hubsan x4 fpv h501 ss
Ребят по подшипникам, какую всё же смазку лучше всего влить, можно графитовую? Вроде она подходит для высокооборотистых движков…
А может не заморачиваться и купить то, что надо без экспериментов? 😉
так ведь летали-не пострадал ни стаб ни реги.на счет хубсана только вроде слухов . а на багс 2 не я один летал.
Ну если стабилизатор будет в норме, то питание всех модулей останется прежним при 3S за исключением выходных каскадов регуляторов. Жаль что нет тех. описания изделия.
Запас по напряжению у выходных каскадов регуляторов наверняка есть, просто при этом возможно будет повышенная (нагрев) мощность рассеивания на выходных транзисторах.
По хорошему, если привязать дрон, запустить и менять обороты (нагрузку) на двигатели, контролировать температуру всех нагревающихся компонентов и постепенно повышать напряжение питания до нужного, можно избежать отказа.
Можно рискнуть и сразу на 3S летать. Хотя-бы поставить алюминиевые пластинки для рассеивания тепла.
Выигрыш точно будет при 3-х 18650 суммарная мощность 30вт как в #4042, при штатной 7.4в мощность 20вт.
Разница в весе: штатный аккум.- 114г. 3-х 18650 - 138г = 24г.! Да и разряд до 2-х вольт на банку. Жизнеспособность при токе 10А до 300 циклов.
Если в дроне контроль разряда не побаночный а общий, то автопосадки не будет до конца. Не знаю. Если спокойно летать то может и прокатит. 😁
Цена 3 копейки в базарный день по сравнению с штатной Li-po, которая тоже не вечная.
Ну кто рискнёт? 😃
Ну кто рискнёт?
Полагаю инициатор идеи 😉
Инициатор не я.
ОК! Привезут запасной - попробую. А то совсем без дрона сидеть не камильфо.😃
А всё таки, какой аккумулятор лучше подходит нашему квадрику вместо родного?
Добрые люди… 😃
Помогите разобраться…
До какого напряжения можно разряжать? - В инструкции ни слова про это…
Просто раньше я летал пока не исчезнут все деления на индикаторе батарейки (8-10 минут), сегодня решил попробовать разрядить полностью в полете - просто пол метра над землей и в итоге 22 минуты провисел, индикатор с 15 минуты стал пустой и с 18 минуты стал красный. При напряжении 6,9V по пульту я его сам выключил - это на 22 минуте. (Погода была очень ветреная 7-15 м/с, +3гр - квадрик все эти 22 минуты боролся с ветром, могу видео скинуть если кому интересно, но там скукота, потому как взлетать высоко страшно было - уж очень сильный ветер).
Мне вот этот посоветовали:
10С ниочём…
10С ниочём…
Вот тут подробно написано что о чём…
rcopen.com/forum/f88/topic66441
А вот Ваш ответ - точно не о чем… 😉
То же самое, только другими словами 😉
10с - означает возможность отдачи тока 10*2700 ма=27 Ампер. Другие соответственно.
я брал такой ru.aliexpress.com/item/…/32724167521.html
30C
Приехал за 18 дней.
Внутри дрона сидит плотнее и он чуть длиннее поэтому при закрывании крышки немного “комкаешь” провода, благо они мягкие.
Полет до авто посадки 23 минуты с нагрузками с ветром и так далее.
возможно кому то будет интересно.
rcopen.com/forum/f126/topic520589
Видео у Юлиана хорошее. Он собрал себе подвес. Вот только под своим видео выложил совсем другие модели деталей подвеса, которые он якобы доработал, но по факту не подходящие друг у другу и к тем компонентам которые показаны в видео. Новые модели-то он создал, только сам он их не проверял (нет у него 3D принтера для проверки).
По вашей ссылке как раз распечатанные кривые модели Юлиана. Собрать на их основе подвес невозможно.
А как правильно управлять дроном в такой ситуации?
И если неожиданно он переходит в режим ММ ?
Никто не знает??
Добрые люди…
до 6,7 вольт,с учётом местонахождения, 6,6 в или сядет или рухнет там же…
А разве он не должен при разряде возвращаться в режиме FS?
Происходит аварийная посадка, т.к. тяги уже не хватает
Поставил моторы MJX B3, как по мне они намного лучше,но есть ощущение что время полета сократилось на 1-2 мин.точно не замерял.Пульт стандарт, была проблема с GPS, ловил 8 минут до 6 спутников 10-12 до 8,больше 10 никогда не ловил,заменил на ru.aliexpress.com/item/…/32797026966.html (не реклама) в итоге 2-3 мин 8-10 спутников и по фиг, хоть накрывай рукой хоть нет.Дома у окна 5-6 ловит.у кого проблемы советую заменить, брал этот потому что стоил на тот момент 300р. А так выбор велик моделей этой фирмы.
ссылку разметил просто как идею полезней видео его сами моторчики да плата остальное можно уже сделать.
А сам GPS не прошивали(настраивали)? Просто как пришел новый, так и поставили. Там поддержка GPS\Glonass и по идеи должно быть спутников 17. Сам хочу поменять и на пульте и на коптере, что бы спутников больше ловил.
ограничение в прошивке 12 спутников больше не поймаете
По идее, если сам чип может поймать около 17 спутников, а в прошивке максимум 12, то по идее остается небольшой запас по пойманым спутникам, которые не использует дрон. Если вдруг отвалятся некоторые спутники, которые хабсан использует, то получается они тут же заменяются из запаса. Фактически где бы не летал коптер у него будут стабильные 12 спутников. Или я не правильно понимаю алгоритм его работы… Просто хочу максимально обезопасить его от улетов в режиме GPS. Может тогда есть более лучший магнитный датчик который будет всегда работать стабильно. Вон у DJI в большинстве всегда все хорошо и стабильно. А у нас то взбесился то улетел.
Поставил как пришел,на тушке не менял там и так норм ловит.Хотя может и стоит поменять если тушку рукой накрыть то пропадают.
Протокол NMEA-0183, который используется у нас для GPS, не позволяет работать более чем с 12 спутниками. Прошивка здесь не имеет значения.
