hubsan x4 fpv h501 ss
как-то и не заморачиваюсь брать какую-то навороченую,даже если предположить что была бы одна только ей бы и пользовался
Ну значит Вы ещё пока не вышли из разряда “начинающие” 😃
Вот за такую цену зарядочку можно купить
Вот видите - процесс пошёл 😁
Для всех владельцев SS, имеющих битые битые видефайлы, выложил инструмент по их восстановлению. В архиве есть подробная иллюстрированная инструкция, читаем её обязательно, потом будет меньше вопросов. Вариант неоднократно опробован, всё работает. Архив качаем отсюда : yadi.sk/d/w0HFOVOI3Jisoh
Спасибо:)Пробывал похожие программы но безуспешно, толька эта сборка восстановила
Рад, что Вам помогло. Забыл указать, что сборка опробована только на Windows 7, другого добра у меня :)нет. И вот ещё видео наглядное сделал yadi.sk/i/9M2gtDeG3JjZbC
на какой винде восстанавливал?,у меня на W 8 не работает
Всем привет вот и я стал гордым обладателем
v4.2.19
lcd v1.3.3
501ss v2.1.16
v1.1.29
отлетал 3 акк вопросов конечно много но ветер сильный я новичек в общем все как у многих я думаю.пульт стандарт улетел на 400м потом видео тупило еле вернулся из за ветра и опыта мало но все без последствий.пока 1 вопрос когда квадр чекает геросенсор он должен реально находится на площадке по уровню?просто у меня дача на горе и склон участка градусов 15. первый старт был кривой видимо намудрил компасом и аппа ловила только 6 спутников сколько не ждал.но это не самое пичальное расстроился посмотрев видео фото понял что левый нижний угол и почти до середины и в верх не в фокусе у нескольких людей это уже видел и тут этот вопрос вроде был.в общем его я решил косяк сборки производства если нужно поделюсь как я решил.
1 купил себе пальчиковые АА акумуляторы panasonic eneloop pro и varta 2500 - хватает на 4 полёта одного комплекта и ещё зарядка остаётся. заряжаю GP зарядником - где то около часа не больше. хватает вполне.
К слову, у меня eneloop pro в стандартном пульте хватает на 9 полётов, но заряжаю я их bc-700 часов 6 (0,5А). Не думаю, что в Ваших условиях (ток заряда и само з/у) аккумуляторы долго проживут.
я липошку поставил в пульт из 3 в 2 переделал плохо конечно далеко не новая imax зарядник на днях приедет и узнаю правду.хотя с дуру заказал типа оригинал аккум для тушки и походу он просаживается не хило так что в пульт ему дорога
Поделись,очень интересно как решил.
Поставил в пульт стандарт акум HRB 2200 7.4в c jst разъёмом специально для этого пульта так дальность видео из-за поднятия напряжения увеличилась
Можно ссылочку? Подыскиваю замену хубсановскому.
v4.2.19
lcd v1.3.3
501ss v2.1.16
v1.1.29отлетал 3 акк вопросов конечно много но ветер сильный я новичек в общем все как у многих я думаю.пульт стандарт улетел на 400м потом видео тупило еле вернулся из за ветра и опыта мало но все без последствий.пока 1 вопрос когда квадр чекает геросенсор он должен реально находится на площадке по уровню?просто у меня дача на горе и склон участка градусов 15. первый старт был кривой видимо намудрил компасом и аппа ловила только 6 спутников сколько не ждал.но это не самое пичальное расстроился посмотрев видео фото понял что левый нижний угол и почти до середины и в верх не в фокусе у нескольких людей это уже видел и тут этот вопрос вроде был.в общем его я решил косяк сборки производства если нужно поделюсь как я решил.
Поздравляю, пусть радует. Направление полёта предпочтительно против ветра, легче домой лететь будет. Очень интересно как решили проблему.
в общем снял фильтр, это конечно не помогло. разобрал тушку, снял камеру, аккуратно отковырял клей (залили от души), покрутил фокус, тоже не помогло,что логично, он же общий, а косяк только в углу.в общем думал уже матрица криво стоит, снял объектив, глянул на матрицу, все норм.посмотрел в объектив со стороны матрицы и вот оно!, похоже линзы там вклеены, в итоге на ней пятнышко еле заметное, но на отблеск хорошо видно. в общем спиртом протер и почистил карандашом для оптики. дальше мучаемся и настраиваем фокус на бесконечность, по пульту тяжко, приходилось на компе смотреть.главное во всей этой процедуре чтоб ни пылинки не попало на матрицу, ну думаю это и так все знают:) надеюсь кому нибудь тоже поможет.
а каким клеем фиксируется все обратно?
С гору кодеков надо установить ещё.
термо клеем залил без фанатизма
в каком месте линза откручивается -со стороны внешнего стекла или у квадратного основания?
ps
нашел…
и там и там но оптику я не стал разбирать так как и так все решилось
проверял по монитору пк поставил тестовую картинку для фокусировки оптики потом с балкона крутил.
парни обьясните пожалуста как прошивать через прогу ss
а скажи по подробней как прошивается через пульт
ps
нашел…
Получилось?Сложная процедура?)
[QUOTE=king_jeans;6891536]
Да, всё верно. При подключенной батарее к квадру.[/quot
А процедура прошивки такая же как и на S , и ещё вопрос если не сложно Я так понимаю когда прошивается дрон старая прошивка удаляется автоматически или накладывается поверх как то .Может есть какая то процедура все стереть от туда .
раскажи по подробней как через пульт прошить
[quote=NumLock;6998874]С гору кодеков надо установить ещё.[
подскажи пожалуйста,какие кодеки установить
Добрий вечер!
Подключил квадрик к компу, поставил драйвера и попытался обновиться. Но вместо этого получил ошибку update error:
Попытался включить квадрик и законнектить с пультом - квадр постоянно висит в состоянии CHECK GYRO SENSOR и постоянно включен Manual mod на главном экране (хотя он выключен в главном меню).
Более того версия прошивки FC не отображается в главном меню пульта.
не сложная, винтов много только)
Проверил крайние прошивки пульта и квадрика. Циркуль работает хорошо и на этом все. Дальность на стандартном пульте 115 м и высота 31, пропадает управление, становится вялым…Телеметрия с задержками. Откатился обратно.
Вчера смазал еще моторчик литолом, смешанным с моторным маслом. Писк ушел. Снял еще светофильтр, днем снимает так же практически, только цвета лучше вроде, вечером проверю как ночная съемка будет.
тоже пищит. а где там смазывать?
Удаляете квадрик от себя на какое то расстояние, включаете циркуль, он разворачивается камерой на вас, затем джойстиком показываете облетать влево или право и в таком виде он начинает кружиться вокруг вас. Интересный режим.
В видео в конце есть этот режим.
интересно, а вокруг движущейся цели будет работать? на велике или на машине ехать если
у меня с покупки 1 мотор шумел чутка и осевой люфт есть но летает норм.заказал подшипники и пару моторов.но уверен он еще долго будет жить.а закрытые подшипники сложно шприцевать если только под давлением
cap_ley Я так понял если циркуль звпустить рядом с собой его и унитазить начинает, а если отлететь то норм.
по видео так понял что унитазить начинает при активации камерой на себя. если от себя то норм
у меня на 3-й батарейке запищали (не знаю сколько).
