверх метров на 5 и чуть в сторону, зависает в воздухе около минуты, немного подрагивая, а затем садится на землю с 1 отскоком (как мячик) и сам глушит двигатели. При этом если в момент его зависания в воздухе отключить тумблер RTH, он просто падает, пока не включишь RTH обратно. На ручки управления никак не реагирует, но при этом на датчиках пульта бегунок откликается. Повторную инициализацию связи передатчика с квадрокоптером делал и менял режим MODE - не помогло. Прошивку не менял, т.к. слетит с гарантии, насколько Я понимаю. По этой же причине не лез внутрь. Заводской брак или что?
