DIY электроника для мини и нано дронов.
Saire
zxczxcs:
При необходимости решается одним SOT-23 корпусом, но есть и более мелкие.
Есть какие то изделя вообще в одном корпусе или вы про транзистор и два резистора? Я сделал из npn транзистора (спаял с платы телефона, по табличке smd вроде как нужный npn) и двух резюков на 1к ом. Схему срисовал с бангудовского микроинвертора по картинке, не заработало, сижу, голову ломаю. На бангудовском стоят по 10к правда, я таких у себя быстро не подобрал. Кстати такие мелкие детальки удобно паять на подложке от светодиодной ленты, там и питание с землей сплошной шиной, и дорожка для сигнала есть, и гнется готовое изделие хоть в трубочку:)
serop72
ARXITEKTOR:
Поискал сайты - агрегатьры которые монтаж делают.
Вот 1 нашел pcbshopper
www.elecrow.com
SergejK:
Впрочем по вашему описанию как минимум одна попытка уже была:
не путайте тёплое с мягким…китайцы просто впихнули неудачный мпу, ну не думали они-просто впихнули
zxczxcs
ARXITEKTOR:
Плата с железом во сколько примерно встанет?
Примерно:
PCB - $1.1
MPU6500 - $2.5
A7105 -$1.8
STM32f303CCT6 - $3.8
остальное ~ $4
Получается порядка $13 за плату, это без монтажа и я брал гиру и трансивер с готовых модулей.
Saire:
Масса вариантов, зависит от того что есть под рукой. Можно на SN74LVC1G04, но его найти надо. Самый простой вариант - транзисторный инвертор. Не работающий легко проверить, подать на вход питание (3,3 В) - на выходе должно быть <0,5 В, вход к земле - на выходе питание.
serop72
Ratverg:
Я вообще в шоке что DIY электроника выходит лучше и интереснее заводской.
Саш, я вобще в шоке, что DYI электронику можно делать не отрывая жопу от дивана (и это будут не кривые поделки -всё серьёзно!)…ну, только десяток минимум надо делать
В интересное время живём!
SergejK
serop72:
На этом мпу летает весь проект рейсфлайта. И очень хорошо летает. Китайцы просто криво развели плату.
serop72
Возможно. Я не владею полной инфой. Ф3 контроллеры нлрмально с 9250 ( вроде так его зовут) дружат.
Но в любом случае кривая реализация не ставит крест на идее платы ол ин ван
edig
Жаль что тема притихла, Евгений, на Вас надежда, есть ли прогресс? или какое либо развитие? нет больше никакого терпения!!!
zxczxcs
Пару недель назад запустил свою плату с приемником AFHDS A2. Были опасения, что на деталях с али будут проблемы с дальностью приема-передачи, но все нормально. Плата, готовая прошивка и исходники на гитхабе.
Теперь собираюсь с мыслями для создания полноразмерной платы с дальнобойным трансивером, OSD и F4.
lunohod
Почему AFHDS A2, а не более распространённый FrSky?
zxczxcs
У меня дома более распространен мой единственный передатчик FlySky 😃
lunohod
А какой именно? Если i6s, то его можно переделать на frsky за пять баксов 😉 И прошивка есть открытая.
zxczxcs
У меня старенький FS-i6, его не переделать. А в чем смысл, телеметрия?
lunohod
Смысл в количестве заинтересованных людей. А вообще - отличная работа!
4 months later
nppc
Тема заглохла… Вот пинка ей под… 😃
Самый маленький в мире 2A Blheli_s BB2 ESC. 4 штуки весят 0.7 грамм.
В полёте ещё не испытывал. В процессе ещё мини полётник к ним. Как всё доделаю, то создам дневничёк.
zxczxcs
Павел, а можно фото платы с двух сторон? Очень любопытно взглянуть.
nppc
Перерыл свои фотки. Нашёл только с одной стороны.
Так с другой стороны там ничего интересного и нет. Резисторы да кондёры. 😃
Вчера до-собрал 4шт 2А регулятора. Один не запустился (видимо коротнул что-то при пайке). Надо будет перепаять (а может и мосфеты до-заказать и заменить - кончились) 😃
zxczxcs
Сделал еще один полетник. На этот раз для мелкого бесколлекторника. Размер платы 25х25 мм, отверстия – 20х20 мм. Имеет BEC, OSD, черный ящик, барометр, приемник с усилителем (flysky с телеметрией) и всякая мелочь в виде выхода пищалки, светодиодной ленты. Есть усилитель токового шунта для контроля тока, но сам шунт не разведен, планирую припаять кусочек нихрома. Питание 2,5 – 12 В, то есть 1S – 2S безопасно, но, думаю и 3S выдержит.
Плата в сборе весит 3,5 г, что не мало, но отдельными модулями получается еще больше.
Без косяков не обошлось – не хватает пары деталек в RF части, процарапав маску из можно допаять. Крепление винтами М2, но возле отверстий совсем нет места и гайки задеваю детали, поэтому крепление только на пластик.
nppc
Ну тогда ещё сюда до кучи самый маленький в мире BF совместимый F3 полетник. 😃
Вес 0.6гр.
Это он в сравнении с моим F4 полетником.
То есть, для 1S сетапа, с моими BL регуляторами, моим F3 полетником, моим OSD и пеперфишеским приемником - вся электроника получается меньше двух граммов (0.2 Х 4 + 0.6 + 0.1 + 0.4).
Не могу дособрать этот сетап, приемник пришел не рабочий. 😦
MFer
nppc:
надо срочно все это в opensource!
nppc
Сделаем. 😃 Сейчас всё на gitlabe и не оформлено. Пока до конца не собрал. Опробовать все вместе надо. Может ещё что-то поменяется. Например, уже есть версия регуляторов, более дружественная к ручной пайке и ещё меньше размером, но платы ещё не пришли, чтоб опробовать. 😃
10 days later
nppc
Пора выкатывать новый стандарт для микриков - расстояние между крепежными отверстиями 12мм 😆
Будет выглядеть примерно так:
Это версия с креплением моего F3 полётника размером 11х11мм.
lunohod
вот теперь бы ещё камеру размером 10x10…
