Кит Tarot 280
Друзья, добрый день.
Прямо сейчас сварганил видео.
Купил набор у Тарот: www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… Но отличие в моем наборе то, что моторы Tarot 2204-2300KV
В общем на самом деле два вопроса:
- Пропадает изображение с OSD. Почему? Сначала у меня был аккум (сдуру) 3000mA 10С, и мне казалось пропадает из за того, что не хватает токоотдачи. Но сейчас пришел новый аккум 2200mA, 35С думал все будет отлично, но ситуация точно такая же. Стоит отметить, когда OSD не работает (не хватает напряжения - например пробовал 5В (а ему нужно от 7.5В)), то изображение через него не проходит - проверил. Значит OSD работает, но где изображение???
- Происходят рывки. Квадрик падает постоянно. Ситуация такая же: меня был аккум (сдуру) 3000mA 10С, сейчас купил 2200mA, 35С. Раньше были рывки и падения и я думал из за токоотдачи аккума, но видимо беда в другом! В чем же? Стоит сказать, что в видео я жалуюсь на ESC которое я уже поменял. И до замены были точно такие же краши. То, что шло в наборе, уже сгорело и я его заменил.
Вот само видео описание (тока не надо критики, я не сильный профи))):
Вот пример краша при взлете. Этот краш был на аккуме 3000mA 10C. Но и с аккумом 2200mA, 45С ситуация такая же (просто не снимал).
Чтоб не сложилось неверного представления хочу сказать:
Регули перенастраивал много раз. И непосредственно через приемник и через ОпенПилот.
Квадрик не сразу падет. Он летает. Но падения случаются именно из за этих рывков. По моей вине пока ни разу (есть небольшой опыт).
Вот пример полета на батареи 3000mA 10С (на видео слабые подергивания коптера, а есть вообще “расколбас” (сильная расстабилизация) - которые приводят к крашам). На видео видно, что коптер дергается. Точно так же он дергается и падает на батарейке 2200mA 35C:
Добрый день.
Перекалибровал все регули. Результат не изменился. Рывки остались.
Но стоит отметить, что без винтов таких рывков (кратковременного повышения скорости вращения одного двигателя) не происходит!!! И изображение с OSD не пропадает!!! У меня стоят китовые витны 6х4,5 - трехлопостные. Надеюсь уже скоро придут винты 6х4 - двухлопостные. Буду экспериментировать, раз предполажений не появилось.
Возможно у меня есть 6045 двухлопастные, из старых запасов надо поискать. Есть 6030 кучка, тоже могу комплектиком поделиться.
Но симптомы похожи на проблемы с бортовым питанием, или контакт где то пропадает или аккумулятор проседает, или наоборот коротит где то.
У меня была похожая проблема при плохом контакте сигнального провода приёмника, такой фантомный фэйлсэйф.
Но симптомы похожи на проблемы с бортовым питанием, или контакт где то пропадает или аккумулятор проседает, или наоборот коротит где то.У меня была похожая проблема при плохом контакте сигнального провода приёмника, такой фантомный фэйлсэйф.
Попробую перетрясу проводку. У меня конечно же есть клемы.
По OSD - изображение через него проходит. Значит питание на OSD идет (если нет питания или его не достаточно, то - черный экран). Сигнал с камеры через OSD на передатчик идет. Остается одно - связь с компасом. Попробую для теста его отключить - посмотрю что будет. Тут два варианта: или от вибрации винотов чтото случается или что то с токами. Но у меня сейчас батарейка 2200мА 35С - вроде этого точно должно быть достаточно для полета.
По поводу рывков: возможно что-то с ESC. Ведь рывки от регулятора. ESC дает и бортовое питание. Но ESC никак не связано с OSD. Т.е. у меня скорей всего две проблемы.
Но все проблемы исчезают, когда нет ВИНТОВ (хотя рывки я возможно просто не фиксирую ухом).
Возможно корень зла в этом.
Регулятор не тянет или перегревается. А OSD очень чувствительна к напряжению питания, до десятых вольт, вот она и пропадает.
Поставьте отдельный BEC на питание всей авионики, это более правильно.
У меня OSD Tarot 300L, с его питанием точно все в порядке. Это OSD питается на прямую от батареи. Но если напряжение меньше 7.5в, то OSD перестает работать и выдает на передатчик черный квадрат.
Про установку отдельного BAC-а уже думал. Он мне пришел, пока не очень понятно куда его поставить. Места совсем нет. Но +5 я могу взять и с видео-передатчика. Там есть для видеокамеры, но не используется пока, т.к. не нужен при батареи 3S, камера питается напрямую от батареи. Штука в том, что я видеопередатчик иногда отключаю при настройках, уж очень сильно греется.
В общем протрясу проводку, попробую менее злые винты, потом воткну бэк (отключив бэк регуляторов), потом поменяю регули на эти BLHeli Program OPTO mini 20A ESC потому, что другие не поместятся в контейнеры для ESC.
Места совсем нет.
Рама такой слон! Как на ней нет места?
Вот не советую. Все же на мозг надо относительно чистое питание. Что там за ВЕС на передатчике и почему он так греется, это тоже вопрос.
В общем рекомендую внимательно отнестись к бортовому питанию и разобраться с ним, а потом уже смотреть все остальное.
Регуляторы тоже странные какие то? Почему обычные пчелки не поставить? А контейнеры выкинуть, лишний вес. Термоусадка и синяя изолента наше все!
Согласен, что места вроде бы много, но все поставил и вроде как бы места уже и нет. У этой рамы “капот” откидной. Из за этого приходится “разделить” компоненты. На самой раме стоит приемник и мозг, на подъемной камера, ОСД, передатчик и компас. И все. Места нет. ОСД у меня и так стоит на соединяющихся балках (естественно на дэмпфере и изолированная).
Именно это и постараюсь сделать первым делом.
Странные? Я думал их все ставят!!! )))
Контейнеры выкинуть не удасться. Более того, что без них рама не будет держаться, они являются силовым элементом, это значит нужно раму на замену. Сейчас то я уже понимаю, что самое простое для ковыряния - это раскаряка, и просто и доступно. )))
Исключил ВЕС от ESC. Поставил отдельный ВЕС. Дерганье осталось. Но дерганье происходит только ближнего правого мотора.
Когда ставил ESC в контейнер, проверял пайку под лупой. Обрабатывал PLASTIK-71. Поэтому как мне кажется, ESC все же нужно под замену.
Сообщение от Aleksandr L.
Понятен теперь комментарий по поводу пчелок. От кого то я добавил указанные мной в виш-лист якобы это и есть пчелки.
Сейчас поковырялся повнимательней. Видимо оригинал вот эти: www.ebay.com/itm/…/391519462557 ?
Заменил ESC. Вроде прекратились такие уж явные рывки. Проверю в поле.
Разбираюсь с OSD.
Ну рывков вроде таких сильных нет. Протестил на разряженном аккумуляторе (сразу запищал зуммер). Повисел 20 секунд.Вот видео. На видео наблюдается прецессия. Как с ней бороться? У ESC отключены ВЕС. Теперь контроллер и приемник питается от отдельного ВЕС-а.
Так же на видео показано, что пропадает изображение с OSD. Была мысль, что пропадание происходит из за вибрации. Проверил, все жестко.
Ниже спецификация на OSD. Там Working voltage: 7-16.8V, а у меня меньше 10V не падает. Но если я подключу OSD через ВЕС, то тогда она у меня будет показывать напряжение на выходе с ВЕС-а, а не фактическое напряжение батареи.
Specifications:
-Chinese & English interface
-Two-way voltage detection scope: 0-16.8V/0-30V
-Video output: NTSC or PAL(OSD can be set up)
-Working voltage: 7-16.8V
-Working current: 100mA(12V)
-OSD module Size: 46x26x8mm
-Weight: 20g(with GPS moudle)
-Suitable for Tarot Mini 250 and 300 Quad copters
Нашел неточность в сборке. Подскажите, она может повлиять на исчезновение изображения OSD с экрана при полете?
Вот увидел схему (типа первый раз 😒):
На ней питание на всё fpv идет через OSD.
А у меня схема собрана так, что питание на передатчик идет отдельно. В общем на скрине ниже - это правый листок.
При таком изменение возможны эффекты пропадания информации с OSD?
Это вряд ли.
А вообще конечно надо разбираться подробно с вашей конкретной OSD.
Я в них если честно, мало понимаю, не сложилось у меня с OSD. Нормально не заработала ни одна.
Но те OSD, что были у меня очень трепетно относились к питанию чипа MAX, до десятых долей вольта.
Поэтому повторюсь надо с ней разбираться. Если она измеряет напряжение борта и от него же работает, значит у нее на борту свой преобразователь питания. Может он глючит. Может сама OSD глючит.
О общем беда! Не могу сам разораться с коптером. Висит 5 секунд, а потом с кувырком шлеп об землю. (
По всей видимости тут проблемы с ПИДами. Уж просмотрел кучу информации. И даже настроил пульт на регулировку пидов. Но у меня такое ощущение, что не то регулируется. Винты почти закончились, осталось на два падения. Что не падение, то минус винт. Это уже совсем не спортивно. (
Причём здесь PID-ы?
Падает всегда в одну сторону или в разные?
Причём здесь PID-ы?
Кстати… Кувырок чаще получается через передний левый луч… При этом стоит сказать, что задний правый регулятор я менял, т.к. на старом были рывки именно этого луча (мотора). Сейчас таких явнях рывков не фиксирую.
Проверяйте регуляторы, моторы, пайку.
Да уж. У меня уже давно есть желание заменить моторы и регуляторы Тарот на:
- Favourite FVT LittleBee 20A www.ebay.com/itm/391519462557
- Emax RS2205 2600KV www.ebay.com/itm/…/282062341166
Имеющиеся компоненты:
- Tarot 12A mini power transfer www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
- Tarot MT2204 www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
У стоящих у меня моторов присутствует люфт, в разной степени, но он есть на каждом моторе.
Скорей всего действительно стоит обратить внимание на передний левый мотор или задний правый. Но передний левый мотор (он в ОпенПилот идет под номером 1) у меня настроен 1150 (если меньше, то останавливается), т.к. все остальные стабильно работают на 1140. Извиняюсь, что такой скрин, коптер у меня дома и сделать пока оригинальный скрин не могу.
Да! И вновь два раза было поймано заднее правое ESC после полета - верищало. Издавало сигналы. Заднее правое - много с ним связано. Может быть есть смысл заменить уже мотор?
Куда копать?
Чисто поржать, всяк сюда входящему:
“Электрик от бога”
Прошивайте бетафлай.
Смотрите не коротят ли винты обмотку.
И придите наконец на тусовку в Питере,за 2 секунды найдут проблему.
- Favourite FVT LittleBee 20A www.ebay.com/itm/391519462557...%3AMEBIDX%3AIT 2. Emax RS2205 2600KV www.ebay.com/itm/Emax-RS2205-...3D262536914337
Пчелы берите про.
И моторы нужны 2300кв.
Переделал схему подключения OSD.
Ничего не изменилось. Все так же при повышение оборотов пропадает изображение телеметрии. При этом изображение передается очень хорошо.
Попробовал прошить Бетафлай, ничего не получилось. В руководствах прошивают прошивкой *.bin, а по ссылкам для скачивания файл *.hex. Прошивка *.hex не особо тривиальная как говорят инструкции… К тому же боюсь сделать “кирпич”.
ООооочень хочу найти эту тусовку. Мне близка “Комендантский аэродром” и “Дорога на Ниссан”, но где там искать народ - понятия не имею. Но в эту субботу будет вроде хорошая погода, поэтому к обеду попробую съездить на рекогнасцировку )))
И сейчас обратил внимание, что рывки идут от разных моторов. Какую то зависимость поймать не могу… (((
ппц. прошился бетафлай. бетафлай версия 3.0.0. RC-12 github.com/betaflight/betaflight/releases
Прошивался с разборкой cc3d и замыканием контактов так, как описано тут rcopen.com/blogs/207685/20952 В результате получил периодические отваливания с необходимостью перезагрузке по питанию. ПЛЮС к этому еще и ПО (Cleanflight) нужно перегружать.
“Сыро”. Индикация на контроллере не показывается (только при включении. я про синий диод). В CF (ПО) подключился. Указано, что моторы располагаются иначе. У меня как были подключены в OP, так и так же корректно отрабатывают и в CF (ПО) под BF. При этом ничего в ПО не менял.
“Великие” пиды Luxfloat невозможно присвоить. Эти пиды просто невозможно выбрать. Поля становятся серыми.
Во вкладке пульт - все перепутано. Если рол и пич еще вроде на своих местах, то газа я вообще не обнаружил. А этого не может быть, т.к. от газа питается приемник.
Все “сыро” и 70% не работает. Что за бред и мазахизм?
Шейте 2.7.1
Тройка новая и у многих не поддерживается в полной мере.
Шейте 2.7.1
Вот немного бы пораньше )))
У меня CC3D атом, он в корпусе. Нужно все разбирать )))
Шейте 2.7.1
Из изменений только Luxfloat применился.
Остальное все тоже самое. Мотры управляются как в ОП, хотя я в ЛФ и прошит БФ.
Газа нет.
Каналы перепутаны.
