hubsan x4 fpv h501 ss
NumLock
Давно уже есть… Жаль для S нет нового ресивера 😦
AlexPebody
NumLock:
Давно уже есть…
А не подскажите сие дивное место, где брать новые прошивки в первозданном их виде?
На сайте производителя до сих под 35я прошивка только и никакой информации…
Antey_ru
AlexPebody:
Например www.facebook.com/groups/1655445394706994/files/
Возникла проблема заливки RX, делаю по инструкции:
  1. Правый стик вниз-влево, кнопка видео и включаю. На экране режим обновления RX v.2
  2. Подключаю к компу пульт и запускаю “upgrade tool V2”.
  3. Кнопка коннект, прога видит порт. На пульте предложение включить RX.
    Далее проблема. Включаю квадрик прямо на пульте, куда еще ближе.
    Пульт не видит… дрон уже и регулями отсвистел, толку ноль.
В обычном подключении пульт видит видео и телеметрию с квадрика.
HAZY
добрый день.
Подскажите по двум вопросам.
Ну для начала Н501SS.
Ничего не прошивал не менял. Отлично летает “из коробки”.
Во вложении инфо о прошивках.
  1. Возврат при потере связи.
Из 10 попыток, только один раз при отключении пульта, зверек вернулся на место старта. Все остальные попытки, просто зависал в воздухе на месте потери связи и никуда не двигался , ни домой ни аварийной посадки. Все тесты при дальности 20 метров от старта.
При этом в момент выключения пульта (стандартный)квадр видел 11 спутников.
В чем проблема, какие мысли ? Помогите. Просто при такой статистике возвратов страшно улетать далеко
  1. Фото , видео и карточка
Подскажите, каким образом можно использовать карточку для записи устанавливая в пульт (стандартный) ?
Когда карточка вставлена в сам квадр, то все отлично, пишет фотки и видео, качество прекрасное. Если же карточка вставлена в пульт, то реакция ноль, ничего не пишется. Хотелось бы все же использовать карточку именно в пульте, а не на борту, чтобы в случае беды, хотя бы видеть что видел дрон.
Каким образом можно переключиться на использование карты в пульте??
И вопрос по формату карты, проведя эксперименты, понял что у меня на карточку пишется , только в FAT32, при NTFS карточка не видна. Так и должно быть ? Просто если брать карту V30, то скорости можно добиться только в файловой системе NTFS, иначе нет смысла переплачивать в погоне за скоростью.
Буду признателен за ответы и помощь.
Antey_ru
HAZY:
и карточка
Это для прошивки LCD. 1.3.4 новее, там +1000 отображается. Если не собираетесь прошиваться вообще - заклейте стикером разъем и гнездо под карточку.
HAZY
Antey_ru:
Я не против прошить, вопрос что прошивать и на что и какие различия от того что есть у меня ??
Вот прочитал выше про прошивку RX-V2.1.29, а что она дает в отличии от моей V2.1.22 ?
И поясните, как я понял, есть две прошивки, она прошивает пульт, вторая сам квадрокоптер. Надо обязательно прошить и то и другое, если прошить что то одно, то может не связаться , не работать ?
Запутался… Как прошить LCD отдельно ?
AlexPebody
ВАЖНЫЙ! Вопрос о высоте возврата и наборе квадом этой высоты:
В настройках коптера через использование: H109Tools, выставил Return altitude 50 метров, из расчета: здания 5 этажей
около 15-17 метров, округляем = 20м, деревья (березы и не только) по высоте у нас примерно в 2 раза с лишним выше
зданий 5 этаже, отсюда уже 40 с лишним метров, я выставил как говорил 40м.
Вопрос номер 1: Как по опыту, нормальна ли такая высота возврата в городе? На квадах DJI вроде как по умолчанию 100м?
Вопрос номер 2: Когда точно, коптер будет набирать высоту перед возвратом? Точно знаю, что при нормальном полете GPS моде,
при включении RTH, коптер вначале наберет высоту возврата, затем начнет возврат на координаты, которые были сохранены
при первом запуске двигателей, верно?
А вот при FS например, при потери связи с пультом, будет ли набирать высоту или начнет возврат на той, что уже была, даже,
если она ниже 50м? Ранее с ув. Забияка мы частично разбирали эти моменты, но до конца непонятно, поэтому подскажите кто знает,
как и когда будет набор высоты?
Заранее спасибо!
HAZY
AlexPebody:
Вопрос номер 2: Заранее спасибо!
При включении возврата и при потери связи квадр вначале набирает высоту, а потом идет на координаты посадки, это 100%
Antey_ru
HAZY:
LCD 1.3.4 разница только в возможности показа более 1000.
TX есть с разной мощностью + фиксы.
RX 2.1.29 сам еще не тестил, только залил.
RX/TX могут конфликтовать. Например прошив TX на мощность и оставив старую RX можно увидеть раздвоения и артефакты на экране.
FC есть стандартные (включаем и калибруем) и есть без постоянной калибровки.
HAZY:
По умолчанию стоит RTH 10 метров. Он набирает их и идет на дистанцию 0, затем спуск. Если высота больше, то идет на той высоте в 0, затем спуск до высоты RTH с остановкой и посадка.
Alex77777
Всем здравствуйте!
  1. Произвёл где-то до 10 циклов зарядки с помощью тройного разветвителя (два аккума 2700, один 1400), после чего светодиоды на балансере во время зарядки стали мигать красным, и по-моему зарядки не происходит, во всяком случае блок питания и балансер холодные. Сегодня попробовал хорошенько прогреть паяльником выходные и ещё кое-какие контакты, не помогло.
  2. При остановке моторов или при раскручивании мотора пальцем, постукивает передний В мотор, задний В мотор как-то шумит (шипит).
    Подскажите что-нибудь.
HAZY
Antey_ru:
LCD 1.3.4 разница только в возможности показа более 1000…
не хочется показаться тупым, но более 1000 чего ?
И по поводу карточки для записи, если я прошью LCD 1.3.4 , то смогу карточку для записи видео втыкать в пульт а не в квадр ?
Тут у меня основная задача писать видео и фото на пульт а не на карту на борту дрона.
siman77
HAZY:
цель ваша недостяжима т.к. пульт никогда незаписывал видио с коптера
SD слот в пульте только для прошивки LCD
HAZY
siman77:
Ну вот все стало понятно. спасибо, вопрос закрыт. Значит и нет смысла прошивать пульт.
Вопрос про формат карточки. только FAT32 ?
И вопрос про зависание на месте при потере связи, чем это обусловлено при наличии 11 спутников на дроне. Может такое быть что тесты слишком близко от точки взлета ?
siman77
HAZY:
при потере связи
вы сами написали что потеря связи с пультом коптер думает несколько секунд и летит на точку старта но если связь востанавливается то он зависает и ждет ваших команд
Antey_ru
HAZY:
но более 1000 чего
метров.
HAZY:
Т.е со всеми помехами?
poleg
siman77:
Насколько я понял, человек написал, что при ВЫКЛЮЧЕННОМ пульте коптер зависает и никуда не летит.
Хотя должен вернуться на точку старта.
И мне это тоже интересно, почему так.
Ну чисто для понимания, сам пока с таким не сталкивался.
Antey_ru
poleg:
Сейчас проверял. Да висит на месте.
poleg
Antey_ru:
Так это ж неправильно.
Мало ли, в пульте акк сел или вообще сломался/потерялся/ и т.д.
В том и смысл что если нет связи с пультом, то коптер должен на место старта вернуться…
Antey_ru
poleg:
Landing on 6.4v. At 6.0v the quadrupter falls.
Возможно в новых прошивках подкрутили параметры возврата. Надо потестировать отлетев подальше, метров на 50-100.
HAZY
siman77:
я написал, что из 10 попыток при выключении пульта (обратно не включал), коптер вернулся на место старта всего один раз. Все остальные попытки, он просто зависает на точке и висит там, пока не сядут батареи, потом падает.
Antey_ru:
Можно было бы грешить на параметры прошивок, если бы он всегда тупо зависал, но иногда все же он отрабатывает и возвращается … Значит дело не в прошивке …
Просто улетая далеко, если вдруг порвалась связь (из за дальности или не дай бог в высоту…), то что, он остановиться и будет висеть за облаками пока не сядет аккумулятор, потом камнем вниз ? это 99% потеря дрона…
Antey_ru
HAZY:
Тут у человека с 600 м падал, чуть футболистов не убил. Поломал все винты и больше ничего.
poleg
HAZY:
А попробуйте отлететь чуть подальше, метров 30-50, и повторите эксперимент.
Может правда FS включится подальше.
Возможно 20 метров какое-то пограничное значение, и один раз у вас было больше и он вернулся.
HAZY
Antey_ru:
Ну это дело случая 😃 я все же за то, чтобы при разрыве связи дрон пусть и неспешно но двигался на точку старта … вот и боюсь пока отлетать от старта больше чем на 200-300 метров …😦
poleg:
вот у меня тот случай когда сработал возврат при потере связи, как мне показалось, он и был дальше обычного… надо проверить … сейчас в офисе, работа, нет возможности, если кто то сможет проверить близко и далеко и напишет, буду признателен
Antey_ru
HAZY:
Таймер. Сколько времени не было связи?
HAZY
Antey_ru:
после выключения пульта, дрон пошел домой почти сразу, ну не более минуты провисел
