hubsan x4 fpv h501 ss
Вот эту хрень народ уже давно привязывает к тигромуху, в том числе и Константин.
зачем усложнять,сделайте проще,с понижающим DC-DC модулем
на Али такой стоит 20-30р. схему мне прислал сам Константин Сбитнев,вместе с Тигрой…yadi.sk/d/4kvHGo_j3KSYc6
большая батарея-аккум квадра,малая - аккум Тигры
Открою вам тайну…можно обойтись и без понижающего модуля. Только об этом - никому! 😃 😃 😃 rcopen.com/forum/f135/topic468264/247 Ато что прислал Константин, является стандартной схемой подключения, которую можно расширить любыми вариациями. 😉
Ну и по традиции, ещё раз ссылку на кладезь знаний для недавно прибывшим - hubsan.my1.ru
Вот эту хрень народ уже давно привязывает к тигромуху, в том числе и Константин. Жрёт мало, запитывается от аккума тигромуха. На ютюбе есть инструкция от буржуя. Хотя, и так всё стандартно и понятно
с штатным аккумом тигромуха хватает на 1-2 часа
У меня как-то странно ведет себя аккумулятор коптера.
Полностью заряженный, буквально через три-четыре минуты индикатор заряда показывает уже половину, напряжение ~ 7.6 вольт, причем когда прилетает обратно, уровень заряда немного подрастает. Такое ощущение что на расстоянии почему-то уровень заряда показывает меньше, чем вблизи.
При этом на оставшейся трети заряда (по индикации на пульте, пульт стандартный не про) держится минут 15. То есть свои положенные 20 с чем-то минут он держит.
Последние 10 минут я просто его повесил на высоте метра 2 и ждал сколько продержится до посадки, при посадке напряжение было 6.7 кажется.
Такое ощущение, что акк как-то не откалиброван, что ли.
На данный момент всего 5-6 полетов.
Что тут можно сделать?
А то как-то стремно на пятой минуте на расстоянии метров 200 иметь треть заряда по индикции…
Не парьтесь… На штатном аккуме у всех так. Старожилы уже давно покупают нормальные аккумы, а эти, в пульты засовывают.
Ооо…поставить аккум чуть поболее…серьёзная проблема! 😃 😃 😃
А вообще, если дрон улетел, лучше всего полежать немного…отдохнуть перед поиском. А если ещё и координаты пришлёт, так вообще можно после отпуска его подобрать! 😉 😃
а их можно заряжать штатной зарядкой к коптеру?
2S можно. 3S - нет.
Есть сомнение, влезет ли 3S в корпус… Хотя, его можно и снизу корпуса примотать синей изолентой. Изумительный вид будет. (шутка). 😉 😃
2S можно. 3S - нет.
Понятно, спасибо, закажу тогда пожалуй 2S.
Он правда судя по описалову на 6 мм длиннее штатного (105 мм против 98,6 мм), кто такой использует, нормально в отсек влезает, места для проводов хватает?
Впритык, но влезает и даже крышку можно закрыть с натягом. Или небольшие пропилы под провода в крышке сделать.Вид не особо портится и с проводами проблема решается.
2017 новый прибыл hrb батареи липо 7.4 В 2600 мАч 30c lipo батареи akku bateria для rc hubsan h501s 4-xis quadcopter вертолет
www.aliexpress.com/item/…/32813704396.html
(from AliExpress Android) не реклама,а этот 30с пошустрее будет?
Я имею ввиду не в gps режиме,может кто брал…?
А сколько вообще ходят родные аккумы, циклов заряда разряда?
пошустрее будет?
По-шустрей не будет,но ток отдачи больше,если газовать,просаживатся не будет,а так тоже самое.показания на пульте по-адекватнее.
это зависит от того как разряжать заряжать и хранить в среднем 500 циклов
а еще лучше почитать статьи по LiPo аккумам коих в инете много так как штука капризная относительно и достаточно опасная если не соблюдать правила
(from AliExpress Android) не реклама,а этот 30с пошустрее будет?Я имею ввиду не в gps режиме,может кто брал…?
кто пробовал? в ней длинна и вес слишком поболее, надо как то его закрепить…
Кстати, пришел сегодня аймакс, сижу разбираюсь, в каком режиме лучше заряжать( ток, заряд, разряд)?
кто летает на дальняк? какие комплекты прошивок? я много уже проэкспериментировал, пока километр,прошивки ТХ 4.2.9; RX SS v2.1.22 RHE, основная 1.1.31
На заводских 1 берет,прошивки не знаю какие,так что не парся 😃
Хотя рядом военный аэродром
Поробуй высоту менять
балансировка
тупанул 😃 я заряжаю 2амп в хранение 1.5а
А разве можно на 3s , дымок не пойдёт из дрона?
Может пойти (хотя не факт). Но 3S для пульта (и для Про, и для Стандарта).
для стандарта многова то вроде, почти в два раза
Не много там на плате до 13v обозначено,на водил видел
*видео
Доброго времени Уважаемые форумчане
Приветствую и поздравляю! Удачных полётов!
При садящемся солнце светофильтр не помогает совершенно
А то! ДД то у нас нед практически! Против солнца очень даже нормально снимает!
У меня - стандарт
Спасибо!
Так точно! Есть еи третий вариант, с разборкой тушки и подрезом упоров на 5 мм.
Пришел Hubsan:
V4.2.24
LCD V1.3.3
501SS V2.1.22
V1.1.36
Такое сочетание прошивок норм?
В комплекте шторка “колодец”. Аккум 1400 mAh 7.4v 1C в пульте. Фильтр для камеры (я так понимаю можно не ставить). Батареи заряжены на 50%.
Рисунки на корпусе - наклейки. На морде надпись HUB SAN.
