SAB Goblin 570
hadov
mil-lion:
Полетал я на регуляторе HW 120A. Регулятор очень сильно греется, хотя больше висел
С чего он греется надо разбираться.В вашем случае он еле теплым должен быть как и мотор.
У меня стоит тоже самое, только моторка x-nova lighting 4025 1120kv. Мало того я даже тайминги не трогал,все дефолтное стоит.Время полета 3 50- 4 мин. Летаю по токам, бывает и раньше. Обороты 2 350 ( особо не смотрю). Акки греются в нормальном режиме.
Был как вертик со скорпом.Вот там жесть! Отсечки и всегда все узлы огонь.Выкинул-проблема ушла.
mil-lion
У меня мотор такой же Хнова лайтинг 4025 1120.
Ну ток я вчера питч-пампом выжал 130А. А так больше висел и летал блином, места совсем почти не было.
Мотор чуть тёплый (на 700-ке 4530 сильней греется). Ну а регулятор ну не огненный, горячий, но рука терпит. Параметры все по умолчанию кроме режима линейного вертолетного и ВЕС напряжения. Я просто сравнил температуру с предыдущим регулятором, он прилетал холодным.
Ещё заметил что при раскрутке ротора не было пинка как на HV регуляторах 130А и 160А
Mr_Miron
У меня с гувером фбл тоже пинок небольшой есть. А на верте с v3 регом нет.
Если рука держит, это градусов 50-60, это норм
Slaiter
patrik:
Хвост там огонь-это вы не правильно его используете!С нова надо линки развернуть, а то будет гулять!
У меня на Г500 тоже проблем с хвостом нет. Слайдер на хвосте стоит металлический от Lynx.
alien131314
Петь, дашь мне на своем гоблине500 в Ульянково подлетнуть?
patrik
Slaiter:
У меня всё сток.Я так понимаю, что проблемы у парней из за низких оборотов!ХП просто не выходит на рабочие обороты!
alien131314:
Конечно, если он доживет и выживет!Тяжко ему приходится…
alien131314
а какие у тебя рабочие обороты и какие лопасти? я летал на 515х на 2400 по - моему…
patrik
Лопасти 500 и 2950 на башке!Полёт 2 мин в среднем…
Это самый адовый верт из всё, что я собрал за десять лет!
Кто то там говорил, что можно задушить и 12S…Нет не получиться просто полётное время будет меньше!
Sol-o-mon
patrik:
Насколько помню, у меня что-то около 2600+/-, время полета 4-20. Остаток после полета в батарейках около 30%.
Один из двух 6S аккумуляторов от Турниги на 2200Мah у меня все же на нем “расплавился” после того, как я немного перелетал время.
Пирофлипит Г500 шикарно. Ну, и скорость у него - атас!
Mr_Miron
patrik:
Могу и за 1,40 отжать!😉
скорострел
Slaiter
Я летаю на 2850 оборотах на 6S 4000 mAh средне время полета 3:50 в аккумах остается около 20%. Лопасти SAB 500 TB
Sol-o-mon
alien131314:
В Г500 же кастомизируется передатка на хвост, можно вроде шпулю поменять. У Артура сток.
Посмотрел инструкцию, без вариантов, только можно “играться” передаткой на вал ОР 😦((
mil-lion
А вот на Г570 есть 2 варианта хвостовых шпуль: 21Т и 22Т
Sinka
Я б сказал что на 570ый можно поставить шпулю от 500тки для поднятия оборотов. Хвост то такой же
alien131314
Полетал на Юриной 570ке. Мне она понравилась меньше, чем его же 420ка. Странно то, что, летая на 420ке, я никакого дискомфорта не ощущал, а вот 570ка по полету мне не понравилась. Да, жмет хорошо ( пару раз, впрочем, были придушивания совершенно непонятно, почему ). При осмотре всплыли косяки, интересно, как полетело после убирания косяков.
Mr_Miron
Да нет там особо косяков, просто винты рамы прослабли. Я штыри рамы перезатянул, вроде, не качается рама. Я замечал косяк только с сваливанием на хвост при питчпампе, на остановке хвост чуть опускало. На фигурах я косяков не замечал
mil-lion
Что же ты на моей 570 не полетал на 6S!
alien131314
Mr_Miron:
не, на фигурах все норм. А ты когда подтянул винты, что - либо изменилось?
Еще можно штырьки хв. тяги закрепить, рано или поздно их вырвет.
Также это. Ты б почистил хв. вал 😃 кстати, иногда бывает так, что хвост сразу лучше начинает работать после чистки.
mil-lion:
Дак я б с удовольствием!
patrik
alien131314:
Это ты не видел Юркины верты пару лет назад… там вообще анархия была!😃)))
Что бы получить сегодняшний результат(хотя бы) пришлось сто колов на голове заточить!😃))
alien131314
patrik:
Это ты не видел Юркины верты пару лет назад… там вообще анархия была!)))
Видел 😃.Юра классно, динамично летает. Немного иначе, чем ты, но - как по мне - динамика есть, просто рев верта, кмк, субъективно добавляет динамики. КМК, у него на570ке оборотов достаточно, а вот почему она не ревет как твоя - хз.
Но да, я согласен с тобой в том, что у Юры отношение к матчасти улучшается, но еще есть куда работать.
И блин. У него есть какие - то странности! Я склонен это на пульт списывать, чтобы понять больше, надо больше полетать и поанализировать. 570ка в целом норм, но вот мне не понравилось то, что у него 420ка сильно иначе летит в плане экспонент, вообще, кмк, это будет мешать. И эти провалы на 420ке странные…
Mr_Miron
mil-lion:
блин, надо было попробовать, не догадался
alien131314:
У меня на хвосте серва 10кило, и там не клинит, просто вязко работает
