hubsan x4 fpv h501 ss
Negodiaev
Красиво иназемцы сняли youtube.com/watch?v=QhOeky8yEow
Antey_ru
Бразильцы показали:
Первый и последний пункт интересен.
NumLock
Antey_ru:
Бразильцы показали:
А говорили американцы 😃
Antey_ru
NumLock:
Бразилия по моему на Американском континенте, на южном.
Negodiaev
Сегодня ветрено поднял дрона, а он как давай унитазить. Показания компаса вообще какие-то кривые. Отключал питание включал выжидал. Ни фига. Решил не калибровать, вчера же летал. Блин как меня этот компас напрягает, а без него как то грустно. Буду искать причину, а то времени для полетов остается очень мало,зима приходит незаметно.
Antey_ru:
Бразильцы показали:
Что за прошивка такая? Мне тоже интересно. Есть описание?
Seris2
Всем доброго времени суток!
Стала пропадать связь по каналу управления. Отлетаю метров на 10-15 и квадр перестает слушаться управления.
Решил по советам проверить пигтейл в ПРО пульте. Оказалось не прозванивается центральная жила. Надо менять.
Но у меня вопрос. Как правильно вынуть разъем для антенны? Я так понимаю надо сначала открутить как то тумблера, что снять их плату управления? Т.к. SMA разъем упирается в нее и не выходит.
Подскажите кто менял пигтейл, как достать неисправный?э
Заранее спасибо!
sertyz
Tileva:
Я пользовался этой - H501S.exe - 694 272 24.07.17 (из Hubsan FW Tool). Все меняет, включая цвета дисплея.
Какая у вас версия прошивки FC?
Я сейчас еще раз попробовал этой версией утилиты, на трех разных компьютерах, двух разных OS и трех разных USB кабелях. Везде поведение одинаковое. Тушку видит (DeviceRemoveComplete
DeviceArrival), рестарт делает (если подключить батарею - издает после рестарта повторяющийся сигнал из двух последовательных тонов). Но при нажатии “Get params” ничего не происходит.
Tileva
sertyz:
FC-V1.1.38
DaHTucT
ку всем!
+1
на неделе приехал СС (стандартная аппаратура) с Мск, ценник не на много выше али, а доставка бесплатная и вроде 5 дней получилось.
в комплекте была шторка и липошка в пульте! я блин АА аккумов накупил а тут такое)
прошивки тх 4.2.24, лцд 1.3.4, рх 2.1.29, фц 1.1.38
несколько вылетов сделал, всё прекрасно, проблем с калибровкой вроде нет.
единственное, в режиме гпс сразу после взлёта не держит высоту метра 2, стремится потихоньку к земле. на большей высоте всё норм.
может я не так понял, при ртх мне казалось, дрон должен в точку взлёта лететь. а он летит к пульту. видимо я не дочитал чёто)
сегодня слетал на 500м при высоте 50м в парке. дальше начал теряться видеосигнал, я пока очконул) антенны внешние с алишки уже едут)
вот мысли есть… и вопроса два…
  1. можно ли приколхозить двухосевой подвес к сс-ке? или тяжело будет?
  2. можно ли транслировать фпв с экшн камеры в подвесе на аппу?..
вобщем пока игрушка радует и не падает) а пост больше для того, чтобы отметиться)
AlexLAV
Привет. Заказал корпус по [URL=“H501S-01 Для тела В виде ракушки комплект RC часть для Hubsan X4 H501S Радиоуправляемый квадрокоптер
www.aliexpress.com/item/…/32682282205.html”]дишману[/URL]. Теперь страдания. 10 дней лежит на китайском пункте. Продавец увеличил срок защиты, али прогнозирует доставку от 05 до 25 октября… RL736704306CN а тут сегодня в Новосибирске около нуля и снег идёт. Блин. Можно купить корпус недорого и быстро в Новосибирск.?
Antey_ru
AlexLAV:
Теперь страдания.
Растаможка квадриков 2 раза в месяц. Без разницы, комплектующие или целые.
Якир
AlexLAV:
купи здесь rc-like.ru/hubsan-x4-h501s-fpv. ни каких проблем.доставка очень быстрая.
termit78
Доброго дня всем форумчанам. ребята подскажите как убрать ограничения на 1.1.38 прошивке
sertyz
На днях совершил вынужденную посадку на 13ой минуте полета. Словил фейл-сейф по напряжению полетной батареи. Батарея 10C, “как штатная”, куплена на гирбесте. Летал в умеренный ветер, ~5-6 м/с у земли, много в altitude mode. После приземления камера писала еще 4 минуты, это мне говорит о том, что АКБ не был высажен полностью, а просел по токоотдаче. Сел в поле злаковых культур. Искал по расстоянию на пульте - довольно сложная задача - точность GPS не позволяет. Топтался пару минут рядом с ним в итоге нашел по звуку, ESC грустно пищали движками.
Заказал на осенне-зимний сезон АКБ HRB 30C.
Интересующимся прикрепляю кино:
Nikchok
С каким разрешением передает Hubsan видео-сигнал?
Забияка
Vados5:
Снял ограничения, поднялся на 500 м и батарея просела до 6,9 пока поднимался. Это нормально?
Здорово что приобщаете подрастающее поколение (дочурку), РЕСПЕКТ !
P.S. хороший акум проседает конечно, Но не так !
smile-geo
Добрый день всем!
неожиданно
включаешь тумблер “возврат домой”
летит , зависает (точно) но… не опускается…
отключаешь возврат и опускаешь в ручном режиме
до этого работало как часы, а тут…
Кто нибудь сталкивался? и как решал?
V 4.2.19
LCD VI.3.3
501SS V2.1.16
V1.1.29
sgs00
Приехал позавчера с бангуда шлем eachine goggles two. Вчера отлетал 4 аккумулятора в нем. Могу сказать, что такого восторга у меня наверное лет десять не было.
Совершенно другие ощущения. Полнейший кайф, и ни с чем не сравнимое чувство полета.
Летал не высоко, до 100 метров и на удалении до 500 метров, в городе, не выезжал никуда. Сначала обзор по району на высоте 70 - 100 (много строек вокруг у нас), потом спустился на школьный стадион. и нарезал на малой высоте.
Ориентироваться на несколько порядков проще, особенно когда улетаешь. В полете комфорта на порядок больше. Забываешь что стоишь где то, просто летишь себе и летишь.
Но самый кайф, когда спустился и летал по стадиону в Altitude Mode. В первый раз покрутился между деревьями, прикольно невероятно просто.
Из интересного/полезного:
  1. На экране показывается время записи. Поэтому дискомфорта от отсутствия телеметрии на экране не много. Лучше бы она конечно была, но основной параметр перед глазами есть.
    Перед стартом включил запись, и вперед. Сколько времени прошло вполне, остальное пока на ощупь ))))
Помехи и качество картинки:
Помехи возникают синхронно с помехами на пульте (у меня где то в пределах 400-500 метров удаления. И, судя по всему, проблема у меня с антенной передатчика на коптере. Потому что прием абсолютно одинаковый по помехам что в шлеме, что на пульте. Но самое смешное, на помехи просто перестаешь обращать внимание через пару минут полета. Просто видимо мозг перестает их замечать.
Сильно удивило насколько сильно помехи дают деревья и даже кусты. Пока облетаешь какой нибудь куст с обратной стороны - прям помехи-помехи. 5 метров в сторону, и уже помех нету.
На пульте в такие моменты в принципе ничего не видно, в шлеме хотя бы отдельные фрагменты можно разобрать, и хоть как то ориентироваться.
В общем, если у кого вопрос стоит брать или нет - брать однозначно рекомендую. С полетом на пульте даже сравнить нельзя. Я просто в полном восторге.
pano77
pano77:
Повторюсь, прошу помощи оживить ss, подключил к пк - не определяется (но как устройство видит), драйвер ставил.(пробовал на win xp 32)
При подключении акб, все происходит как на видео:
Проблема в коптером Hubsan H501S
Визуально внутри все в порядке.
Чего посоветуете?
в итоге поменял основную плату, дело сдвинулось с места, сейчас прошью и буду пробовать взлетать.
sertyz
pano77:
У меня пищит также как у вас на видео, когда пытаюсь поменять параметры с помощью утилиты H501S.exe, после нажатия Restart (если подключен АКБ).
Теперь мне непонятно, то ли он переходит в какой-то аварийный режим, либо штатно в режим сервисный.
Просьба к владельцам H501SS, у кого нормально работает утилита - нажмите restart в утилите с подключенным АКБ и сообщите, как пищат моторы (как в видео или иначе).
Domovoi224
pano77:
…сейчас прошью…
Вот на этом моменте поподробнее…прошьётся ли новая центральная плата!?
pano77
Domovoi224:
итак;
  1. при попытке забиндить на пульте по центру экрана появились фиолетовые цифры - последние две из них меняются, и зеленые все по нулям. В какой то момент проскакивает видео с коптера.
  2. прошить RX не получается ( не появляется надпись на пульте с предложением выбрать файл)
  3. FC тоже не шьется, пишет disconnect.
    Каким образом дело сдвинулось - при включении передние лучи моргают розовым по очереди, после стандартного звука инициализации моргает розовым по часовой. на этом пока что все.
    Жду советов))))
p.s. поправка спустя 15 минут - FC прошилось (недовоткнул разъем usb на плате квадрика), мучаю RX - все так же не появляется выбор файла прошивки…
pp.s. +30минут, прошил подряд через утилиту h501a upgrade tool и TC и RX теперь после инициализации коптер по часовой моргает красными диодами. с пультом биндиться не хочет!
