складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Ser_Che
evgeninep:
Там без кодировки помехи на приёме дают ложные срабатывания, но сделаем как надо чуть позже.
Давно уже сделано )
Почему бы не воспользоваться? Подключай на выходы каналов любые свои хотелки, маяки, мигалки, свистелки.
banggood.com/4-Channel-Wireless-RF-Remote-Control-…
www.ebay.com/itm/…/122539894625
www.ebay.com/itm/…/322764590136
Дальность не очень, думаю для поиска мелколетов 50-100 м хватит.
По картинке нашел усилитель )
banggood.com/LNA-50-4000MHz-SPF5189-RF-Amplifier-S…
evgeninep
Ser_Che:
Я на будущее для птички посерьёзнее чем VISUO и Eachine E58.
На основе подобных дешёвых похожих модулей дальность постараюсь сделать в километрах ( на открытом месте). И пеленгатор направления с уровнем сигнала. Также будет задействовано подобное шифрование, потому что оно там уже есть, чтобы ясно было свой это или посторонняя помеха и не заниматься слуховым контролем “(когда вокруг рвутся снаряды )”. Чтобы не бегать понапрасну вокруг да около и для понта.
Ну и обойтись без хитроумных настроек и программирования микроконтроллеров.
У меня сделана схема с оптроном и пищалкой которая подключена параллельно мигающим ( к одному из них) под моторами.#274
Отлично работает на VISUO. Советую попробовать, не пожалеете. Как раз для 50-100 м.
Ser_Che:
Там не указана выходная мощность на нагрузке 50 ом. Это может оказаться пред. усилитель для приёмника или чего-то другого - (мало-ли.)
banggood.com/5-6000MHZ-Gain-20dB-RF-Ultra-Wide-Ban…
Operating frequency: 5-6000MHz
Amplifier gain: 20dB
Maximum output power: +21dBm (100mW) @1dB compression point
Working current: 85mA (5V)
Power supply voltage: 5VDC
System impedance: 50 ohm
Здесь конкретный “даташит” и должно подойти.
Вообще-то я этим занимаюсь ради “спортивного интереса.” Практикуюсь на VISUO и Eachine E58.
Domovoi224
evgeninep:
А это точно на 2,4, а не на 5,8!? 😉
evgeninep
В любом случае попробовать надо на практике.
На вход такого усилителя надо подавать не очень сильный сигнал. Несмотря на то что децибеллы складываются, например передатчик на VISUO выдает
11dbm и этот 20dbm в сумме будет 31dbm- это около 2-х ватт.
Такой мощности не получить потому что выходной каскад у него рассчитан только на 20dbm=0.1вт (100мвт) возникнет перегрузка (ограничение сигнала)
и как следствие множество побочных сигналов (гармоник). Это приведёт к искажениям сигналов управления и срыву связи и т.д.
Поэтому надо подобрать уровень подаваемого сигнала (степень связи с усилителем). Прямо увидеть и отрегулировать момент ограничения на 2.4ггц у меня нечем. Но есть способы косвенно определить этот момент.😃
А может быть в цифровой связи будет нормально. Раньше я работал по ремонту корабельных передатчиков ВМФ от 50вт до 15квт и там были жёсткие требования.
Domovoi224
evgeninep:
Что тут сказать…будем ждать результата… Но, то, что ФПВ надо переводить на 5,8…это однозначно!
evgeninep:
А что…Eachine E58 уже получили по почте?
evgeninep
В #212 на блок-схеме приёмника 2.4 ггц VISUO есть выход Тх (синий провод) для управления штатной видео платы, которую отключали.
Как и предлагал, его можно использовать через кнопку видео на пульте для дистанционного включения пищалки или чего-то другого.
Для режима ON-OFF-ON к Тх подключаем оптрон как на схеме ниже.
Транзистором оптрона в принцие можно включать что-то напрямую с небольшим током нагрузки (даташит PC817) на время действия импульса на Тх = 0.5 сек при полной гальванической развязке.
На схеме показан режим дистанционного включения и выключения от кнопки видео пульта на нужное время.
Ser_Che
evgeninep:
Очевидно для этого Форс-мажор и нужна максимальная дальность связи.
Если не отключать штатную камеру , данная опция также будет работать.
evgeninep
Ну да, Надо резистором на оптроне аккуратно поиграть для надёжного срабатывания светодиода чтобы не перегрузить выход ТХ.
Когда приедут усилители , попробую дальность связи на пляже, на земле.
Ser_Che
evgeninep:
Может поделитесь доступными методами оценки , измерения уровня сигнала, эффективности настройки антен?Для наших популярных диапазонов 2.4Г, 5.8Г, 433М…
На моих пляжах сейчас не очень тепло )
Любой усилитель окажется неэффективным при ошибках в монтаже , настройке антены.
Ser_Che
Ser_Che:
Сам отвечаю.Возможно оценить уровень сигнала поможет приложение WIFI Analyzer.
evgeninep
Ser_Che:
Это лучший вариант для наших целей 😃
В Торонто трудно найти пару километров открытого места. Пляж для меня ближе всего и зеваки там сейчас не шляются. Широта Сочи, но защиты Кавказских гор нет и зимой тоже колотун.
evgeninep
Сегодня на дворе -12 и полный штиль. Летал на VISUO, 5 батареек из кармана. Не более 8-ми минут на каждой. Точно не могу сказать ФПВ не работало нормально и не пользовался из-за мороза.
Руки в перчатках из мягкой замши под конец задубели, хорошо что не было ветра и солнце всё же грело.
Разучивал типа штопора вверх и вниз, крутил восьмерки и старался всё время держать носом по ходу.
Не плохой получился тренажёр для управления вручную. Флипы конечно делала автоматика, надо будет научиться без неё чтобы делать моментально и без задержки аппаратурой.
Не плохо бы придумать какую-то программу выполнения трюков и разучить её.
Cветодиоды в лучах отключены и вместо них работает схема на пищалку. Получилась отличная система сигнализации режимов работы и поиска коптера при ярком солнце.
У кого VISUO, поставьте, не пожалеете. #274
Ser_Che
evgeninep:
-12 и полный штиль
Две недели назад почти в таких же условиях пытался полетать на FY326 над рекой.Был небольшой ветер, но вполне для квадрика по силам.
Все неплохо, но вот батарейки хватало на минуту не больше.Доставал из теплого кармана , сразу стартовал. Летом эти же батарейки на 7-9 мин хватало.
Видимо в Visuo теплоизоляция батарей и качество получше. Дождусь погоды , проверю VISUO. У меня стоит пищалка по отключению двигателя .Ваши поставлю обе(от светодиодов и от камеры).
evgeninep
Все дыры изнутри залеплены скотчем и тонкий поролон внутри чтобы летать в любую погоду. Платы покрыл лаком, которым покрывали внутренности прицелов. Не помню название отливал на на работе. 😃 Микропередатчик стоит прямо над батареей и греется как утюг. Он никогда не отключается.
Падал в сугробы, по пищалкам находил моментально.
Летом открою отверстия, если доживёт.
Domovoi224
evgeninep:
Наш человек! 😃 😃 😃
evgeninep:
Осталось только перископ поставить и можно нырнуть под воду! 😉 😃
evgeninep
Стрёмно, под воду надо переделать на сверх длинные волны.
Да боюсь повылязят ребята из подводных атомоходов и вломят по источнику сигнала… чтобы не мешал.
Ser_Che
Мороз -15,ветер 5-6м/с, немного просвечивает солнышко-самая пора учебных вылетов над рекой.
Родная камера не подключается к моей Moto Xplay(wifi коннектится , но программа видео не транслирует и не подключается) с дешевым чайнафоном все отлично работает.Но его сегодня забыл взять (.
Снимал на эту камеру ru.aliexpress.com/item/…/32617963091.html
Осталось пилоту набираться мастерства, квадрик удивил живучестью в такую погоду.
Как вы оцените высоту полета и дальность?
Domovoi224
Ser_Che:
При такой чёткости картинки, и с таким объективом, тяжело понять какая высота и дальность. 😦 Субъективно, высота метров 35-40 и это нормально по дефолту…а с дальностью, совсем не могу понять… так что, пишите, сколько по вашему мнению удалось пролететь!?
Ser_Che
Domovoi224:
удалось пролететь
Не лучшее время для рекордов, тут бы выжить) По высоте наверное так и есть( вначале может до 50 пытался ), дальность до 100 м.
Завтра еще одно озеро проведаю , может ветер будет потише, рискну повыше , подальше.
Потому и спрашиваю , не могу я оценить ,особенно высоту.
Domovoi224
Ser_Che:
дальность до 100 м.
Ну это всё при условии, что дрон из коробки? Или какие-нибудь доработки есть…антенна вынесена или усилитель в пульт добавлен?
Ser_Che
Domovoi224:
В пульте так(внешняя +3Дб, на разъеме) , в квадрике антенна родная , установил вертикально (в корпусе сверху отверстие).
Проблем вчера, со связью не наблюдал.
Domovoi224
Ser_Che:
В пульте так(внешняя +3Дб, на разъеме) , в квадрике антенна родная , установил вертикально…
Ну тогда, в условиях как на видео, без радио помех и физических преград, дистанцию можно попробовать увеличить как минимум в трое! 😉 250 метров, точно должен держать.
evgeninep
Ser_Che:
Абсолютно правильное решение.
Поляризацию никто не отменял.
На видео также надо делать. Передающие антенны всегда ставят на открытом месте. И никаких металлических или магнитных предметов вблизи антенны.
В ветке HUBSAN 501 народ программно ввёл передатчик на пульте в насыщение, помехи по всем диапазонам, а потом удивляются почему управление 2.4 лезет в приёмную антенну 5.8 и давит полезный сигнал. #405
На кораблях ВМФ штыревые 10 метровые антенны стояли близко друг к другу.
Мощность передатчика 1-3.5 КВТ! Чувствительность приемников была 0.8-0.25 мкв/м. Частоты приём и передача отличались обычно в 2 раза также как в нашем случае и всё нормально. И это на коротких волнах, где и так каша в эфире! Потому что никогда не допускали перегрузки выходного каскада.
