hubsan x4 fpv h501 ss
siman77
предполетные калибровки делали ? и какие
Antey_ru
Яков_Полищук:
Да я на высоте и не долго. Быстро выходит из под контроля. Я пока изучаю)
Это на каких прошивках такое?
Яков_Полищук
siman77:
Пульт управления стики.
Владимир, спасибо. С видео всё норм. Всё гениально - просто!
siman77:
да вы походу не в куриваете что 61% это не заряд батарей а ограничитель стиков программный (расходы)
Яж начинающий, а вы про програмные ограничения.
Antey_ru:
H906A V1.1.6
501SS V2.1.22 V1.1.35
siman77:
расходы на пульте какие если ниже 61% незапустится движок
И я писал, что несколько аккумов отлетал. Проблема после тримирования появилась. Сейчас правый стик вниж, а на шкале до риски. Как раньше было не знаю. Глубоких настроек не делал, только менял режим полета и калибровку стиков.
Kocmoc82
bragin1s:
Мое мнение: заниматься перепрошивками надо в том случае, если аппарат “неправильно” летает при соблюдении всех правил предполетной подготовки, либо Вам стало не хватать высоты 250 метров и хочется посмотреть как он делает “циркуль”. Если же аппарат устойчиво летает и надежно возвращается, лучше его не насиловать… Сейчас меня закидают камнями…
Спасибо за ответ, сегодня прошил и полетал стал вроде бы одыкватно себя вести, на старой прошивке улетал на родину вернули, а вчера вообще пришлось аварийно сажать выключением движков и падением в кусты.
Alex000
Пополню ряды.
V4.2.24
V1.3.3
501ss v2.1.23
V1.1.36
После покупки пропадало видео на 45 метрах. Подбором частоты увеличил до 63,. дальше не получалось. Пришлось повозиться с биквадратом ,увеличил расстояние до 5 мм от экрана до квадрата, уменьшил расстояние между квадратами до 0.7мм. Видео по цифрам стало одинаковым с управлением в сервис режиме. На дальность загнал на 126 метров картинка четкая, дальше не полетел ветерок 5м/с . До этого загонял вверх над собой без видео на 150 метров, возврат отработал отлично. Читал что прошивка 4.2.24 слабенькая на передачу. Что посоветуете.
AlexPebody
Ermol_off2:
А как расположить грамотно антенну,подскажите?
Единственное место, которое я нашел, причем даже в полете НЕ МЕШАЕТ ПРОВЕРЯЛ,
это справа от батареи, те справа от антенны 2.4Ггц, управление и регули нормально.
NumLock
Alex000:
Не читать больше такого!) 500 метров над городом для неё не предел.
HAZY
AlexPebody:
стабилизация кадра?
Есть вариант проще и не плохо настраиваемый, если покопаться…
www.youtube.com/watch?v=O-hUq6WGrAc
Яков_Полищук:
Да никуда он не выходит из под контроля, все управляемо и достаточно легко, единственно, не забывать, что при максимальной скорости в горизонтальной плоскости без GPS дрон постоянно немного снижается
AlexPebody:
Еще раз сообщаю, что при нахождении антенны в луче было вот это:…
Думали что будет, если маяк перезагрузится на высоте 200+ метров и радостно
сообщит вам координаты вашего квада? В момент передачи будет падение 😎
Ну у меня таких симптомов неть, все работает как надо. Ну и прочитав Ваш пост, и все пересмотрев, попробовал , что будет при активации маяка с запущенными двигателями ( тест высоте 1 метр.)
Да ничего не будет.
Дрон стабилен и никак не отреагировал на вызов маяка и на бла-бла-бла маяка
AlexPebody
HAZY:
Есть вариант проще
Я работаю в APP и в Final Cut Pro давно уже не пользуюсь таким ПО,
в APP много все проще и качество исходящего потока выше, что радует.
HAZY
AlexPebody:
на самом деле, программ и плагинов для стабилизации море, от простых и убогих до проф. продуктов. Так что все в наших руках и зависит, что снимаем, для чего и что хотим увидеть 😃
Ermol_off2
AlexPebody:
это справа от батареи, те справа от антенны 2.4Ггц.
Напротив 2.4 антенны,параллельно,вдоль аккума?
То есть получается маяк закреплён на верхней половине корпуса,а антенна проложена в нижней?
Alex000
Проверил сегодня хабсана отогнал от себя на 60 метров и в высоту 250 метров, увидел в камеру двух орлов пришлось снижаться. Запись видео 18 минут. Потом на высоте 60 отлетел на 160 метров, аккумулятор показывал 7,2 вольта, решил не испытывать судьбу вернул к себе. Сел на 7 вольтах. Почти двадцать минут с видео на штатном аккумуляторе. Не стал дожидаться пока батарея сядет. Так что минут 25 наверное отлетал бы. Видео не пропадало, управление вроде тоже. Осталось испытать в даль.
AlexPebody
Ermol_off2:
Именно так, как я описал 😎
Славян76
Всем Здравствовать!
Месяц как приобрёл Hubsan 501SS PRO. Радует!
По началу пропадала трансляция видео на пульте при 100-120 метрах. После банда дистанция увеличилась до 900м., высота 250м. Поведение адекватное, всё работает. Летун с ПРО пультом, всё в стоке. Прошивки: v 1.1.6 ; v2.1.16; v1.1.29.
Обращаюсь за помощью или услугой (или подскажите где такие услуги оказывают).
Хочется установить прошивки: RX v2.1.22(20?) ; TX v1.1.9; FK v1.1.38
Убрать лимит высоты, увеличить высоту возврата 30м., скорость возврата 7м.с.
Для меня компутерная тема - “лес” тёмный, не пролазный (компьютера не было и нет)
Готов подъехать в радиусе около 100км. от Раменского.
Гонорар с меня за любую помощь.
AlexPebody
Все очень просто, качаете:
Вот это FC: H501A-FC-V1.1.38-RHE-no_mag_cal-strict_mod
Вот это RX: H501SS-RX-V2.1.22-RHE-MaxPower
Шьются сразу одна за другой, в программе: H501A Upgrade Tool
После качаете: H906A-TX-V1.1.9-RHE-MaxPower и шьете пульт.
Прошивка FC вот с этими параметрами:
Altitude limit - 0
Radius limit - 0
Return altitude - 35
Nav max speed - 6
Alarm voltage - 68
Landing voltage - 66
Ставьте вот эти драйвера: 1.1.38FW_12.07.2017
Ввод в прошивку FC и RX не требуется, просто подключаете коптер к ПК.
Ввод пульта в TX правыйстик вниз и вправо с зажатой кнопкой Enter включить.
Славян76
AlexPebody:
Altitude limit - 0
Radius limit - 0
Nav max speed - 6
Alarm voltage - 68
Может показаться, что тролю, но нет отнюдь!
Благодарю!!!
Читал ветку, Вы и другие форумчане неоднократно давали ссылки, рекомендации, видео… Но я действительно ПРОФАН с компутером и такового не имею (только смартфоном умею пользоваться). Не знаю, что значит драйвер, “шить”, как скачать, сохранить где-то, архивировать, “паковать” и т. д.
Благодарю за помощь сегодняшнюю и ранее на ветке.
Пы.сы. Ну если с живой помощью в реальности не сложится, то буду пробывать. Наверное что нибудь напортачу с чужим компьютером или со своим летуном.
AlexPebody
Славян76:
Благодарю!!!
Как хотите ) если есть кто то, кто поможет - это отлично.
Но ничего в этом сложного нет, тем более, что все разжевано.
Если есть скайп или тимспик могу объяснить в живую 😎
А зачем вам что либо шить, если все ок? Ограничения снять
можно программами в этой ветке не далее как 2 страницы.
Славян76
AlexPebody:
Как хотите )
1.если есть кто то, кто поможет - это отлично.
2… тем более, что все разжевано.
  1. А зачем вам что либо шить, если все ок? Ограничения снять
  1. Будем искать.
  2. Точьно и причём циклично и многократно (чуть ли не раз в неделю). Просто дело в моём нулевом пользовании ПК (это здесь неуместно)
  3. От апгрейта ожидаю увеличения дистанции полётов под контролем видеотрансляции и телеметрии. И хочется “возврат домой” на пульт.
Ermol_off2
Kocmoc82:
Уважаемый,Вы будете продавать движки или нет?В личке написали что продадите,а сейчас не отвечаете,хотя заходили на форум.Если передумали-так и скажите,буду заказывать в Китае!Зачем динамить?
aka4
Славян76:
Всем Здравствовать!
Подъезжайте,сделаем,не вопрос.
В личку напишите,дам телефон.
Забияка
stator:
Вскрыл модуль, нашёл даташиты, померил. Имеем микросхемку приемопередтчика потом усилитель, усилитель работает, а вот передатчик по описанию может выдавать от -20 до 1, у меня -20, управляется программно. Будем думать. До понедельника беру паузу.
Какие новости ?
А может приёмо-передатчик не запускается должным образом от не согласованности длинны волны 2.4 у одной из антенн, такое возможно ?
Других объяснений не нахожу, на близком расстоянии RSSI рабочий, на удалении нет!
Или больше склоняетесь к выходу из строя 2.4 ?
Славян76
aka4:
Написал в л /с. И уже ожидаю во дворе 😁.
Подскажите, при таком комплекте - RX v2.1.22(20?) ; TX v1.1.9; FK v1.1.38, при обрыве связи квадрик куда полетит, на пульт или на место старта?
Antey_ru
Славян76:
1 1 38 на место последнего арма.
Забияка
Antey_ru:
На место Арма если выключить пульт 😃
SivaSDD
Э… Парни… 1 1 38 - какая то дикая прошивка… неадекватная.
Нафиг вы ее всем подрят советуете?! 😃
