hubsan x4 fpv h501 ss
Solil
ребята, расскажите неумехе, как правильно и какими стабильными прошивками прошить коптер. циркули и примочки не нужны. нужна стабильная работа. пульт про.
Забияка
Solil:
А чем вас ваши не устраивают (какие хоть)
siman77
Solil:
сначала скажите какие у вас прошивки и чем они вас не устраивают?
Ko_Bra
Доброго дня всем! Удалось полетать в красивых местах. Опыт не велик. Первые полеты. Hubsan H501SS. Прошивки стоковые.
youtu.be/hvzjN0AMMIk
AlexPebody
Всем добра. Наконец то доделал все манипуляции с маяком, встретил такую фигню, при малом заряде батареи коптера и передаче в эфир с маяка,
коптер 2 раза моргал всеми лампами фиолетовым (что значит?) и пищал постоянно… ) как только передача прекратилась, коптер вошел в обычный режим.
По компасу в доме калибровал, сравнивал с геодезическим компасом, различия в 1-2 градуса…
Почему пишит всеми фиолетовыми, при этом повисла вся телеметрия, затем все также восстановилось?
Частота установлена 433200 может резонирует с чем то на этой частоте, с регулями например?
И не будет ли плохо регулям или коптеру из-за вот таких глюков? У кого то может так же?
з.ы. В общем когда двигатели запущены, при передаче в эфир маяк забивает один или все регули,
коптер скидывается в ошибку, а если это произойдет в воздухе, коптер будет просто падать…
з.ы.ы ИМХО надо или попробовать частоту поменять или регуляторы экранировать, скорее всего
регулятор, в луче которого проходит антенна… вот такие пироги, в общем завтра опять разбор.
kvazimoda
Как узнать какая версия прошивки у меня на квадрокоптере hubsan h501s
Зашёл в меню пульта и вот такие параметры мне показывает пульт
H906A V1.1.9
501SS V2.1.23 V1.1.36
Какая из этих значений относится к прошивке самого квадрокоптера ,а какая к прошивке пульта?
Tileva
Tileva:
удалось разогнаться до 20 м/с в альте, хотя свыше 18 уже было непросто
Вот и фиксация с сервера - 21.6 м/с - 77.76 км/час.
Solil
siman77:
прошивки стоковые. h906a v1.1.6
501ss v2.1.16 v1.1.29
хочется более стабильного поведения в полете. видео, начинаются глюки после 400-500 м. плохо работает функция “следуй за мной” постоянно сносит в сторону
Alex77777
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! Есть несколько вопросов:
  1. Уронил квадрик где-то с 1 метра прямо верхней крышкой на паркет, показалось жестковато, теперь квад трудно держать в одной точке, постоянно стремиться в какую-нибудь строну причём всё время в разную, калибровка гироскопа не помогает, разбор также ни чего не показал, в чём может быть дело?
  2. Какая включается калибровка переведением левого стика в верх и быстрым перемещением правого стика в верх и низ, и как эту калибровку завершить?
  3. Какие заказывать подшипники в моторы, и главное каким образом их менять?
    Спасибо!
AlexPebody
з.ы.ы.ы РАСКРУТИЛ КОПТЕР не удержался… просто приподнял крышку НЕ СНИМАЯ, приподнял
сантипетра на 2, те просто расщелкнул крепления крышки и приподнял ее около 2х сантиметров,
прикол в том, что вызывает маяк, говорит в эфир НИЧЕГО НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ! НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ!
Что ж получается, нужно экранировать сам маяк? Попробую завтра найти фольгированный скотч,
наклею на малярный подпаяюсь к массе коптера и обтяну область где маяк… Странно, под маяком
только закрытые контроллеры в своей массовой крышке, скорее всего наводка или в луче на регуль,
либо же на какой то из элементов на плате, от самого маяка, буду выяснять, тк так летать не буду.
Alex77777:
  1. Проверять коннекторы! Проверять положение Гироскопа (на мягкой подушке стоит).
  2. Включается калибровка Гироскопа, завершить, нужно в идеальной плоскости прокрутить,
    затем на желтых моргающих оставить в покое, коптер поморгает желтыми и сам успокоится.
  3. Это длинная тема, сразу не ответить, все есть в этой ветке, обсуждалось 100 раз, поиск.
Alex77777
AlexPebody:
  1. Как проверить положение гироскопа, что вообще нужно сделать?
  2. Данная калибровка у меня не заканчивается, после мигания жёлтыми огнями, вновь запускается красная круговая подсветка.
Davydoff
Друзья, скажите на какое максимальное расстояние удалось улететь в городе. У меня про аппаратура + вынесена антенна на 2.4 ГГц, поднимаю на 100 метров, отлетаю на 500 и начинаются проблемы с управлением…
FOX3672
Davydoff:
ну а что вы хотите от города… сплошные помехи и все такое прочее…
Antey_ru
Alex77777:
  1. Данная калибровка у меня не заканчивается, после мигания жёлтыми огнями, вновь запускается красная круговая подсветка.
У меня 3 раза просит и потом норм.
siman77
Alex77777:
идеальная поверхность по горизонтали и при кручении как все зелеными замигают плавная остановка и возможно еще раз как у меня произвести потом мигающие огни
AlexPebody
Alex77777:
  1. Разобрать коптер и проверить КОННЕТОРЫ, я уже писал, далее проверить положение центральное позиционирование паралоновая подушка, на ней гиро.
  2. Я вам написал, нужно калибровать в идеальном горизонте, также вам написал ув. siman77 о том же, так откалибруйте в плоскости и будет счастье:
HAZY
AlexPebody:
РАСКРУТИЛ КОПТЕР не удержался… что вызывает маяк, говорит в эфир НИЧЕГО НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ! НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ!
Ничего не понял, можно подробнее ? Что происходит ? маяк дает наводки на дрон ? в момент вызова или постоянно ? или дрон на маяк ? что не сбрасывается ? Не выключается маяк ? Экран куда, между маяком и платами дрона ? вообще же тогда ни ламп не увидите (да в вашем положении их и не видно, ни до кнопки не доберетесь .
Antey_ru:
Калибровка всего 2 раза … стики надергал, желтый, ждешь, начались красные, медленно крутишь до зеленых, ждешь, желтые, ждешь, начались красные, опять крутишь до зеленых, ждешь и все … после второго раза калибровка заканчивается. Все безумно просто 😃
AlexPebody
HAZY:
Ничего не понял
  1. Включаем дрон.
  2. Включается маяк сам.
  3. Маяк начинает передачу вольтажа батарейки.
  4. Дрон глючит кратковременно фиолетовыми лампами моргает и пищит.
  5. Дрон продолжает калибровку и включается в полетный режим.
  6. Когда GPS дрона находит нужное количество спутников и определяется местополоджение маяк получает координаты.
  7. Маяк разово проговаривает координаты в эфир, при этом дрон глючит и моргает фиолетовыми лампами и пищит.
Проще не знаю как объяснить.
HAZY:
  1. Экран - накрыть плату маяки, массу экрана на массу мат. платы дрона.
  2. Накрыть экраном все регули, массу экранов с регулей на массу мат. платы дрона.
HAZY:
  1. У меня кнопка выведена отдельная на боку дрона для маяка.
  2. У меня маяк стоит так, что кнопка видна из отсека для батареи.
HAZY
AlexPebody:
Стало понятно. Вы грешите на неудачное расположение ? Да действительно многие маяк упаковывают под экранирующую наклейку, может поможет.
А что Константин говорит на этот счет ?
У Вас в каком луче идет антенна маяка, может ее в другое место и поможет ?
Я вот все же хочу маяк оставить под колпаком верхним, только отпаять пищалку и перенести от компаса, ну и попробовать вариант перевернуть маяк на 180 градусов, чтобы зуммер оказался дальше от компаса…
После выходных расскажу о результатах …
По общению с Костей, решили, что кроме зуммера ничего не может давать наводки на маяк.
AlexPebody:
наклею на малярный .
Вы имеете в виду три слоя, внутри фольга а снаружи с обеих сторон молярный скотч ? Он сильно не крепкий, если где прорвется и замкнет ?
AlexPebody
HAZY:
А удачнее некуда, тк спереди места нет, на фонаре нельзя - компас, только сзади или сбоку…
HAZY:
Думает…
HAZY:
В заднем правом, на 45 градусов от левой антенны FPV
HAZY:
Например? Попробую снаружи…
HAZY:
И полетит в Китай ) компас и так иногда гонит у этого Хубсана, бывает неадекватность, я перенес.
HAZY:
Ок бум ждать.
HAZY:
Не факт, кто то излучает на плате выход частоты на антенну маяка, тк противовесом является плата маяка.
з.ы. Если вывод антенны наружу не решит мой вопрос, значит наводка идет от самой платы маяка, отсюда можете делать выводы.
HAZY:
Знать судьба такая 😎
HAZY
AlexPebody:
значит наводка идет от самой платы маяка.
ладно.
А вариант, все же. отпаять зуммер от маяка, перенести его в хвост, максимально, сам маяк разместить под фонарь, отодвинув от компаса на 0.5-1 см. и по вашей технологии накрыть маяк в несколько слоев самопальным экраном.
По идее наводок на компас не будет (магнитов нет) и радио наводки погасит экран.
AlexPebody
HAZY:
Только пробовать, вам 100% даже разработчики этого квада не скажут. Излучение на маяке есть 99.9% но какое оно и как влияет, я не скажу и никто не скажет точно.
siman77
HAZY:
в 6 см за GPS и под эранирующей пленкой сносит мозги у коптера при вызове у меня
