hubsan x4 fpv h501 ss
телеметрия значит обратный сигнал от коптера о параметрах
это я понимаю …
что конкретно означает 090 ?
вы чего пофлудить решили? или поприкалываться,сами же писали качество управляющего и видеосигналов по 100-балльной шкале.
вы бы отвечали более грамотно или более внимательно читали мое первое сообщение, тогда может мне переспрашивать не пришлось бы …
094 и 86, как сказал автор “Большого обзора …”, - качество управляющего и видеосигналов по 100-балльной шкале. Осталось непонятным, что такое +000 090,
Здравствуйте !
Объясните пожалуйста показания пульта в режиме RSSI.
2465 и 5735 как мне кажется, - частота управляющего и видеоканалов …
Осталось непонятным, что такое +000 090, а также пять нулей обведенных красным.
Спасибо
Уже неоднократно в обоих темах это рассматривалось.
Нули или потом другие цифры - значения не имеют. Есть догадки, что это для другого аппарата. 5845 - 86 - вот это главное.
Для стандарта:
Верхняя строка: частота управления и телеметрии (2420 мГц), частота видео (5830 мГц) и мощность видео сигнала (84 на фото).
Вторая строка: мощность передачи пульта команд управления (94) и мощность сигнала приема телеметрии от коптера (94).
Для про - по аналогии.
я серьёзно.
Хочу вас спросить , такой девайс будет полезен для анализа эфира ?
banggood.com/Lantian-Mini-High-Sensitive-2_4G-Freq…
Такой поверметр banggood.com/RF-Power8000-1Mhz-8000Mhz-OLED-RF-Pow… намного хуже вашего ?
Лично мне это не нужно.
Такой поверметр www.banggood.com/RF-Power800...r_warehouse=CN намного хуже вашего ?
Там вроде-бы надо выставлять частоту вручную и измеряет только мощность.
У меня другой. Просто выставляешь нужный диапазон и он показывает мощность в мвт и в дб и много других функций. Стоит в половину дороже.
Аттенюатор 30дб в комплекте. Не жалею что купил. Сделано в России. Похоже ребята понимали что нужно сделать.
пользуюсь таким же, для любительских целей за-глаза и точности хватает, правда доработан ВЧ блок (экран пропаян полностью и экранирован до входного разъема)
Фото предоставите для наглядности ?
только после выходных
Поздравки с починкой!!!😁 Уменя тоже некоторое время назад были проблемы со связью(с управлением). Выяснил что была проблема в некачественной пропайке контактов модулей. Сейчас летаю дааалеко!
Сегодня попробовал ради эксперимента свой ss 17 года прошить H501A-FC-V1.1.46 и H501S-RX-V2.1.50. Все откалибровал, проверил компас, отклонение по основным углам не превысило 2 градуса. Взлетел в GPS, количество спутников 11, 8, проверил “следуй за мной” и возврат. Все прекрасно работало. Несколько минут полетал, попробовал “следуй за мной” коптер повернулся боком, выключил режим, отлетел в сторону покружил, повторил проверку - опять боком. Решил еще полетать пару минут, и опять проверка “следуй за мной”, при этом коптер вместо разворота начинает смещаться либо в сторону, либо от меня. Т.к. уже темнело дальше решил не рисковать, приземлился.
До этого в этом же месте стабильно летал на прошивках 41 (с отключенной калибровкой не повторяя ее налетал более 30 часов) и 29.
на сколько далеко? и как раньше было?
Дальше 1,5км пока не летал. Местность у нас горная. Когда поднимаешься на высоту, ветер совершенно не предсказуемый. Поэтому побаиваюсь маленько. Недавно была необходимость исследовать склон сопки (с нее паропланеристы решили летать) для выяснения расположения ЛЭП. Вот и попросили меня. Полетел. Дистанция 1,5 км, высота 240м. Включаю возврат домой, а он еле-еле ползет обратно с наклоном 10 градусов вперед (против ветра). Думаю ну все, батареи не хватит обратно, не долетит. А я его даже не вижу. А GPS выключать не вариант, сдует непонять куда. Вообщем долго он полз обратно, но благополучно долетел, снизился и посадил я его как говориться на минимальном остатке.
Поисковый комплекс я уже собрал, все работает. Осталось только радиомаяк в коптер встроить. Чем в ближайшее время надо срочно заняться. А то вот был бы ветер чуть сильней, где бы я его искал потом…
А раньше нестабильно со связью было. То связь терялась уже на удалении 50 метров, то на 400 метров, то на 100 метров. Причем все в одном полете. Долго выяснял причину. Думал уже что модуль 2,4ГГц глючит. А потом при очередной разборке и осмотре внутренностей пульта заметил трещинку в пайке одного из контактов модуля 2,4ГГц. Пропаял все контакты хорошо. И все, проблема ушла. Связь устойчивая. Ну еще антенну канала 2,4ГГц поменял.
Здравствуйте !
Кто в шлеме летает, поделитесь, как без телеметрии обходитесь ?
Существует ли шлем, в котором телеметрия с Хабсана отображается ?
Приветствую! На странице 112 этой ветки ребята предлагают в ответ на мой вопрос 2 варианта решения этой задачи. Сделать несложно.
Пайка не очень. Мне еще мой товарищ из мастерской об этом говорил, когда “лечили” первый раз птичку. Второй раз уж сам все делал. При том как выяснилось ранее, мне пришел отремонтированный аппарат, можно было бы предположить это по тому что у меня отсутствовали защитные колпачки на стики. Но, благо он мне в 10.5к обошелся на жырбест.
готового шлема не существует ?
не видел. Все что есть на 5,8ггц
есть ли надежда, что в скором времени появится, или ничего не остается, как шаманить самому с паяльником ?
есть ли надежда
Надежда умирает последней 😦
Хабсан же сделал отдельный ФПВ монитор 5" с телеметрией.
Вот его и установить в подходящий шлем и чтоб легко вытаскивался.
Например к той половине которая с линзой Френеля от раскладного шлема
Eachine EV800 5 Inches 800x480 FPV Goggles.
Я её прикладывал к ФПВ монитору 7", картинка была во весь экран слегка вогнутая как у больших телевизоров с вогнутым экраном и резкость легко установить при сборке.
5-ти дюймовый отлично впишется как положено.
Для монитора есть же родной шлем.
Да я и не искал такой шлем, просто сказал что доработать надо.
А что с этим монитором телеметрию не показывает?
Или, как вариант, использовать такой шлем со снятой маской. Тогда можно контролировать телеметрию на пульте и изображение на мониторе.
Скорее всего это фикция, а не телеметрия с боков как украшение ) там даже антенны на 2.4 нет. Хотя можете заказать проверить)
Монитор биндится с пультом и получает с него телеметрию…
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, что будет с коптером если произошёл обрыв связи в режиме Manual, включится ли возврат домой?
И ещё, восстановится ли связь с коптера (если у него не разрядилась акб) с пультом?
недавно летал в мануале, связь пропала, коптер полетел к пульту на высоте которой был до востановления связи в этом же режиме!
