hubsan x4 fpv h501 ss
guktu
thehawk:
Вы коробки с телевизора и др. бытовой техники тоже сразу до окончания гарантии на мусорку выносите?
Да. Не будем засорять тему.
thehawk
В общем получил сегодня свой хабсан. Пока сижу вникаю, заряжаю аккумы. Мануалов перечитал немало, включаю всю эту тему, но что-то сижу и туплю на одном моменте. Подскажите как и где смотреть стоковые версии прошивок на квадрике и пульте? H501A Upgrade Tool и HUBSAN FC Tool V3 коннектятся нормально, но версию не показывают. Во всех видео, что смотрел, вижу только после перепрошивки считывают. Но для чего сразу шить? Возможно и не нужно это.
Philin
thehawk:
В меню пульта.
Соответственно если квадр не включен или включен но не сбинден с пультом, то увидите только прошивки пульта.
thehawk
Philin:
Всё разобрался, бинда не было. Теперь всё вижу. Версии FC и RX последние. Есть ли смысл шить пульт h906a с 1.1.13 на 1.1.16 ?
AlexLAV
Вчера попросил сына написать пост.
Помогите восстановить старый h501ss потому что новый 501ss он потерял на 3тий день…
В старом заменили двигатель задний левый.
На видео видео, что он странно себя ведет. Стартует с рывками. А может это и не проблема.
guktu
Для проверки поменяйте 2 мотора местами. Таким образом проверите мотор это или регулятор.
AlexLAV
После краша что-то случилось с видеотрансмитером… Видеосигнал на пульт можно поймать только перебором частоты и видеосигнал плох. Покупать за 50-60 баксов оригинальную плату на алиэксперсс, чтобы потом она еще и не завелась…
читал тут про Onepaa - не могу найти пост. А его (Onepaa) можно поставить вместо этой платы видеотансмиттера - то есть убрать её на фиг…
Раз сломалось штатное видео - может можно заменить на что-то ???
Zveri4
AlexLAV:
А разъем антенны видео сигнала, не не слетел часом с видео модуля.
AlexLAV
Мне б точное крупное фото где искать этот разьем
Седой75
Если всё равно разбирать будете, лучше все разъёмы проверить, а не искать только один.
Philin
thehawk:
Летаю на 1.1.9 и даже не парюсь 😃
Мне эти Circle fly и прочие новомодные режимы ни к селу ни к городу. Тоже самое сделать руками гораздо плавнее получается.
AlexLAV:
Под клеем
Седой75
Пипец, полетал сегодня… знакомый попросил поснимать сверху его кораблик, который строится на заводе. Сначала ветра почти не было, а при посадке резким порывом ветра поднялось облако пыли с металлическими опилками, все моторы заклинило (((
Tileva
AlexLAV:
Hubsan h501ss новый мотор -глюк ли это?
У меня было точно также. Регулятор. Потом даже видно было сгоревшие транзисторы. После десятка подобных пусков - пошёл из него дымок. Я менял в паре с двигателем, т.к. неизвестно из-за чего полетел, может витки короткозамкнутые в движке.
thehawk
Отлетал сегодня первые 2 аккума на стадионе. Детского восторга не получил (т.к. до этого на 2-х вертолётах летал), но в целом всё понравилось: после калибровки точку держит, follow me работает, нигде не унитазит, RTH также без проблем. Как-то не впечатлил аккум HRB 2200 30С: уж слишком быстро упало напруга с 6,9 до 6,5, хорошо что уже и так собирался садить. Штатный аккум как-то подольше держал. Летал пока не дальше 100 м. Из минусов: регулярные помехи на небольшом расстоянии (хотя грешу, что это город и дома рядом), но связь не терял.
И самое главное: не понял почему каждый раз требует калибровать компас (даже просто при смене АКБ). Стоят прошивки h906a - 1.1.13, RX v 2.1.29, FC v 1.1.41.
Aleksman
thehawk:
Ёмкость стокового аккума 2700, против Вашего HRB 2200.
thehawk:
Есть такое, в соседней ветке shurik.1465 писал когда-то об этой особенности данного аккума.
З.Ы. Купите тот же HRB, но 2700 10С и “будет Вам счастье” 😃
thehawk:
Такая особенность заводской (стоковой) прошивки FC. Установите прошивку RHE (от Олега tpc), откалибруйте один раз в “чистой” местности и наслаждайтесь полётами 😃
thehawk
Aleksman:
Ёмкость это да, но есть же 10С против 30С. Именно поэтому и удивился такой быстрой просадке, странная особенность … Придется напряжение посадки поднять.
Aleksman:
Кстати где-то читал что лучше взять HRB 2600 с 30С
Aleksman:
Cпасибо за подробные ответы. Возможно прошью.
Aleksman
thehawk:
Только учитывайте, что он размерами чуть побольше (у кого-то крышка с трудом, но закрывается, а кто-то прорези под силовые провода делал).
AlexLAV
Tileva:
Спасибо. Досадно, что сам квадрик из RC-today и двиг этот куплен там же после краша… так что наверное придется перепаивать местами A моторы, чтобы понять дело в регуль или двиге
Tileva
ralf28rus:
Как и обещал выкладываю видео с попыткой калибровки и запуска моторов.
my.mail.ru/mail/oleg.starovoyt.66/video/…/1.html
Еще не смотрел, но говорят, что тех, кто снимает “вертикальное” видео - ждет специальный предбанник в аду!))
Седой75
Aleksman:
Я подрезал упоры в носовой части корпуса, над камерой. Теперь аккум входит на пару см глубже.
Теперь центр тяжести дрона сместился вперёд, горизонтальная скорость полета вперёд чуть увеличилась))
Tileva
ralf28rus:
Мое мнение такое. Программа зависает на калибровке компаса. Варианта два - или что-то с железом, или с прошивками. Проще начать с прошивок. Перешить коптер (пульт не нужно, по моему) и пройти все по инструкции - бинд, все калибровки на столе.
Zveri4
ralf28rus:
Сбинденный с квадром пульт,должен показывать свои прошивки и прошивки квадра.У вас на последних кадрах ,опять только прошивки пульта.Похоже бинд,какой-то кривой.
ralf28rus
Zveri4:
пробовали прошивать на более раннюю версию прошивок результат тот же.Плохо биндится то показывает прошивку то показывает но не полностью.
Zveri4
ralf28rus:
Озвучте прошивки,где брали и еще, перепрошивали этой программой H501A Upgrade Tool.exe?
