нужна помощь 4f200
Артур63
Все заработало чудно ! вот тока опять серва руля гавкнула , щас новый моторчик 5в. поставлю и в перед . Мануал на английском , как мог перевел но дело в том что там много технических терминов и сокращений
makSSim
Артур63:
Артур, вы посмотрите на ход слайдера хвостового. Может расход у сервы такой, что слайдер упирается в крайних положениях, а серва еще его сдвинуть пытается.
Артур63
makSSim:
Да нет ! ей не чего не мешает , я ставил моторчики с саосников в замен но они по 3 в . щас нашел на 5 в. , по смотрю как будит работать ,в любом случае завтра буду заказывать полный комплект серво приводов , шестеренок , винтов , лопастей и/п. , просто хочу пока по максимуму все досканально настроить и изучить
AndyBig
makSSim:
А откуда взяться 90 градусам? Там ТРИ лопасти.
Ну и что? Хоть две, хоть три, хоть пять лопастей 😃
По мануалу не совсем понятно…
Вот одна картинка:
Вот вторая:
На первой вроде угол наклона линков гораздо меньше… Хотя может быть так кажется из-за ракурса. Но на второй видно, что настроено как и должно быть - когда лопасть смотрит строго назад, ее шарик на тарелке смотрит ровно вбок. Так оно и должно быть.
makSSim
AndyBig:
Да, конечно.
makSSim:
Пока в магазин ходил, по дороге подумывал:а не пофиг, сколько лопастей?.
На верхней картинке просто снято так, правильная нижняя.
syryl
Артур63:
к сожалению эта штука фиксируется шплинтом к валу и не вариант изменить ее положение как хотелось бы , я уже думал об этом
Значит фазинг настроен верно, и тяги должны идти под углом.
Артур63:
Что послужило причиной “заработало”?
makSSim
AndyBig:
Просто показалось (когда в руках вертел в магазине), что там не 90. Но мог запросто ошибиться, т.к в основном интересовался приводом хвоста. Мне что-то эта моделька прям запала в душу, а огород с “лишней” шестерней смутил сильно.
AndyBig
makSSim:
правильная нижняя.
Ну вот на ней и получается упреждение шарика на тарелке относительно лопасти примерно в 90 град.
Артур63
Я развернул сам ротор относительно вала и тарелки на 180 градусов , и теперь каждая лопасть встала не посредственно над своей шаровой , но меня мучают сомнения и не дает покоя этот наклон тяг ведь не зря китайцы установили их именно так как показано на фото , и потом ! почему в настройках нужно выбирать установку одного серво привода а не трех ? если бы был пример базовой настройки именно этого верта , то и вопросов не было бы , дело в том что при заводском расположении тяг можно управлять вертом и удержать его , но гироскоп сам наклоняет тарелку в нужном (правильном) направлении , тогда как пишет AndyBig упреждение шарика на тарелке относительно лопасти примерно в 90 град. и получается хаос
Тот мануал который китайцы дают скорее для продвинутых пользователей , ну а сегодня я еще раз все проверю и по пробую поднять его в воздух , правда не знаю что из этого получится
syryl
Артур63:
Естественно не зря, поэтому и говорю - если угол просто так не меняется, то и не надо его менять:
syryl:
Артур63:
Отвечаю третий раз - потому что так должно быть на ВСЕХ бесфлайбарных системах без исключения - микшированием занимается НЕ ПУЛЬТ а ФБЛ система на борту.
Артур63:
А вот это вообще не понятно - гироскопы САМИ ничего не наклоняют, ини могут лишь противодействовать наклоняющему воздействию методом наклона тарелки В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону.
Иными словами 0 берем вертолет в руку, тарелка в горизонте - наклоняем его в сторону - тарелка все равно должна оставаться в горизонте. По крайней мере именно так и происходит на моей системе Микробист. Гироскопы только лишь сохраняют заданный с пульта, курс наклона.
Артур63
Но у меня если держать верт в руке и наклонять его скажем в перед то тарелка наклоняется в обратную сторону оставаясь в горизонте и она выравнивает его строго обратному курсу , но если углы смещены то как по ведет себя верт ? syryl ! прости меня , я понимаю что так и должно быть , но он отказывается от правильного управления
syryl
Артур63:
Будет наклоняться немного не ту сторону, видимо. Но это будет чувствоваться только в полете.
Артур63:
Давай сделаем так:
  1. Ставишь в пульте режим 1 серво.
  2. Включаешь пульт и вертолет на “холде” чтобы не полетел.
  3. Доводишь до упора стик элеватора вверх.
  4. Делаешь фотографию тарелки и всего что с ней связано крупным планом.
Дальше то же самое, но уже по элеронам наклон фоткаешь.
Эт о нужно для того, чтобы понять отработку сервоприводов, потому как сейчас похоже никто из советующих, включая меня, не понимает ЧТО И КУДА работает не правильно.
Еще лучше будет снять коротенькое видео, и выложить сюда. Так будет гораздо результативней.
Ну и еще - раз уж так хочется, можно попробовать включить режим 3 серво 120 градусов (если у него 120 конечно), и посмотреть на отработку тарелки не взлетая…
Артур63
syryl:
Я может быть туплю ? но ! честно у меня в таком положении не чего не получается и не чего не могу понять , возможно что я что то делаю не правильно , но хотя бы один пример , хотя бы одним глазком посмотреть настройки управления этого девайса , и как должна наклонятся тарелка в данном случае
syryl
Еще момент… Даже если выбран режим 1 серво, в работу ФБЛ блока могут вмешаться программные микшеры каналов - если их случайно активировать в пульте.
Поэтому стоит проверить вот что:
В каждом пульте с экраном, по идее есть так называемый монитор каналов, это такай пункт меню, в котором отображаются все каналы пульта, и двигая стиками, можно посмотреть их изменения непосредственно на экране пульта. Так вот - в режиме 1 серво, при ВЕРТИКАЛЬНОМ движении правым стиком, должен двигаться ползунок только на канале ЭЛЕВАТОРА, остальные каналы должны стоять на месте.
То же самое должно происходить при движении правого стика по горизонтали - должен двигаться только канал элеронов, остальные должны стоять на месте.
Если при движении правого стика двигаются три канала - питч, элерон, элеватор, значит включен режим микширования, и возможно именно это сносит кукушку Данному вертолету.
Артур63
1 . у меня стоит в пульте одна серва
2. на холде тарелка подымается в верх до упора когда даешь газ на всю
3. делаю в право , серва элерона опускается
4. делаю в лево , серва элерона подымается а серва PIT опускается
5. ставишь стик по центру все сервы становятся в исходное положение и тарелка стоит четко горизонту
прости ! видео пока не могу сделать , но обязательно выложу
syryl
Артур63:
Вот имеем картинку с тарелкой в горизонте. Так вот, у меня сейчас в пульте стоит режим 1 серво - потому как верт ФБЛ с микробом. При движении правого стика вверх, задние сервоприводы СИНХРОННО приподнимают зад тарелки, а передний сервопривод - наоборот приопускает передний край. Тарелка наклоняется ровно вперед.
Если двигать правым стиком вниз, то картина меняется на противоположную - задние опускаются, передний поднимается. Тарелка наклоняется ровно назад.
При работе правым стиком по горизонтали - тарелка наклоняется в бок за счет того, что один боковой сервопривод опускает ее, а другой - поднимает. Передний сервопривод при этом стоит на месте и не двигается никуда. Тарелка наклоняется ровно влево или вправо.
Именно так и должен работать автомат перекоса на любом правильно настроенном вертолете.
Артур63
Совершенно верно ! и у меня так же , тока когда тяги стояли под наклоном (с опережением ) как на фото верт валился на бок , когда тарелка срабатывала скажем на передний ход , то есть передняя часть тарелки опускается а боковые сервы приподымают тарелку , щас ! когда я изменил наклон тяг стало все (правильно) то есть при наклоне тарелки в перед верт начинает наклонятся в перед
syryl
Артур63:
Ну не знаю, пробовать надо подлететь, только аккуратно. Там и видно станет - заработало или нет. Но 3 серво 120 градусов похоже ТОЧНО не стоит пробовать, если и так микширование идет правильным путем…
И все-таки:
syryl:
AndyBig
syryl:
Ну, так категорично заявлять не нужно, не все ФБЛ микшируют 😃
Артур63:
Так а вообще сейчас в чем проблема? Я что-то запутался совсем 😃
syryl
AndyBig:
Возможно, именно поэтому я прошу ТС выполнить диагностику, и отписать по результатам.
И я тоже уже запутался. Нужны фотки или видео, иначе совсем ничо не понятно…
Артур63
В данный момент когда я изменил наклон тяг управление стигом стало саответствовать направлению тарелки , теперь если я даю стиг в перед то и вертолет пытается лететь в перед , я еще сегодня не испытывал верт погода плохая , пробовал тока удерживая в руке
syryl
Артур63:
Наклон верхних тяг НИКАК не мог отразиться на наклоне тарелки. Он мог отразиться только на реакции ротора, в раскрученном состоянии.
Артур63
а какие еще есть тяги ? те которые идут от сервы к тарелки ?
syryl! вы внимательно смотрели фото ? с момента когда вы опустили тарелуку на передний ход лопасть находится на 90 градусов с лева , то есть ! тяга опережает изменение угла отаки на целых 90 градусов
Я не против родных настроек , но не могу понять управление ими
Меня в данном случае интересуют базовые настройки
то есть те с которыми мы по купаем верт
готовым к полетам
AndyBig
Артур63:
Вот как раз так и должно быть.
Артур63
AndyBig:
а как управлять этим ?
