hubsan x4 fpv h501 ss
вообще лучше поставить-но я не парился. проблем не было. и сборка 3S1P не 2 три банки не 6! можно и 2Р время около получаса даже больше-но летает как корова рулить не комфортно
тоесть тупо три банки и все??? в параллель? и не подскажете если ставить конденсатор то какого номинала какой вольтаж и какая емкость чтоб с запасом?? заранее благодарю еще раз
ничего сложного. по видео-цена вопроса 20 долл макс. по управлению дуплексный бустер или хорошая антенна 15-18 дб а если и то и другое вообще страшно подумать. по питалову писал.А вот по видео не увидел посадки не увидел взлета -первое как то важнее. как то все подозрительно .может прицепить хубсанчика на свою большую гексу -да и свозить его километров на 10(как пассажира ) .главное чтоб пропы от большого в кадр не попали
я предпочитаю просто использовать другие антенны с усилением в 8-12дб, и не городить огород. Телеметрии у вас не будет с бустером уже при 2-3км, а это совершенно не допустимо. Там на канале есть куча видео и с квадом в кадре. Есть и взлеты и посадки смотрите видео где полет на 4200м. Есть и на 7км.
кстати можно обратить внимание на напряжение ходового акка . таки больше 11 вольт. и никак не 8. таки три банки.
именно. Но 25 мин даст спарка из родных акб.
и лионки у автора не самые. вот пожалуй что лучшие Sony VTC6 3120 mAh , 30А макс отдача. дорогие только у нас продают почти по 6$ за банку .вот тесты keeppower.com.ua/download/01...nformation.pdf
а какие же они у меня? Они и есть Sony VTC6. Вы куда посмотрели?))) там же ссылка прямо на них.
так
спасибо буду пробовать делать как деньга лишняя будет, скажите а на родном акб сильная просадка под конец??? ну тоесть если я на дальняк слетаю на 1 км мне при каком напряжении назад лететь уже при условии штиля?
так я видео смотрел а не ссылки.
телеметрия будет по напряжения и на 10 км и с бустером управление не отвалится. вариант бустера и с заменой передатчика более компактная. даже если та же пагода будет торчать. с тушки но сама аппа с использованием панельки 5.8 9дб и чуть ли не штатной антенны на управление-хотя можно взять и на 2.4 панель -но не обязательно. а и я не хочу Вас обидеть . и прекрасно Вас понимаю коммерция и все такое 😃. Вы же сейчас защищаете свой мааленький бизнес. я же хобби.
даст ,как и лишние 50 грамм и худшую управляемость. мой вариант не самый бюджетный но весьма удобный к повторению и практически без колхоза. и время да ,критично .расстояние при любых раскладах 2 км за глаза. и если с передатчиком 25мвт я улетел на 550м то на сколько я улечу при 200 мвт? и при 600мвт? так что считаю спор ни о чем. я рассказал что я изменил и почему.меня спросили как-я ответил-тем более вначале я предложил свои изменения сбросить в личку интересующим-попросили сюда. не вижу никаких проблем. и я не пытаюсь заработать 😃
все очень индивидуально. но штатного акка хватит за глаза. если лететь в жпс скорость 18 км/ч . 7 минут в одну сторону 7 минут обратно, 6 минут на всякий случай.вот и посчитайте. но это в штиль!!! будут ли такие условия?
а где там в видео марка акб?
телеметрия будет по напряжения и на 10 км и с бустером управление не отвалится. вариант бустера и с заменой передатчика более компактная. даже если та же пагода будет торчать. с тушки но сама аппа с использованием панельки 5.8 9дб и чуть ли не штатной антенны на управление-хотя можно взять и на 2.4 панель -но не обязательно. а и я не хочу Вас обидеть . и прекрасно Вас понимаю коммерция и все такое . Вы же сейчас защищаете свой мааленький бизнес. я же хобби.
это все теория. Где практика? Покажите нам всем стабильную телеметрию хотя бы на 4км с сосисками и бустерами и чтоб были все данные телеметрии? Чтоб телеметрия не обрывалась и шла постоянно. Если ставить бустер на пульт и одновременно менять усилитель в тушке то может быть, но этого еще ни кто не делал. Передатчик по видео нужен не дешевый, тк все дешманские передатчики 600мвт дают именно на канал чуть более мощный сигнал чем штатный Хабсана. Я проверял толку от 600мвт EACHINE передатчика за 15 баксов почти нет, только лишний вес и потребление батареи.
Тоже не хочу Вас обидеть, но вы сейчас защищаете свое “Я”, а не хобби. У вас теория, а у меня практика. Нет ничего плохого совмещать бизнес и хобби. А заглядывать в чужой карман не хорошо.
это можно и на пульте про без всякого колхоза. Или с самодельным пачем или покупным за 500р. Я давно летаю на 3S литион так, что это не ваш вариант) но это не важно) Лучше поставте радиаторы на регули а то деградируют быстро.
Вы наверно не услышали. из телеметрии мне нужно только напряжение ходового акка и время. которое я получаю с видео передатчика. а так же режим фото видео. другая информация мне нужна. и у меня не теория а достаточно рискованные полеты и исключительно над водой. соленой водой 😃. мне не нужно “продвигать” свои переделки . кто хочет пусть делает так же.не хочет -и ради бога. у Вас же есть какой то интерес. просто я прекрасно понимаю что происходит -я невольно стал некой угрозой Вашему пусть совсем не большому делу(бизнесу ) и вообще как говорят у нас-“ой не делайте мне нервы” опс и про карман–как то не комильфо. Удачи в торговле 😃 😃 (вполне искренне-но над внешним видом продукции нужно поработать)
радиаторы на регули
Проблема с перегревом заложена при производстве, запаса по нагрузке у регуляторов нет, особенно на 3S. Может заменить на регуляторах мосфеты на более мощные? Есть кучка таких со старых материнок IPI09N03LA, 25В 50А, поставить и забыть о перегреве. Места на плате маловато (
будут ли такие условия?[/QUOTE]
да примерно понял надо тестить
можно попробовать, но с местом проблема. Они больше. Как это все спаять чтоб было надежно мало по весу и не распалось от вибрации. Четыре радиатора весили 2-3гр в общем. Либо заменить регули на дешевые и помощней. На али вроде можно за 300-400р найти.
так то прикольно и может потом и занялся бы но как быть уверенным что они подойдут?
Вы наверно не услышали. из телеметрии мне нужно только напряжение ходового акка и время. которое я получаю с видео передатчика. а так же режим фото видео. другая информация мне нужна. и у меня не теория а достаточно рискованные полеты и исключительно над водой. соленой водой . мне не нужно “продвигать” свои переделки . кто хочет пусть делает так же.не хочет -и ради бога. у Вас же есть какой то интерес. просто я прекрасно понимаю что происходит -я невольно стал некой угрозой Вашему пусть совсем не большому делу(бизнесу ) и вообще как говорят у нас-“ой не делайте мне нервы” опс и про карман–как то не комильфо. Удачи в торговле (вполне искренне-но над внешним видом продукции нужно поработать)
Вообщем как и ожидалось только слова - соленая вода, раскаленная лава и тп)) Уж оставте в покое мой интерес\бизнес\внешний вид, что вы так к нему прикапались? Ведь работает и все это видят! Вы даете советы которые сами не проверяли!(бустеры антенны на 15-18дб-хоть представляете как они выглядят или стоят??) А я проверял и делюсь интересным опытом и кто хочет делает сам, кто не хочет покупает. Все свободны в выборе.
а вот это прикольно уже а то малоли бах упал на деревья и двигло же не выключается вот и боюсь что в этом варианте сгорят
Здравствуйте !
А не посоветуете ли шлем для FPV на Хабсане в пределах 10-13 кР ?
Спасибо
никаких советов-только мерять тестить -иначе проблемы.
так самому выключить если в кусты влетел
не посоветуете
шлем то можно заменить а глаза никак. поэтому очень аккуратно к покупке. у меня вообще с шлемами оч большие проблемы просто глаза в кучу . поэтому только очки.хотя и прилично дороже
так там же не моментом глохнет и + если например с высоты 500м упал за гору
боюсь, в нашем городке такие вещи в оффлайн-лабазах не продают, посему покупать придется в интернетах, а там как мерять-то ?
Eachine Goggles Two - подойдет или получше есть ?
тогда покупать мерять -если комфортно оставить-или на продажу. похоже из за цифры 46 . однозначно мерять. в общем или делать самому или очки скорее всего вряд ли подберете
Не нагнетайте )) Спокойно в аптеке примерил несколько штук очков и подобрал то что надо. При повседневном использовании очков +1.5, подошли в шлем очки +5.0 . Отрезал часть дужек и приклеил прямо к поролону маски. Получилось вполне комфортно.
46 - это намек на возраст ? 😉
не такие они и горячие
Я смог.На одном регуле от перегрева мосфеты сгорели и осыпались(отпаялись и сместились).При посадке в траве клинило винты . Потестил потом , из шести выжил только один. На стаб приклеил радиатор и на регули по пластинке алюминия(приклеил и стянул термоусадкой).
Не нагнетайте ))
однозначно буду. “нагнетать” только мерять и как минимум 3-5 минут.
разве лайфхак отменили? уверен верно на все 100. но есть такие места что все не так однозначно
нет–похоже мы друзья не только по хобби 😃
круто. уверены что все смогут?
Я так и делал в про пульте. (раньше писал). Двунаправленный 2.4ггц усилитель Тх усиление 11дбм до 2-х ватт макс , Rx усиление 10дб шум 0.6дб. Выставил 300 мвт.
Мало того, ещё поставил SMD полосовой фильтр прямо на печатную плату антенны 2.4ггц в коптере.
Ну потерял 1-1.5дб усиления, и что? Зато избавился от перекрёстных помех от передатчиков вне диапазона 2.4ггц, например таких как мобильная связь.
Подлетал к антеннам сотовой связи на 10-15м (GPS пропадал), а управление стиками было чётким.
Антенна на пульте - от мавика, очень грамотно сделана (эти ребята не щи лаптем хлебают) спиральная, левая поляр. компактная (у мавика до 7км).
Дал ей под хвост 300мвт (можно было и 600мвт)
По видео 5.8ггц поднял мощность (в 3 раза по измерителю мощности) усилителем и в колпачок под мотором поставил двойной мини клевер (правая поляр.).
На приём работает вторая половина сдвоенной спиралиьной антенны от мавика (правая поляр.)
В очках диверсити её ставлю через угловой разъём вертикально, вторая антенна стандартный клевер ( правая поляр.)
Таким образом получается надёжная связь на средних дистанциях, антенны не торчат и не мешают при транспортировке и внешний вид техники остался оригинальный.
Для внешнего монитора 7"установлен кронштейн под крепление трипод винтом.
Эти эксперименты потребовали значительных затрат, но никто не обещал что реализация собственных проектов будет дешёвым развлечением.
Ну как в том анекдоте про петуха: Я прокукарекал, а там хоть не рассветай!😃
козырно 39 плюсов
