hubsan x4 fpv h501 ss
зная что по курсу точно нет препятствий, или полёты назад или с разворотами… главное курс выставить так чтобы препятствий на нём не было
Вот я как раз эту проблему и хочу решить, чтобы больше внимания уделять съёмке.
Делаю панорамный обзор при помощи двух дополнительных каналов бокового и заднего вида.
Встроенный монитор в пульте - обзор спереди и контроль сюжета съёмки.
Над ним два пятидюймовых монитора от двух 120 град камер развёрнутых в стороны чтобы перекрывать обзор с боков и сзади.
Или сверху один 7 дюймовый монитор высокой яркости, чтобы просто полетать и поснимать, без трюков.
Камера для съёмки OnePaa.
В задних ножках антенны 5.8 ггц 5дб вытащенная из корпуса AOMWAY,
в другой плоская печатная 2.4 ггц 4дб.
В передних - 2 канала (камера + микропередатчик с антенной) и микро разъём питания для быстрого демонтажа.
Провода проложены внутри корпуса и подключаются к балансировочному разъёму батареи.
Все антенны стоят вертикально. Затенения практически нет.
[QUOTE=Tileva;7416243]Все гораздо проще для запоминания. Правый стик, как был, так и остается вперед-назад, вправо-влево. Левый стик вперед-назад как поднимает коптер, так и опускает. Но к этому управлению нужно относится как к управлению “тушкой” в целом. А вот вправо-влево левым стиком (рудер) мы управляем только “головой” (камерой) не влияя на движения аппарата. Таким образом Хидлес отключает рудер от управления коптером. Это дает возможность в полете любым курсом “вертеть головой”.
Разобрался, спасибо за помощь. Но вот что еще понял важно Принцип работы безголового режима довольно прост, единственным предварительным условием является то, что перед взлетом, пилот должен установить дрон так, что бы перед дрона совпадал с предстоящим направлением полета.
… пилот должен установить дрон так, что бы перед дрона совпадал с предстоящим направлением полета.
Ну, вобщем, это наверное удобно, но необязательно. Вы же все-таки собираетесь лететь, маневрировать. Поэтому, правый стик вперёд и сразу станет понятно, где теперь у коптера “перед”.)
Подскажите после всех калибровок все работает нормально держит точку, возвращается домой, функция следуй за мной работает, Но при полёте в режиме gps правый стик вперёд 20 м летит прямо а потом начинает закручивать в правую сторону, выравниваю летит дальше метров десять и опять закручивается. При выключенном тумблере gps летает без глюков. В чем может быть проблема? Калибровка была не однократная и по всем правилам. Важный момент, это появилось после краша, был поврежден корпус одного двигателя электроника не пострадала
Всем привет! Решил на eBay купить Мавика, доставка через посредника. Так посредник отказывается отправлять, под предлогом “запрещенный товар двойного назначения”. Кто нибудь может мне втолковать, (то ли лыжы не едут, то ли я е…нутый.) что за бред???
У меня было так в старом корпусе. Луч был покороблен после пожара. Летал криво. Нужно посмотреть - все концы пропеллеров должны бы в одной плоскости. Есть китайское видео с таким поведением дрона. Два способа - один, шайбочки под движок, второй - китаец просто руками пару раз покрутил-понажимал луч в нужную сторону.
Вопрос к знатокам:
Пользуюсь стандартным пультом.
Если взять про пульт, сбиндить с дроном, выключить, затем опять включить стандартный пульт.
Будет ли он работать с этим же дроном без повторного бинда или придётся опять биндить стандартный пульт?
Кто-то писал, что стики про пульта позволяют более комфортно и точно управлять дроном.
Так-ли это?
ПОдскажите пожалуйста, как установить прошивку на пульт.У меня комп не видит пульт вообще ни при каких танцах с бубнами. не устанавливается драйвер pacific. … уже пробовал разные версии с удалением и прочей фигнёй… как быть? при подключении коптера прошифка FC встаёт бещз проблем. Остальное нет, правый сттик вправо вниз, + видео + вкл. лампа мигает красным… но комп не видит.
Придётся опять биндить.
Так-ли это?
У Pro стики подпружинены к центрам осей, ими можно управлять даже вслепую (в любом положении стика ты точно знаешь на оси он или нет). При уводе стика от оси приходится преодолевать незначительное усилие.
У стандарта просто шар, без ощущения осей.
У стандарта нет тактильной обратной связи, соответственно управление на Pro гораздо удобнее и лучше.
Больше не видео смотрите, а слушайте звук.
У стандарта просто шар, без ощущения осей.У стандарта нет тактильной обратной связи, соответственно управление на Pro гораздо удобнее и лучше.
а можно интересно заменить стики в стандартном пульте на Про? продаются же похожие…
У стиков Pro-пульта размах больше (ширина ограничивающего окна), соответственно управление более точное. Не получится вставить стики с таким размахом в стандартный пульт. Даже если вы распилите окна в стандартном пульте под стики Pro и каким-то образом сможете их установить, то возникает вторая проблема - у Pro стиков нет кнопок (они не нажимаются в центре) т.к. все кнопки находятся на панели Pro пульта и вам придётся в стандартный пульт врезать две дополнительные кнопки.
Проще купить Pro пульт 😃
Частенько проблемы возникают не из-за драйвера а из-за шнура. Попробуйте заменить шнур (возможно не один). 😉
да уже сменил кучу шнуров, и от оригинала фотика никон …и от телефона…всякие… штук 5 точно перепробовал, 3 из них оригинальные… вставляю не через переходник , а напрямую в комп - в заднюю панель.
После этого, какие действия?
Спасибо!
Колхозом со стандартным пультом ни чего хорошего не получишь.
Отдельно пульт покупать нет смысла, он стоит дороже квадра.
Нажимаю кнопку connect и потом ошибка - no connected device to upgrade.
Может у вас и так,а я январе нашел PRO(в Московском тырнет маг.) за 6,5 килорублей при стоимости квадра в PRO версии 17-18 килорублей.Имею два стандартных и один PRO,раньше чередовал,а теперь летаю только на PRO с приделанным 7 дюймовым монитором.
Всё познаётся в сравнении 😃
У меня наоборот. Сначала было 2 пульта Pro, а потом появился стандарт. Так стандарт ни о чём после Pro 😃
Приветствую!
Народ, а скажите, удалось кому приживить GPS BN-280 к хабсану? И, если удалось, как это возможно повторить?
N-ное количество страниц назад, а может и вовсе в старшей ветке, проскакивала инфа о том, что этот модуль (BN-280)
весьма прилично себя ведёт в пульте. Вот я и задумался может его поставить в тушку, то крайнее время квадрик, крайне
плохо себя ведет. То выскакивает ошибка сенсора, то на ровном месте срывается в унитаз…
Прошивка ФС стоит 41я, аппа ФПВ1 проша16я, видео 26я
В какой программе? Возможно, само гнездо пульта не в порядке.
upgrade tool V2, не знаю…как проверить… ?
Добавлю, как итог сегодняшних посиделок с паяльником и хабсаном в обнимку.
Повторяемость ошибок (из-за которых и затеял всю эту катавасию с ГПСом), довел до определенного предела.
в аппе стоит BN-280 в квадре родной модуль.
что делать, пока не придумал… Может кто уже встречался с подобным?
Что посоветуете?
Ну, как минимум, разобрать пульт, осмотреть место пайки разъема, померить на нем хотя бы питание, прозвонить все контакты с другим концом вставленного шнура, целостность дорожек. Покачать гнездо, посмотреть лупой сами пайки, может трещина…
Провокаторы. Почти заказал.😃
Что посоветуете?
Подозрителен коэффициент передачи телеметрии - 22, т.е. квадр не передает или слабо передает свои данные (и это на расстоянии “0”). Естественно, что координаты спутников не приходят. Что-то с его передатчиком или антенной.
