hubsan x4 fpv h501 ss
При садящемся солнце светофильтр не помогает совершенно
На видео и фото такие же полосы…
Уважаемые эксперты, пожалуйста, подскажите, где на мат плате Hubsan H501SS можно безопасно взять питание 3,7В для питания RF-v16 трекера?
Не хочется ставить преобразователь, тк дополнительная плата, трекер в разобранном виде RF-v16 хочу поставить рядом с фонарем в передней части.
Заранее буду ВЕСЬМА благодарен!
Это что за плата? видеомодуль вместе с передатчиком? Нам подойдет?
ссылка
Возьмите 5В…тогда хоть аккум будет подзаряжаться немного. Да и аккум, можно в этом случае поменьше поставить. Хотя, ИМХО, крайне неудобное размещение этого трекера.
Теперь понятно, что на передатчик 5.8 уже приходит искажённый, получается шлейф от видео модуля на материнку цел.
Как вариант посмотреть шлейф (разъем) от самой камеры.
Я правильно вас понял, что до переноса в другой корпус всё работало ?
. Это что за плата? видеомодуль вместе с передатчиком? Нам подойдет?
Да видео модуль, но для s версии, кто то здесь описывал что устанавливал на ss (честно незнаю) .
AlexPebody писал:
Алексей, всё плюсы трекера и заключаются в том, что он автономен (имеет свой источник питания), а что если тушка при улёте и краше обезточится 😁
Да, все работало. Прозвонил шлейф - все гуд. Шлейф от камеры просто не возможно прозвонить… все такое маааленькое.😁 Даже крышку от камеры снял… посмотрел… и опять закрыл.
Где в России этот модуль подешевле купить???
В России и так цены с накруткой, так ещё и цену пересылки придётся добавить…совсем не интересно получится. Дешевле у китайцев заказать и подождать немного.
Вы хоть знаете, для чего и где именно их устанавливают?
знаю конечно но на матрицу его не поставить а так ради спортивного интереса попробую 😃
Спасибо всем. Да тоже верно, думаю… Может взять с балансира коннектор и одну банку на трекер?
Кушает то он копейки, а так, чтобы села банка у большого аккума до предела - мало вероятно?
Тоже думаю про это. Я правда брал такой TK102B Не пойму, чего все нашли в этом RF-v16, который в 2 раза дороже. Мой ничем не уступает ему.
Приветствую, согласен, я лично взял тк 2й уже… Вообще тк за городом сотовой сети попросту нет,
возникает вопрос, а смысл трекера? 😎 Так вот, отсюда родилась мысль, спарить трекер + тигромух.
Те не связывать тигромух с коптером, дабы отвязаться от возможности краша и обесточки цепей квада.
Итого, берем трекер, берем тигромух, подключает муху к сигнальному от GPS трекера, далее все по схеме,
получаем независимый трекер, с возможностью пеленга, а также отправки координат по GSM и 430+ Мгц.
Решение выходит не совсем дешевое, считаем 2тр + 1тр около 3-4тр., но коптер стоит 16тр, думаю стоит.
Только вопрос, если питание после краша на коптере нет, тигромух читает и питает GPS квада или нет?
Всем спасибо!
У тигромуха есть независимое питание. Стоит он 3 т.р… плюс рация 1,3 т.р…
Проверено и надежно.
Вопрос: зачем трекер еще городить?
Тигромух максимум насколько я вижу 1км край по пересеченной, так?
А по ветру ваш коптер - сори, наш коптер, может отнести 2-3-5км верно?
Получается, что может случитсья ситуация, когда на 430 частоте будет тихо,
как в танке… а из опыта радиолюбителя, 70см диапазон очень чувствителен.
p.s. Ув. Константин Сбитнев уже разъяснил, что спарка RF-v16 вместе с тигромухой
- не случшее решение, тк трекер специфичен и выходит на связь рывками по запросу,
также и выдает GPS, что не есть гуд для работы тигромухи, по этому, только к борту GPS.
только считывает как только питание gps исчезает помнит и передает последние координаты
только считывает
Да, да… спасибо, тоже уже выяснил, питалово от GPS квада - для подпитки батареи тигромухи.
А можно по этой теме подробнее? Как может включиться режим RTH если GPS не включен, ведь если не включить GPS то к примеру FM тоже не работает?
Поясните пожалуйста, что да как, покопался по этой теме, не могу конкретики найти, куча разных слов на форумах, но ничего ясного… Заранее спасибо!Поясните для особо одаренных, эта модификация при включении RTH автоматом включает GPS, верно, а на что то еще влияет?
И если можно фото из пульта или схему по переключателям более подробную? Это для Pro пульта или стандарта? Спасибо!
- Режим GPS включается просто подачей питания тумблером. Смысл мода в том, что если (особенно аварийно) включить возврат, то он включит и GPS (будто тумблем GPS переключился). Если режим GPS включен, то ничего не изменится.
- ФМ не имеет к этому отношения, обычно RTH всегда выключен.
- У меня - стандарт, но на про, думаю, все аналогично (можно проверить тестером, цепи простые - земля, питание)
Супер! Спасибо БОЛЬШОЕ! Подскажите момент, а как будет включаться Alt Hold при этом?
Не знаю точно как в стандарт версии, но в Pro, Alt Hold включается отдельным тумблером как с него завести?
В стандарте, насколько я помню с обзоров, положение переключателя GPS или Alt Hold на одном тумблере?
Фото пульта с форума, спасибо Ув. Solil, не обращайте внимания на кружки.
Походу разобрался, нужно сигнальный на включение RTH соединить на 0 выкл GPS, а оттуда убрать,
есть вопрос, там везде одно и то же питание 3,3В приходит, или свое на каждую функцию GPS, RTH?
Т.е. питание не от отдельных преобразователей идет, т.к. запитав так, мы получим общую шину 3,3В,
от возможно отдельных питающих RTH и GPS, может звучит глупо, но я попросту не знаю схемы пульта.
Спасибо!
Вот эту хрень народ уже давно привязывает к тигромуху, в том числе и Константин. Жрёт мало, запитывается от аккума тигромуха. На ютюбе есть инструкция от буржуя. Хотя, и так всё стандартно и понятно. ru.aliexpress.com/item/…/32709233482.html
Спасибо! Это интересно и решает многие вопросы. А какую лучше брать с OP GPS или NZ GPS?
Для Стандарта. Здесь подробнее: …blogspot.co.uk/…/rth-switch-modification-for-h901…
Проезжая сегодня мимо магазина подшипник, в порядке бреда, думаю зайду, спрошу про наш подшипник 7х3х3(летать с таким люфтом как у меня страшно, заклинит, а китайцы с бангуд молчат, выходные у них, да вряд ли согласятся новые моторы мне прислать, хоть и страховку допом заплатил). Поковырявшись в каталоге, продавец говорит, есть такой же, но шириной 2мм, думаю, дай гляну ради интереса, выносит и сразу вижу что он больше 2мм, после изменения размеры наши, беру 2 за 110р на пробу. Менял не разбирая коптер целиком, снял старые, внутренняя обоима аж градусов на10 шевелится, но и новый тоже не мертво стоит, наружная обоима со свистом в посадочное место провалилась, задолбался собирать мотор, не могу стопор поставить, провода короткие, корпус мешает, убрал тонкую шайбу, собираю люфтит, хотел старые обратно ставить, потом прижмал вал посильнее, не люфтит, пришлось опять со всеми шайбами собирать (видимо чуть шире чем надо подшипник) кое-как собрал, вуаля, ни шума ни люфта. Воодушевившись победой над одним мотором, решил смазать второй(шумящий), один подшипник выбил, второй вообще не идёт, плюнул,пока что нибудь не сломал, на месте смажу, доступ есть, набрал моторного синтетического масла в шприц, смазал, вытер, собрал, ни какого эффекта, думаю ещё 2 взять, только как подшипник выбить, мертво стоит зараза, сделаю наверное съемник, болт м3 и скоба с гайкой. На фото слева родные, справа новые.
Куда такой длинный провод…Всё равно отрезать придётся…так что, без разницы. Но, с точки зрения каких-то дальнейших возможностей, можно и ОР взять. Разъёмчик с остатком провода всегда может пригодиться в самый неожиданный момент! 😉
может пригодиться
Спасибо! Плюсы суточные кончились… )
