RaceFlight для полетников
rlazarev
rushan:
Это я конечно же читал. Почему спрашиваю - ну вот как-то я не заметил этого самого “sharper response” и вообще изменения поведения квада в целом 😃
Попробую на досуге посмотреть запись своих полетов в разных режимах, может чего замечу))) Но сегодня я летал как ни в чем не бывало. Если бы кто втихаря мне включил эти режимы, я бы и не заметил наверное.
Вот каковы лично ваши ощущения?
Ну дрейн хорошо чувствуется особенно на высоких D, ровно такие же и ощущения( D мгновенно ускоряет или замедляет P в зависимости от ситуации) и это отчётливо видно на логах, про директ не могу такого сказать.
rins:
круто. а в двух словах что они там говорят то?
Я ещё не смотрел, просто полез в мордукнигу и поделился
rushan
Мне было интересно послушать про фильтры.
Вилли не парится - сначала ставит ultra low, если что-то не так, ставит low и далее пока квад не полетит. Как раз с этим я и столкнулся вчера. С пидами тоже мол не парится - все шесть его квадов летают на стоковых пидах.
Также чем выше фильтрация - тем выше можно задирать P.
mil-lion
Не могу понять как калибровать регуляторы?
Не запускаются все моторы, только один. Калибровка не проходит. Не понимаю почему. Минимум в регуляторах у всех 1180 и у одного 1080 и вот он запускается. И не могу понять как менять направление вращения моторов?!
Кариёзный_монстр
rushan:
как сложно 😆
Хотя в бете с вводом динамических фильтров все еще более упростится
Serёga
Парни, подскажите, а на Револьте можно сделать управление видеопередатчиком ТБС ?
Вроде всё правильно подключил. С приёмника телеметрийный провод идёт на RX3 мозга, а с TX3 мозга идёт на смарт выход видеопередатчика.
В самом конфигураторе нашёл только такие настройки. И ничего не работает. 😦
Может я что то забыл ещё сделать?
mil-lion
Все таки настроил регуляторы, поплясал танцы с бубном. Даже смог повисеть в офисе даже в Акро режиме.
Но вот интересно что когда отрываешься от земли то начинает пищать пипикатор. Что это значит?
Телеметрия толком не работает. Ток показывает космические цифры. Скрипт на Таранисе не работает.
Мда. Какие то постоянные танцы с бубном. Смотрю народ все жалуются на телеметрию в RF1. На BF никогда не было проблем с телеметрией.
mil-lion
Опробовал в поле. Летает отлично из коробки, ничего не настраивал. Очень понравилось.
Вот только телеметрия не работает, нельзя переключить каналы ТБС 😦
Пищит оказывается из-за напряжения, когда меньше 14.8В. Как настроить чтобы меньше 14В пищал?
Serёga
Подскажите, может есть видео как подключать телеметрию и управление передатчиком для Тараниса Q7?
Я знаю точно что на рейсфлайте работает управление только передатчиком TBS.
mil-lion
mil-lion:
Нашел как. Оказывается по умолчанию стоит 3.8В на банку, в итоге это 15.2В.
Дал команду
set vbat_cutoff=3.500
Чтобы пищал как на BetaFlight меньше 14.0В
Serёga
Сергей, спасибо большое, но это немного не то. Я могу настраивать пиды полётника даже, не то что бы только смотреть напряжение бортового аккумулятора. У меня не получается управлять видеопередатчиком TBS через полётник.
mil-lion
Serёga:
Аналогично. Не работает. Пишет что не подключен VTX. Но у меня стоит TBS Unify Pro V2 на 5В. Вот думаю что нужно поставить TBS Unify Pro HV. Наверное у моего версия протокола SmartAudio 1.0 а нужно 2.0. Попробую заменить передатчик.
На OMNIBUS с BetaFlight все работало отлично. А тут как то все криво.
vestor11
подскажите, как выставить человеческие показания батарейки на телеметрии?
батка показывает 16.5В … а телеметрия передает 16.7В
естественно, аппа начинает кричать про лой баттэри уже когда просадка ниже плинтуса 😕
Sabotaghe74
mil-lion:
Не прокатит. На HV тоже не робит
mil-lion
vestor11:
Вот тоже такой вопрос. Пересмотрел все параметры и не нашёл настроек для калибровки вольтметра 😦
PARTIZAN=
После визуальных полетов греются двигатели. Блинчиком теплые, а вот когда по активнее начинаешь летать горячие.
Почему?
Револт,болт 30а, emax 2205s, циклоны 5045.
mil-lion
PARTIZAN=:
Почему?
Либо вибрации, либо завышенное Д.
PARTIZAN=
Д опускал сегодня до 5% по трем значения. Результат ±. В целом добился что стали не сильно горячими.
GanGan
Логи смотрим на манер вмбраций. Далее добавляем фильтра по осям которые “вибрируют”. У меня пиды стоковые, но не греется. поднял до 70 фильтр по ролу.
rushan
Я опять про телеметрию и LUA скрипт - не работают 😃
Пробовал на 299 и 300. Приемник XSR. Передатчик TBS Unify PRO V2 (Batch No 2001, т.е. имеем SmartAudio 2.0). Аппа - таранис X7, версия OpenTX 2.2.0 (релиз от 30 мая). Мозг - Revolt V2.
Подключаю как в инструкции и во всех видеомануалах которые я видел.
S.Port -> RX3
SmartAudio -> TX3
В конфигураторе включаю телеметрию - Taranis telemetry (RX3 Pin)
Включаю SmartAudio - USART 3 TX
В CLI после сохранения выглядит так:
set telem_smartaudio=23
set telem_sport=14
В телеметрии находит только 3 стандартных сенсора.
Я так понимаю, если починить телеметрию, то и LUA скрипт должен заработать.
Что я делаю не так? 😃
mil-lion
Аналогично. Скрипт пишит Нет VTX.
А вы XSR прошивали? В некоторых ветках писали что телеметрия начинала работать после прошивки приёмника, но это не на RF. Я прошивал но результат тот же, не работает 😦
rushan
mil-lion:
А вы XSR прошивали?
Нет. Но попробую на выходных.
ССМ=
rushan:
У друга работает и телеметрия и управление тбс. Но весь из плевался, очень медленно работает по сравнению с бетафлайкой.
Пробовал в красного три разных прошиФки накатывать, на всех одинаково.
mil-lion
ССМ=:
А можно подробней: версия прошивки, куда что подключено, какой приемник? Очень интересно.
У меня телеметрия передается, но как то странно: то есть то нет. Скрипт запускается, но очень медленно и иногда не все отрисовывает. Потом оказалось что нужно еще стики в центр на себя сдвинуть чтобы войти в меню. Но у меня пишет что VTX не найдено.
