Первый 450-й, или муки выбора.
Не надо за меня додумывать, что я полагаю.
А и не собираюсь)))
А есть напротив - удивление, что за эти смешные деньги люди не жадничают поставить железные опоры подшипников, площадку батареи, железный редуктор и шестерни на хвост - чего алайн не дает даже в версии 250SE.
Я думаю вы еще больше удивитесь взглянув на Микадо - он почти весь вопиюще пластмассовый) Вот кода начнете летать на этом продукте сделанным щедрыми китайцами тогда и поймете где разница и почему. Я же вам перечислил основные каки этого коптера основываясь на своих полетах и крашах этого чуда клонической щедрости, а внешне да все блястит и пахнет у меня вона на Чумазом Ангеле даже тарелка перекоса “позолоченая” А может она золотая? 😃 Отнесу как я ее в ламбарт, пусть оценят 😃 😃
Да я в общем не спорю…-)
Как говорят доктора: “Вскрытие покажет…”
Я думаю это не поможет. У них в моторе конструкционная не доработка и выходит он из строя по механическим проблемам, а именно - срывает ротор с нижнего подшипника.
Да кто его знает, разбирал 420 так в ней по ходу ключи погорели, а моторчик цел.Просто люди на 250х летают на 410х ничего, а вот на 450 проблемы, вот и думаю если на 5 вольтах то может и ничего будут работать, нагрузка как электрическая так и механическая меньше будет.
ну может быть, у меня они стоят на прошке под 6 В пока работают - сгорят, ну и ладно)
А вот у меня был вот такой случай: перестала работать хв серва валкеровская на их же 450-ке, причем ноль держит не свернешь а управляться не хочет. А тут пришла мне похожая серва с коптером хэ, думаю дайка поменяю контроллер в валкеровской серве. Меняю и что же - картина та же, а заменил мотор и все заработало со старым валкеровским контроллером)
Пришла сегодня посылка с рс711. 11 дней шла (рекорд!).
Пришел сам сет, зарядник и начинка. Кстати, сервы все же я заменил на DS92.
Завтра начну собирать. В комплекте есть только красный локтайт - все узлы на него садить, или купить слабый еще?
Еще какой то тюбик в комплекте - силиконовая смазка?
Купи синий в автолавке и сажай всё на него.
Угу.
Не знаю что там за локтайт у вас, лучше купите в любом автомагазине резьбовой фиксатор средний(синий).
У меня пузырек красный а там обычный синий локтайт налит был.
Пузырек пока не открывал… Может и правда синий?
Начал перебирать голову… сразу сорвал резьбу на шариках на тарелке (или она была сорвана, так как я приложил ну очень маленькие усилия), лопнул болт м2x12mm =( Теперь вот жду посылку с частями… заказал тарелку алайновскую и сет шариков.
Где-то нечто подобное уже читал… а вот rcopen.com/forum/f19/topic249389/27
Да я тоже читал… в связи с чем это? и вообще какое усилие при затягивании таких узлов надо прилагать?
Разумное.
Я понимаю, что разумное. Может есть какой то трюк?
Да ну какой трюк… “Сталь” из которой сделаны винты/болты клонические не имеет в своем составе стали 😃
я вот уже думаю оригинал заказать, да жена не разрешает (
Да вроде нет никаких трюков, затягивается всё на уровне ощущений. Но в вашем случае, похоже на банальный брак.
Сдуру можно и … оригинал сломать 😉
Вот это пока меня и останавливает, Тезка. Поэтому и спрашиваю как рассчитать усилие?
Я высверлил обломок и загнал туда новый шарик обильно полив зеленым фиксатором. И на этот шарик сажаю лапу антивращателя.
Надо помнить пару вещей.
- Шарики на тарелке перекоса (в отличие от других мест вертолета) лучше садить на СИЛЬНЫЙ локтайт, а не на слабый/средний. Это такая вещь, которая не откручивается в принципе (как правило тарелка умирает раньше, чем стираются шарики).
- Исходя из один - затягиваем без особого фанатизма, потому как сильный локтайт прихватит в любом случае так, что хрен потом открутишь.
наверно нужны какие-то специальные модельные динамометрические отвертки 😃
Для резьбы М2 - визуально чтоб смыкание было полное, а по силе - чуть затягивая отверткой, удерживаемой пальцами, а не в кулаке. Ну как-то так *)
Даже если оригинальные винты загонять в алюминий шуруповертом, то скорее всего резьбу в алюминии сорвет:)
буду пробовать дальше ) всем спасибо )
