Eachine Tyro 79
Cold_Fear
Смотрел обзоры про сборку данного коптера,напутано с минами на разъёме
А как он по GPS возвращается к точке старта?
Andrey70NSK
Cold_Fear:
это старые обзоры, сейчас норм с разъемами всё, покупал два штуки в мае в разных магазинах.
Cold_Fear:
не всегда, но это больше от gps и помех зависит, сегодня у меня от помех скрашился… сейчас видео на ютуб скину.
Cold_Fear
Эта функция возврат домой в бэта флае?
Andrey70NSK
Cold_Fear:
да,
видео сегодняшнего краша:
, на видео болтанка(волны) из за треснутого заднего луча…
Andrey70NSK
Cold_Fear:
Пищалка стоит?
да стоит автономный бузер, 4 грамма на правом заднем луче ближе к корпусу. Подключен 3 проводами, gnd, bz+ и bz-.
Пищит переключением тумблера и при отсоединении акума.[/QUOTE][/QUOTE]
  1. tx2, rx2, +5, gnd проводами к gps
  2. s5 (назначаем в CLI на tx_11 softserial) к приёмнику, у меня s.port вывод.
    про бузер написал, всё остальное штатно.
    gps ставим сверху.
Kormag
Замотался я с Smart Audio. Поменял стоковый видеопередатчик на такаой www.akktek.com/akk-race-vtx.html.
Подпаялся на uart2, tx2 на полетнике. Ничего не могу переключить. Только band1, ch1, мощность LV 0.
Та же ситуация была и с родным передатчиком. Прошу помощи!
www.youtube.com/watch?v=ckq9SMbVJSQ
Пробавал, как выще писали, к RSSI паять. Там вообще беда.
З.ы. Приемник по SBUS XM+
UserM
Потому что не загружена таблица, он об этом Вам пишет, верхнее сообщение.
Kormag
Я смотрел Аника, и он меня подтолкнул на эту мысль. Но смутило то, что он сказал, что каналы должны переключаться. Спасибо. Завтра попробую загрузить таблицу в бф.
UserM
По Вашей ссылке есть линк на таблицу.
“Race VTX Table, please click here.
Kormag
UserM:
Все заработало. Спасибо.
14 days later
Andrey70NSK
Летал всё время с батарейками 3s 1100 (GNB ) иногда 2s 850 (infiniti) всё было норм, сейчас ко мне приехали батарейки 4s 750 (tattu r-line), а летать на них нормально не получается, даю газу больше 60% и коптер аж переворачивается, на меньше плавном газу летает хорошо, на 2s и 3s проблем нет…
Пропы гемфан 3052.
Нужно ПИДы перенастраивать(сейчас они по умолчанию)?
Кто на 4s летает подскажите какие пиды поставить?
Aleksandr_L
Andrey70NSK:
Режим полёта какой?
Aleksandr_L
Andrey70NSK:
Акро
Тогда какая то техническая проблема.
В стародавние времена, когда регули были на лучах. У меня как то пропом сбило пару конденсаторов с регуля.
На малом газу оно летало, чуть поддашь, кувырок.
Andrey70NSK
Получается дело не в пидах. Регуль стоит 4 в одном, может какой то мотор забарахлил? Жду сейчас новую рамку, когда переставлять буду попробую моторы на новые поменять, не поможет регуль сменю.
Andrey70NSK
Пошел сейчас летать, подключил 4s батарейку и регуль сразу вспыхнул… полетать в итоге не получилось 😃 разбираю коптер, регуль точно на замену, жаль будет если контроллер тоже вышел из строя на нём снизу копоти много…
Kormag
Жестоко.
У меня была мысль купить пару штук 4s, но наверно не буду.
Spin187
Сегодня летал на 4s 0,85 70с Urav, 2 акк отлетал нормально. Проверил в Акро при резком газе подтверждаю коптер даже идет в поворот. Мое мнение регуль не справляется.
yur1x
Guest_Kaa:
Надо посмотреть, вроде указывал, а если движок задымелся то это все, ну его нафиг?
У меня тоже один мотор сразу дым пустил. Поставил временно 1806. Два заказа от ечайн с моторами, через максипост, пропали.
Снимал для китайцев.
Andrey70NSK
У меня оба tyro79 вышли из строя…
Статистика:
Налетал на них c мая по очереди около 30 полётов по 10 батареек по 5-9 минут, примерно 30 часов чистого полётного времени.
За это время сломаны 3 карбоновые рамки(нижние части), сгорел один регулятор (от батарейки 4s), сгорели 2 видеопередатчика(в полёте при краше отваливается антенна и всё), сломал 4 родных пропа и два пропа 3052.
Последними вышли из строя два контроллера, отвалились у обоих разъемы vtx, после припайки их назад у одного перестало работать osd, у второго коротыш между 5v и землёй, отпаиваю разъёмы проблема остаётся.
Сейчас заказал новые контроллер и передатчик, оба не родные.
За всё время проблем с моторами не возникало. Моторы получаются самыми крепкими из всего комплекта, рамка самая слабая, корпус с резьбой на 2 мм слабый, не любит разборки.
В целом хороший не дорогой коптер, но при активной эксплуатации долго не проживёт.
Guest_Kaa
yur1x:
Я старый обратно вернул китайцам через спор, новый заказал на ali только у ечайна, сейчас летает нормально, единственное при снижении иногда его трясет. Пропы разные ставил, пиды не менял.
Подскажите что можно поставить что бы на борту писать полет, а то через шлем видео как то так себе?
