RaceFlight для полетников
Ну я думал все зеленое должно быть для отличного результата. Моторки-то почти новые.
Народ, выкладывайте свои тесты моторов? Интересно посмотреть 😃
моторки дюсы 2205/2400 race edition все зеленое кроме третьего мотора, травинка застряла. убрал получился желтый
Прошивку регов обновить до 16.63,16.66 или 16.67
Каждый раз при прошивке мозга я обновлял реги, стоит 16.67
Попробую 224 до кучи на днях.
Тяжко с рейсом, никогда не знаешь заработает или нет )
Если не осилю quopa - верну 300 и буду дальше кайфовать 😃 361 мне не понравилась как летит.
С другой стороны народ bf 3.2 шьет и радуется. Я с весны на bf не летал, теперь хочется опять попробовать, специально матек 405 аио прикупил для сравнения.
Да можно просто в револьт и пересобирать не придется
Лично мое мнение:
Настроенный BF 3.2 = Стоковый RF1
Мне так кажется что в RF1 настройка ПИДов и рейтов стоит на максимуме возможного для своего половника и приблизительного сетапа. А у BF 3.2 настройки ПИДов и рейтов настроены по средне по больнице для более широкого круга сетапов с разными ПК и прочим. Если правильно настроить BF 3.2 то он полетит не хуже чем RF1, как уже показывали выше пилоты. Просто RF1 из коробки летит неплохо. Но это мое субъективное мнение. Я тоже восстановил Марсианина на BF3.2 но пока ПИДы не настраивал и летит он не плохо, но RF1 из коробки реагирует четче, как будто ПИДы на максимум настроены.
Ктонить знаком с такой проблемой. коптер армится через раз и порой дизармится в полете, прошивка 300. До летал на 299, вот думаю в прошивке дело или в чем другом. При том это сразу на 3 коптерах, все под кальку прошиты и настроены. Сам пульт не файлсейвит(это касательно подозрений на RC), еслиб файлсейвил то это как нить проявлялась еще бы, но проблема только с армом.
Ну армится через рар, это “double arm” в настройках можно отключить(на правах шутки).
А по делу - смотри бек, что питает револьт.
Да вроде все ОК, на двух квадриках 300. А приемыши PУ какие, не ХМ+ случайно? У нас что то с ними глюки различные были. Причем с новья летали нормально, потом тупить стали.
нет с 300й проблем. долго летал. она всё таки RC
Я конечно на RF не летал, не знаю, но у товарища была точно такая - же проблема на BF, когда он арминг настроил на переключатель, но край диапазона срабатывания арма находился как раз на краю значения канала, которым армил. Вот он иногда при дрейфе сигнала с аппы “глючил”. Извиняюсь, если не в тему… 😃
Да вот я тоже начинаю поглядывать в эту сторону, щас откатился на 299, посмотрю как на ней потом уменьшу ход переключателя.
374 вышла. пробовать никто не хочет?))
Я хочу))
Нас орда…
Походу у меня переключатель арма глючить стал перенес на другой тумблер и вроде исчезла беда.
Кстати там в новых прошивках еще не появилась переворачивалка коптера как бэтте?
Quopa?
Есть.
Quopa?
Есть.
Круто, спс, настроил.
А ктонить подключал кросфаер по их протоколу к револьту? Вроде все четко подпаял к UASR 3, выполняю команду crsf_r3 но чето не пашит.
Quopa помогает?
Зачем кросфайр гонщику?
Quopa помогает?
Задержка меньше.
ощутимо?
Задержка меньше.
Кстати не заметил разницы с фриской
а вот длинные антенны и приемник тяжелее заметил
Quopa помогает?
Щас все потехоньку на него переходят, трассы стали большие. Плюс чето начинают нахваливать новый протокол, там чето около 4ms задержка против 8ms SBUS. Плюс щас ТБС работает над централизованной системой управления гонками, например в редбул гонке они с пульта управляли цветом диодов дронов, и когда камера снимала конкретный дрон то он начинал мигать в воздухе. думаю еще будут переключать и vtx в будущем.
Понятно.
