SAB Goblin 570
Телефон намерил 2550…хм, зачем столько ? У меня Х5 на 2200-2400 летит нормально, а тут 3 лопасти, 2100 за глаза. Или у меня телефон тупит.
А каким приложением можно измерить обороты?
У меня стоит Heli-HeadSpeed. Посмотрел на google play, там его сейчас уже нет. Но есть другие из этого списка.
Почти собрал
А какие обороты ставить для трех лопастей, и надо ли что-то особенное в ФБЛке (микроб) настраивать в связи с лишней лопастью?
Господа владельцы выручите размером от центра вала ОР до центра вала ХР. Хочется понять какое плече для 570-х лопастей при 95-х хвостовых.
По катету, перпендикулярному валу ОР ~ 767mm
Я летаю на MS Composit, мне нравятся.
Только полоски фольги на них наклеил, отлично смотрятся в полёте, а то полностью чёрные, диск ротора невнятный.
С Ротор Техами дела не имел.
Еще вопросик возник, кто в курсе а какое отношение оборотов ХР от оборотов ОР?
И какие лопасти ХР рекомендованы?
Со штатной задней шпулькой в 22 зуба соотношение между ХР/ОР около 4,38/1. На основном роторе 2248 - на хвосте около 9856.
Хвостовые лопасти стандартные 95мм.
Мужики, помогите разобраться.
Я чиркнул асфальт лопостями ОР и ХР. Так, что лопасти ОР немного сточились на законцовках.
На ХО лопасти поцарапались совсем чуть-чуть. Очевидно там в геометрии что-то повело, но у меня совсем нет опыта с этими машинами, а перед тем как заказывать запы хорошо бы точно диагностировать что именно покупать.
Симптомы такие:
Ветролет теперь болтает хвостом слегка. Одно колебание в две секунды, амплитуда градусов 10. Чем больше обороты, тем меньше болтает, но даже на 2500 (максимум при текущем сетапе) болтание хвоста полностью устранить не получается. Регулировка Gyro Gain, Headlock Gain, изменение чувствительности гувернера в YEP никакого эффекта на хвост не оказывает.
Если в тихой комнате нежно покрутить лопасти ОР слышно какое-то биение, чувствуется, как машина вздрагивает несколько раз за оборот. Там действительно что-то погнуто, но вот что.
Подскажите, как диагностировать проблему.
Может на ремне зуб срезало?
Сначала лечить механику, так как там, похоже, есть проблема.
ФБЛ какая? В vbar такое поведение хвоста (низкочастотные повиливания на висении) лечится уменьшением I-gain. Но сначала механика.
С учетом
Не очень похоже, или их срезало много по всей длине ремня 😉
Я бы проверил хвостовые подшипники. И хвостовой вал - посмотрите, может даже на глаз будет заметно?
Вообще, валы на Гоблинах загнуть сложно. А вот подшипник какой повредился - это очень возможно.
Был у литовцев на выходных на полетушках. G570 на 6S тоже летит отлично в правильных руках, если грамотно шагом работать. Вот чутка засняли:
А чеж они оруть то “как потерпевшие”? Литовского самогона натрескались? 😁
Литовцы - веселые ребята 😃 жаль мне в этот раз не удалось посетить…
Это у них суппорт такой! 😃 Видишь какой полет бодрый выходит с коллективной поддержкой.
+1! 😃 Но в этот раз было чуть меньше людей.
Охо! Блямба!!! 😂 😃
Пивчанского скорее всего, оно у них классное.😃😃😃
После 425 полётов перебрал своего. Люфты ОР и промежуточного вала. Так что даже колесо обгонки за раму чутка тёрлось.
Как выяснилось - верхний конец вала (secondary shaft H0294-S) посадочное в подшипник износилось на “десятку”! Причём и отверстие в подшипнике тоже где-то на 5 соток раздолбило.
Поменял промежуточный вал, все подшипники в раме, обгонку. Ну и наконечники тяг все.
Облетал сегодня - отлично стало! Ходит за стиком!
G570- снова любимый!
А до этого не перебирали? Голову и ХР не трогали?
Нет, до этого не перебирал. Наконечники верхних тяг менял только… и всё пожалуй. Голову кстати посмотрел, промыл в керосине, забил смазку и собрал обратно не меняя ничего. 570-ый у меня везучий, чего не скажешь про G380, которого сегодня, снова блин! разложил в хлам 😦
Вчера порвал в полёте ремень с движка на обгонку.
Причины? Думаю такие:
* старый… 477 полётов моих и сколько-то до меня
* слабовато натянул
* туговато собрал обгонку. хотя вроде было норм? но сейчас снял десятку с латунной шайбочки - стало свободнее
Сротировал норм, без потерь, слегка покоцал конопу только.
Смотрю ремни, с широким ремнём HC308-S - просто используем пиньоны от 630/700/770? Так они есть у меня 😉
Промежуточную шестерню менять не придется?
