Eachine Tyro 79
Если там прошивка OpenTX, то будет не только сигнал и батарею, но хоть черта лысого показывать, как настроите.
Только вопрос на сколько актуально подключение всего этого на квадре такого формата как tyro79
чем это может быть полезно?
Кроме собственно телеметрии, по этому каналу работают Lua script. А это возможность настраивать Дрон с аппаратуры. Самое удобное, это конечно менять канал и мощность видео передатчика, на совместных полетушках. Также можно PID и рейты в поле подкрутить, если вдруг сильно надо.
У меня на всех дронах r-xsr, в основном для управления видео передатчиком, конечно.
А smartAudio?
А smartAudio?
Что смартаудио? Протокол управления видео передатчиком, я об этом и писал.
Так для управления передатчиком через смартаудио луа-скрипты не нужны, это можно делать через OSD стик-меню с любым приемником.
Да, можно и так. Кому как удобно.
Подскажите на Ibas от flysky будет работать?
Вы про квад? Работает. Только к штатному разъему не подключить, точнее от него только питание взять можно, а сигнальный провод (желтый) на плату отдель паять надо. С приемниками X6b, ia6b и fli14+ работает.
Не подскажите куда паять. Должен прийти приемник flit10 от flysky.
З_наю что при подключении sbas надо запаять перемычку на плате. А как в случае ibas?
piccy.info/…/a928a9b4becccac9fd21267ec5cb7219/
Надо желтый провод припаять к пятаку как на картинке, перемычек не надо. Но если будете прошивать, то контроллер с приемниками от flysky может не переключаться в режим DFU, хотя с x6b у меня прокатывало. Поэтому для прошивки надо сначала приемник от контроллера отключать. В остальном все отлично работает.
А в Betafligh на какой UART надо указывать приемник?
Я уже не помню на каком у меня, вечером дома гляну конфигурацию.
… на какой UART…?
Uart 1 - приемник
Uart 2 - smart audio.
И не забыть в разделе “конфигурация/приемник” выбрать “приемник с последовательной передачей данных” и “IBUS”.
Кто на dalprop 3056 летает? Какие PID используете?
На выходных летал: после, так скажем, дайва на выходе если газ поддавать резче чем “блинчиком” начинается заметный такой расколбас. На резких поворотах то же самое, но менее заметно.
PID по умолчанию для BF4.1.5, RPM фильтрация включена и настроена по мануалу с гитхаба “на 1.5х”, дальше не стал крутить.
Сейчас установил пресет с гитхаба для 3" на 14хх, 15хх моторах.
Подскажите пожалуйста по передатчику. Кто ставил Akk или другие сторонние передатчики на этот квад, как подключали? Я поставил Akk F3, запитал напрямую на разъем аккумулятора, при работе моторов появляются черные полосы. С родным передаваном такого не было. Есть ли смысл запитыват Akk от полетника, как в стоке, или надо подключать через бек, фильтры и т.д.? Есть у кого подобный опыт на этом квадре? Камера Фоксир мини про. И нормально ли, что штекер антенны болтается в разъеме MMCX передатчика, хотя защелкивается и держится крепко (не выскакивает, выдергивается только с хорошим усилием)?
Я поставил Akk F3, запитал напрямую на разъем аккумулятора, при работе моторов появляются черные полосы. С родным передаваном такого не было. Есть ли смысл запитыват Akk от полетника, как в стоке, или надо подключать через бек, фильтры и т.д.?Камера Фоксир мини про. И нормально ли, что штекер антенны болтается в разъеме MMCX передатчика, хотя защелкивается и держится крепко (не выскакивает, выдергивается только с хорошим усилием)?
По идее т.к. питание 7-24В по идее передатчик должен питаться от АКБ напрямую.
Полосы могут быть по разным причинам, например:
- помехи в цепи питания
- болтается разъем антенны
Надо перебирать варианты. Можно добавить конденсатор на бортовое питание. Можно добавить LC фильтр в цепь питания передатчика.
Кондер на регуле ведь изначально стоит. Или еще на передатчик вешать. Главное в разобранном виде (кишками вниз) сейчас все нормально. И на передатчике есть еще разъем, к нему подходят антенны с приемника fs-x6b. Можно ли пробовать вместе с клевером и монополь подключить? Не спалю передаван?
У разных производителей по разному. Если стоит, ОК.
Приемник с телеметрией?
У меня было когда приёмник r-xsr, создавал помехи на видео передатчики при очень плотной сборке.
Лучше если суп отдельно, а мухи отдельно.
И желательно иллюстрировать вопросы фотографиями как оно собрано.
Я ставил TXC23 - все отлично, никаких шумов, но там LC фильтр на борту. MMCX болтается, и вставляется и извлекается туго (такой уж разъем), требуется поджать в раме антенну, чтобы не вращалась и не болталась и все.
Ну я в ветке TYRO-79, поэтому думал, что понятно о чем речь.
Приемник Flysky Fli-14+
Понял. Значит норм, просто боялся, что брак и могу спалить передатчик из-за пропадания контакта.
Перевернул приемник, чтоб его провода подальше от антенны передатчика были, помехи пропали.
Ну значит все таки приёмник телеметрийный. Странно, что только при включённых моторах помехи были.
Вобщем история с помехами повторилась, но что саме интересное, квад два аккума отлетал без помех, а на 3м опять появились полосы при включении движков.
Заказал себе Tyro79, подскажите в ветер на нём летать получится или только в безветренную погоду?
До 8м/с летаю
Ему ветер вообще пофиг. Главное пропы нормальные поставить. При практически нулевой парусности не маленький вес для его размера. Довольно неплохо летает при ветре 10-12 м/с.
