Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
wcorp
Еще раз заострю Ваше внимание на вопросе “GPS приемник + СС3D”
У кого либо лично такая связка работает?
И как Вы этого достигли?
(не надо Ютуба - очень прошу)
ЗЫ. По проблемам прошивки моё ,чисто субъективное мнение,- питание, и еще раз оно! Проверили -выше, чем 4,95, роем дальше.
korvin8
Realtek:
подключать к CC3D GPS модуль
wcorp:
GPS приемник + СС3D
ребята, ну сколько можно?! в этой теме это оффтоп, вполне логично тут спросить rcopen.com/forum/f123/topic238442
John34
Windows 8.1, откатился на момент установки. Поставил OP, проверил, все отлично работает. Прилетело 160 обновлений, после перезагрузки ка и ожидалось NO LINK. Придется похоже семерку ставить. Вычислить какое именно из 160 гадит - не реально.
cnyx
KRAVA:
Плата черная кстати) Может попробовать установить более старый OP? Только где ж его взять то. Или была бы возможность закатить через FTDI всю прошивку а не только бут.
А может плюнуть и накатить cf/bf? =)
Sabotaghe74
cnyx:
Я так и поступил 😃 На днях залил БФ, отлетал всего 6 акков. Поставил пид-контроллер Luxfloat, пиды не менял, летает как по рельсам 😃 I’m happy.
John34
а с win 8.1 дружит? А то на семерку нет желания возвращаться.
cnyx
Драйвер VCP с сайта STM для работы через USB и любой UART адаптер с драйверами и все будет ок на любой ОС. Но это уже в другую тему.
John34
В продолжение темы про OpenPilot. Решил таки вернуть семерку, но тут пришла мысль, а не от разрядности ли зависит, что контроллер перестает соединяться с софтом? До этого у меня стояла win7x32, а теперь я упорно ставлю 64 разрядные версии.
rlazarev
Кариёзный_монстр:
Неудачная мысль, не от разрядности
железобетонно.
cnyx:
это должно помочь, во всяком случае с драйверами вопрос отпадёт 100%
Realtek
Одно небольшое замечание по поводу новых драйверов к FTDI.
Если новый драйвер обнаружит что FTDI не оригинальный, то обнулит VID и PID самого чипа. FTDI после этого перестанет определяться при подключении вообще!!!
fargo
Не могу найти мануал для перехода с openpilot на betaflight -тыкнете носом, пожалуйста. Или аналогично с cleanflight просто прошивку betaflight через openpilot cgs рекавери?
романкуприянов
fargo:
Я дневник делал.
KRAVA
cnyx:
Есть совет как? Напомню - Open Pilot не может определить тип платы, соответственно не дает нажать HALT и тд. Могу только через FTDI накатить бутлоадер, но как прошивку накатить - хз.
Mr-Bean
Что-то никак не могу сообразить…
Хочу перейти с OP на CF/BF. Про перепрошивку все понятно и через bin файл и через bootloader. Спасибо Роману и Александру ака Groza.
То, что в СF другой порядок назначения моторов тоже понятно.
Но не могу сообразить - физически моторы придется переподключать после перехода? Или они только логически переназначаются?
Дело в том, что сейчас собираю микро-квадрик на CC3D mini:
banggood.com/Openpilot-MINI-CC3D-NANO-Atom-Flight-…
Чтобы избавиться от лишних соединений и разъемов, хотел сигнальные провода из FC распаять прямо на ESC, но тогда просто переткнуться уже не получиться. Придется все перепаивать.
Вот и не хочется на “грабли” лишний раз наступать.
Спасибо.
cnyx
KRAVA:
Дык вы близки к решению. Залить то можно не только бутлоадер, а сразу целиком всю прошивку. Пункт 11 rcopen.com/forum/f136/topic430799/106
Mr-Bean:
Естественно! Логически можно переназначить, но я бы не стал. Тем более там cmix в mmix преобразовался и синтаксис сменился rcopen.com/forum/f136/topic362347/19882
TJohn7002
Mr-Bean:
У меня подобная ситуация была - нашёл на просторах интеретов микс для моторов (да, пришлось cmix в mmix переделывать, и потом индексацию моторов менять (была с 1 стала с 0 начинаться)). всё летает) Из минусов - вы потеряете красивую модельку квадрокоптера в гуе =)
Последний раз, как пересобирал квадрик - переткнул моторы, тк много чего поменялось, и хотелось уйти от кастомного микса, просто, чтобы его не накатывать потом при обновлении прошивки через cli
cnyx
Forumrc777:
Жаль что никто не ответил на91 пост
Потому что
а) вы не сказали, какая стоит прошивка;
б) ваш вопрос элементарный. Обсуждается во всех видео. Для OP Ключевое слово responsiveness - отзывчивость. Настраивается ползунками для roll+pitch в простом (basic) режиме настройки. Или для осей по отдельности в продвинутом (advanced) режиме. Первая строка отвечает за максимальные углы наклона в режиме стабилизации. Вторая как раз за отзывчивость в градусах в секунду. Третья это максимальная скорость вращения квадрика.
TJohn7002:
Главное как-нибудь не забыть его прописать при обновлении прошивки или сбросе настроек. Физический вариант - тру хардкоръ.
TJohn7002
cnyx:
Да, именно так. в принципе никаких особых неудобств не было. а переткнуть для меня было просто - всё на сервоприводных контактах у меня смонтировано =)
HDDR
Mr-Bean:
А чем прошивка CF/BF лучше openpilot?
Serёga
Парни, при очередной прошивке последней Бетафлай окирпичил СС3Д Атом. Смотрел дневник Романа, но не получается воскресить мой кирпич. Может есть какие то нюансы для СС3Д? До этого оживлял Назу32, и думал будет всё так же просто, но не тут то было. 😦
Mr-Bean
HDDR:
Что-то для меня более новое. “Движение - жизнь” (С)
Да и мало кто попробовав BF, на OP возвращается, судя по форумам.
Хотя на двух других квадриках пока оставлю OP.
То бишь два будут на OpenPilot, два на BetaFlight, а там посмотрим…
