Квад Jjrc H31
Toxik
Ckorpion_61:
Нашел дешеле вот:ru.aliexpress.com/item/Free-...308.0.0.hhGigm .Налетайте
А отзывы на него?
Работает странновато, то реагирует на любой звук так, что начинает выводить из себя и приходится отключать, то не докричишься. Но зато увесистый, если не на звук, то можно найти визуально или в сумке наощупь)))))
не понятно. иногда, не слышат ни чего, но могут от небольшого звука запищать
Я не самый дешевый выбирал, а чтобы реагировал именно на свист, а не на любой пук. Ну, судя по отзывам 😃 И сам могу подтвердить - реагирует только на свист, хлопки, вибрации и падения его не заводят. А те, что от любого звука пищат будут и от шума квадрика работать. Задолбает.
Barmi26:
Похоже заболеваю.
Лекарство.😈😈😈
Ckorpion_61
Toxik:
Читайте про него отзывы ,такой же глючный однако!!!
Barmi26
Toxik:
Лекарство.😈😈😈
Не, к такому я еще не готов) Сначала легкие освою) Попытаюсь на H31 все же 18650 прикрутить.
Toxik
Ckorpion_61:
Китай, аднака. Впрочем, я ни на чем не настаиваю, мой экземпляр работал как надо, пока вскрытием не поломал. Пищалка очень неудобно стоит и крепко приклеена, хоть и старался аккуратно выколупать, надломил пьезокерамику. Может другой дизайн и легче дербанится.
З.Ы. Блин, еще и задевал куда-то((( Хотел фото внутренностей выложить.
Barmi26:
Ну да, готов станешь после того, как распродажа на банге кончится😁😈
Ckorpion_61
Toxik:
Надо было размочить клей которым она приклеена была(ацетоном и им подобным) ,а потом вытаскивать.Спешка как всегда,до добра не доводит😈
Barmi26
Barmi26:
В общем опыт провалился. Действительно на Li-ion 18650 квадрик не вывозит. Как писали прежде, парит в полуметре от пола да и не долго. А счастье было так возможно…
Toxik
Barmi26:
Видимо все таки в токоотдаче дело. Поднимать-то он его поднимает. Есть еще одна задумка, аккумулятор который с “лекарством” в комплекте идет раздербанить по банке. 1500 мАч, для гоночного квадрика он дохл, а тут о-го-го, причем из одного три получится. Либо идти по пути тотального облегчения квадрика.
Ckorpion_61:
Да если бы видно было, что там клей… Она в “гнездо” вставлена, думал просто туго, лишнее подрезал, чутка колупнул, слышу “хрум” 😦
Гаррик
Barmi26:
Да с чего бы это? летает как положено, даже флипы делает, только тяжеловато ему конечно.
Два по 400 в параллель вообще не напряжно, а 1200 от Симы уже чувствуется, но не так тяжело как 18650.
Toxik
Гаррик:
Какие данные у 18650? Чей аккум? Летает, питаясь именно от него, или просто поднимает, кушая энергию от ЛиПошки? Ну и видео бы всех этих изысканий ф студию, тута все бы с удовольствием посмотрели, и кучу плюсов в карму наставили)))
DarkSoulRL
Да не летает он. Вот видео.
Разбирать аккум от автомодели не стал. Примотал изолентой аккум 18650 панасоник, который был под рукой, весит он 46г столько же весил и LG HG2, на котором я ранее пробовал летать, питаясь от него.
На видео квадрик питается от РОДНОГО аккума, а 18650 просто примотан изолентой.
Barmi26
Гаррик:
То что он поднимает 18650 на родном аккуме, я знаю, сам испытал. Я про то, что не хватает ему мощей питаясь от самой 18650. Даже пропеллеры крутятся раза в 2 медленнее при полной тяге.
18650 взял из батареи ноутбука, может они сами по себе уже уставшие. Вернул все обратно пока на LiPol
Гаррик
Toxik:
Питается от Липошки, а его таскает без проблем.Я думаю и от него будет летать, только надо высокотоковые брать, типа Samsung INR18650-25R от шуруповертов.
Минут 6-7 летал под потолком второго света.
DarkSoulRL
Взвесте тот аккум, что вы прицепили, а то результаты у нас не совпадают.
Гаррик
DarkSoulRL:
Мне не чем взвесить. Обычные высокотоковые 18650 самсунговские акумы из шурика
DarkSoulRL
Ну почему тогда у вас летает с ним, а у меня нет. Поищите кухонные весы у соседей, просто интересно уже стало. Сколько весит ваш аккум, и квадрик с ним.
Гаррик
Гаррик:
ок. если найду - взвешу.
взвесил без груза 76 грамм, с аккумом 119 грамм.
У меня у пола летает , если два 18650 повешу на него , а это 162 грамма.
DarkSoulRL
У меня 126г с аккумом, у вас 119г. Разница 7г, думаю из за защиты на пропеллерах. Не ужели из за этого не летит. Запаса по мощности совсем нет.
Гаррик
скорее всего - защита тоже весит. Но тянуть должен по любому.
Toxik
Могут и движки из разных партий оказаться, одни чуть лучше, другие чуть дохлее. Но 162 грамма у пола… Явно защита на 46 грамм не тянет 😉
Гаррик
Toxik:
Я говорил о разнице в весе моего с родным аккумом 119 г. без защиты и у DarkSoulRL 126 г. с защитой
Короче с одним 18650 летает напряжно, но летает во всех режимах , а с двумя - только у пола в 10-15 см.
Попробую на днях вынуть липошку и запитаться от такого 18650
Barmi26
Гаррик:
Вот это самое интересное, у меня как уже говорил, не прокатило. Возможно не совсем подходящий LiIon 18650.
Katena
Доброго времени суток, уважаемые Н31-воды 😒
Заказала себе и сыну такой же квадр. Так же,как и у многих на этой ветке, первая игрушка. Ждать ещё месяц. Проштудировала тему. Большое спасибо за много полезных советов и ссылок.
Подведу краткие итоги прочитанного ( сейчас перейду на язык мужчин 😛 Не удивляйтесь, образование техническое, работаю в продаже запчастей к автомобилям, ежедневно заглядываю в двигатели и общаюсь с механиками, паяльник держу с правильной стороны 😁 )
  1. В стоковой модели управляемость, резвость и неубиваемость - detected, кроме полетов в мороз.
  2. Плавучесть, кроме рекламного ролика, никто ещё не проверял. Очень важное качество, т.к. летом планирую запускать его над озером диаметром 150 м. + Хотелось бы взять квадрик на море летом. В связи с чем, первая идея аппгрейда квадрика: промазать все швы и другие водопроницаемые части тонким слоем герметика, чем уменьшить водопроницаемость. Это в бесКамерном варианте, типа просто поплавать.😃
В варианте с камерой, обрезать поперечные направляющие штатных ног, удлинить их “палочками для суши” и “приколхозить” какие-нибудь поплавки, для безопасной посадки и взлета на воду ( с воды) с камерой.
  1. Время полета: Пока что лучшее решение на ветке: две родные лиПошки в параллель. 18650 с высокой токоотдачей - в разработке.
  2. Дальность полета: Вопрос раскрыт очень плохо. Даже уважаемый Ckorpion_61 не дал никаких сведений по установленной антенне на пульте управления.
  3. Камера: Пока что наилучшее решение видится в таком комплекте:
    ru.aliexpress.com/item/…/32588022473.html?algo_exp…
либо : ru.aliexpress.com/item/…/32597487951.html
для FPV съемок.
Для съемок на SD - карту - тут у кого какой бюджет. Разнообразие по цене, качеству и способу приколхожевания. Кстати, заходила вчера в наш местный квадрокоптерный магазин. Стояли две СИМЫ х5 (последние буквы не запомнила), так вот, продавщица клялась и божилась, что на одной стоит камера 2 Мпикс с записью на SD, вторая модель с 2 (!) Мпикс камерой FPV/ интересно, не врет ли про FPV ? Камеры и правда отличаются, у FPV на камере сзади антеннка, уходящая проводком в квадр.
За сим, спасибо. Тема вверх!
DarkSoulRL
Немного поправлю ваши выводы.
    • так и есть.
  1. Швы промазывать бесполезно и вредно. Бесполезно - по тому что там много отверстий, и корпус из гибкой пластмассы. Из за вибрации и изгибов герметик отвалится. Так же у вас не получится загерметить редуктор и моторы. Вредно - по тому, что отверстия некоторые для вентиляции, мосфеты на плате управления должна охлаждаться, и аккумулятор тоже.
    Плата промазана лаком, но не очень качественно. Если хотите плавать - то покройте её парой слоев Plastik 71, или любым другим акриловым лаком. Насчет соленой воды - я бы не советовал, моторчикам это не понравится.
    • тут тоже согласен.
  2. Дальность не больше 50-70 метров в стоке, апгрейдить не пробовал. При потере связи квадрик просто отрубается и падает.
    • тут я не советчик.
