RaceFlight для полетников
Razutov
mil-lion:
Никто не пробовал прошивку 301?
Уже хочется про 306-ю услышать что-нибудь )
PaulM
Собрал коптер на базе Revolt v2 + ESC 4in1 Bolt. И это первый мой коптер, который, что называется, вообще никак “не пошел” - не смог взлететь (ни с первого раза, ни со второго). При арминге сразу с диким визгом начинает лететь по диагонали и потом кувырком. Без пропов дико колбасит по yaw и моторы припадочно звучат. Хотя визарды все прошел нормально (потом пробовал еще раз), моторы крутятся правильно, ориентация и пропы ок и т.д. Фильтры пробовал немного загрублять, возможно, надо было сильнее. Еще, что странно, контроллер завис, когда включил отображение сигналов RC и какое-то время двигал стиками. Прошивка 300.
Перешью на Betaflight нафиг, слишком сыро это все, впечатление после BF так себе.
rins
на БФ он вобще не полетит))) по крайней мере у меня не полетел. на бетке подавление шумов плохое.
если дико колбасит по яв. проверь не ставил ли реверс пропов в прошивке. ну и револьт нельзя затягивать сильно на креплении.
PaulM
Реверс пропов я ставил, но и пропы поставил тоже наоборот. А что, есть какие-то проблемы с реверсом?
lunohod
rins:
Динамический фильтр поможет. Это новый уровень в подавлении шумов.
rins
PaulM:
нет. нету. я летаю с реверсом. может думал ошибся…
lunohod:
Динамический фильт поможет. Это новый уровень в подавлении шумов.
непомог вобще никак. что с ним что без него. ну можно конечно LPF закрутить до 20. тогда да моторы успокаиваются. но я не решился на это. т.к. врятли что то получу хорошее. даже облётывать дальше не стал.
на револьте оч. чувствительная гира. в отличии от полётников с мпу6000
вот так летает револьт на 300й прошивке. мне нравится
а это типа фристайл. стресс тест. проблем небыло.
Razutov
PaulM:
Собрал коптер на базе Revolt v2 + ESC 4in1 Bolt…
А Bolt подсоединен к револьту через комплектные штыри? Если “да”, может из-за этого довольно спорного решения?
PaulM
Razutov:
Да, через штыри. Решение мне тоже крайне не понравилось, собирался припаять штыри напрямую после того, как облетаю. Либо же на проводках соединить, так даже скорее всего лучше будет.
gusnkt
PaulM:
а что не так с штырями? вибрации?
rins
gusnkt:
именно
PaulM
Тут вообще непонятно, что лучше - или одна плата FC будет “колыхаться” на виброподвесе, либо вместе с жестко прикрепленной к ней PDB.
С одной стороны, суммарная масса больше, это лучше. С другой стороны, PDB сама на подвесе, то есть итоговый подвес жестче.
Думал, как вариант, прикрепить PDB к FC жестко на штырях, но не ставить резинки в дырки PDB. Чтобы использовался подвес только FC.
rins
я 305ю ставил. реакция на стики не понравилась. очень резко. как будто сетпоинты в БФ перекрутил.
rushan
Я пока остановился на 300. Нравится как летит.
Буду ждать версии, на которой стабильно заработает телеметрия и управление передатчиком.
mil-lion
rushan:
Аналогично. Очень нравится как летает на 300 прошивке. Смирился с телеметрией и ТБС, но это не очень здорово что не работает 😦 даже смерился с отсутствием ОСД, включил на Foxeer Arrow показание напряжения, время и название пилота. Довольствуюсь этим.
7 days later
serg2557
собрал сетап на револьте в2 и регах blheli_32 и незадача, он не умеет управлять этими регуляторами((( А все засунул в оплетку пластиковую и для того что бы перепаять провода надо весь коптер разобрать и распаять. никто не сталкивался с такой проблемкой? Через биэльхели конфигуратор тоже не подключится так как револьт не имеет компорта.
PaulM
Как вариант, перешить в бетафлайт 3.2, поуправлять регуляторами, перешить обратно. Правда именно сочетание BF на револте + blheli_32 я не пробовал, только по отдельности. Но проблем быть не должно.
serg2557
Странно что рейсфлайт не поддерживает ни kiss32 ни blheli_32
PaulM
Если у них даже телеметрия нормально не работает и управление передатчиком, что уж говорить про остальное…
Выше писал про проблему
PaulM:
Шаг 1. Перешил на BF 3.2 - не помогло
Шаг 2. Убрал штыри между PDB и FC - не помогло
Шаг 3. Поставил low-ESR кондер на 5в - не помогло
Шаг 4. Перешил регули стандартной прошивкой BLHeli_S (до этого рейсфлайт конфигуратор в ходе прохождения визарда влил туда свою какую-то кастомную) - коптер как подменили, все работает, как надо. Правда, пока на BF.
Что это было, непонятно…
Razutov
serg2557:
Raceflight, как и KISS - проприетарное программное обеспечение, доступное для разработки узкому кругу своих программистов.
В прошлом году, к примеру, контроллер KISS можно было развернуть только на 180 градусов. Я не думаю, что это сверхсложная задача, но тем не менее просьба удовлетворялась пол года, если не больше. Или у них же тогда же у ведущего программиста родился ребенок и он свалил с работы в долгосрочный отпуск, затормозив и без того неспешные разработки.
Поэтому не стоит ждать от Raceflight бешеных темпов как в случае с Betaflight. Их мало и они ни куда не спешат.
FxF
serg2557:
Через ардуинку каждый регуль,как вариант
Сергей_Уж
serg2557:
Да блин есть свежее видео Грозы на эту тему, опять он партизанит 😃
www.youtube.com/watch?v=XsbDxYqQsnM
PaulM
Облетал сегодня конфиг на базе revolt+bolt. Признаю, летит действительно лучше, чем BF 3.2, правда, динамические фильтры на последнем ещё не пробовал. Сложно описать, в чем лучше, но, блин, заводит, и управляется более точно. В отличие от BF, даже рейты из коробки настроены идеально. Кажется, что ты можешь абсолютно все. Так вдохновился, что заказал ещё один revolt на второй конфиг.
Amatii
Как соединили revolt с bolt?
Через штырьки или проводки паяли?
